Alt 13.01.2002, 19:18     #1
Dodi   Dodi ist offline
  Benutzerbild von Dodi
E36 316i Coupe (M43)
Handschuhfach ausgebaut und jetzt schließt es nicht richtig!
habe vor ein paar Tagen daß Handschuhfach an meinem Coupe ausgebaut,
und muß nun feststellen, daß beim schließen immer noch ein ganz schöner
Spalt (ca4mm) bleibt.
Vorher hat es fast nahtlos geschloßen!
Habe ich irgendwas falsch gemacht?
Alt 13.01.2002, 19:25     #2
switek   switek ist offline
Hallo Dodi,
evtl ist es unten nicht richtig drin (evtl Schrauben ins Leere gedreht ?) oder oben die Blende. An der Blende sind 2 Nasen auf der Rückseite: die halten das ganze Fach und machen geschätzt auch 4-5mm aus. Mir hat die Werkstatt mal die Nasen abgebrochen und ich musste sie mir wieder kleben (Epoxydharz). Schau einfach mal nach den Nasen, kleben ist machbar - vielleicht sind sie auch nur nicht richtig eingerastet .
Viel Glück,
switek
P.s.: die Innenraumbilder von deinem Coupe gehen leider nicht
Alt 13.01.2002, 19:32     #3
Mtommy   Mtommy ist offline
BMW E91 325i
ich glaube das ist eine "Krankheit" jedenfalls was coupe angeht. Ich hatte das Handschuhfach auch schon paar mal drausen, und jetzt schliesst es auch nicht mehr richtig. Habe einen Spalt, der von rechts nach links verläuft und immer grösser wird. Ein Kumpel hatte auch mal nen coupe, da war das gleiche.
Gruss, tommy
Userpage von Mtommy
Alt 13.01.2002, 19:54     #4
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Hier ist der Ein- und Ausbau ist hier ganz gut beschrieben: Hier klicken!
Da die Prozedur bei jedem Pollenfilterwechsel durchgeführt werden muß leiert das Ganze irgendwann aus - und ich neige dazu den Filter häufig zu wechseln...
Alt 13.01.2002, 20:23     #5
  Benutzerbild von Timo 320iC
Skoda Octavia Combi Drive, Seat Ibiza, MINI Countryman
Wüßte nicht, was am E36 Handschuhfach ausleiern sollte?!
Bei früheren E36 hat der Deckel tatsächlich nicht so perfekt abgeschlossen wie bei neueren. Da Dein Deckel vorm Ausbau aber gepasst hat, würde ich es mal folgendermaßen versuchen:
Zum Anpassen einfach beim Anziehen der oberen 2 Schrauben (die in der Lüftungsdüse) das Handschuhfach etwas (mit Gefühl) nach unten ziehen, dabei die 2 Schrauben anziehen. Jetzt die 2 Schrauben darunter, die im Fach, anziehen, dabei das Fach nach oben drücken.
Hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt
Bei mir hats so jedenfalls geholfen, hatte mal die gleichen Probs.
Alt 13.01.2002, 20:34     #6
Die Schrauben und die Fußraumverkleidung aus Presspappe (!) sind IMHO dem häufigen auf und zu nicht gewachsen. Vielleicht lassen es die Mechaniker aber auch an der notwendigen Sorgfalt mangeln. Wenn man es immer selbst macht, ist das sicher schonender....
Alt 13.01.2002, 20:47     #7
mein Handschuhfach wurde auch schon öfter ausgebaut, doch wenn mans selber macht, dann sollte es schon wieder korrekt eingebaut werden können. Die Presspappe (nur die untere Abdeckung) hat auch imo sooo viel gar nicht mit dem Spalt zu tun. Obwohl es wirklich lästig ist, bei nem eigenen Einbau sollte das ehrlich machbar sein (Kabel dahinter zurechtdrücken, auf Sitz der Lochbleche achten, Blende checken).
Gruss,
switek
Alt 13.01.2002, 22:59     #8
kevlin   kevlin ist offline
E36 316i Limo
Plö WW **
ich denke das ist einfach ne sache der materialermüdung. bei mir ist es dasselbe. der "deckel" hat jetzt (nach dem öfteren ein/ausbau) auch ein ziemlich großen spalt. (übrigens kein coupe - limo). wenn jemand eine definitive lösung hat, die hilft - her damit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
