Alt 09.01.2002, 20:17     #1
Lutz   Lutz ist offline
BMW 318 iA Limousine (E 36)
RD-
beleuchtete Sonnenblendenspiegel
Hallo Leute,
inzwischen bin ich gerade dabei, in mein Auto beleuchtete Sonnenblendenspielgel einzubauen, d. h. ich habe mir vorerst eine beleuchtete Sonnenblende für die Beifahrerseite und die linke Halterung darür gekauft.
Die Halterung soll mit Masse verbunden werden. Gibt es irgendwo in der Nähe der vorderen Innenleuchte oder des Schiebedaches einen Masseanschluß? Hat schon mal jemand beleuchtete Sonnenblenden eingebaut und kann berichten?
Vollen Tank und leere Straßen wünscht
Lutz
Alt 09.01.2002, 20:22     #2
  Benutzerbild von Defender
BMW 328iA Coupe (E36)
BB-xx xxxx
@Lutz
Ich kann Dir leider auch net helfen, bei mir waren die Dinger glaub Serienmäßig drin? Schau doch aber mal wo die Innenraumbeleuchtung die Masse zieht?
Gruß Marcus
Alt 09.01.2002, 21:27     #3
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo Lutz.
Ich habe mir die Beleuchteten Schminkspiegel auch eingebaut. Mir wurde nur die Sonnenblende verkauft. Dachte damals, da wäre eine Lampe drin. Aber die Lampen gibt es einzeln, und müssen in den Dachhimmel eingebaut werden, der vorher ausgeschnitten wurde.
Ich hatte als Massepunkt die Anschlußstelle unter dem linken Amaturenbrett gewählt. Die plus Leitung (Zündung ein) habe ich hinter dem Handschuhfach angeschlossen.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 09.01.2002, 21:36     #4
BB-xx xxxx
@Lutz
Da fällt mit grad etwas ein! Was hast Du eigentlich für ein Auto?
Gruß Marcus
Alt 10.01.2002, 22:50     #5
RD-
Hallo Markus,
fahre einen 318 iA (E 36) aus Bj. 12/91.
Die Lampen sind in die Sonnenblende integriert (dachten der BMW-Teileverkäufer und ich), die Sonnenblende sollte leuchten, sobald der Abdeckschieber aufgeschoben wird, durch den Abdeckschieber wird ein Schalter in der Sonnenblende betätigt, den man hören kann.
Die Sonnenblende hat zwei Anschlüsse: Ein Anschluß wird über die Sonnenblendenachse (wahrscheinlich +) und der andere Anschluß über die Halterung am Innenspiegel (wahrscheinlich -) hergestellt. Das + Kabel wird über dem Rückspiegel angeschlossen, doch wo kommt die Masse (-) her?
Vollen Tank und freie Straßen
Lutz
Geändert von Lutz (11.01.2002 um 16:56 Uhr)
Alt 10.01.2002, 23:02     #6
E39 525iA Touring
Hallo Lutz
Hast Du Dir die Sonnenblende mal genau angeschaut? Du siehst nähmlich keine Lampe, weil da auch keine drin ist. Kannst Du schön mit nem Multimeter testen. Ich hatte das beim ersten Einbau auch nicht gewußt und ein schönen Kurzschluß hergestellt.
Am besten schaust Du Dir ein Auto mit bel. Sonnenblenden mal an. Da wird eine Lampe über dem Schminkspiekel angeschlossen. Wenn Du den Himmel abbaust, dann kannst Du warscheinlich die Umrisse der Lampe sehen. So war es jedenfalls bei mir.
Gruß Nico
Userpage
Alt 11.01.2002, 16:49     #7
BB-xx xxxx
Hey Jungs,
ihr wisst, daß es bei verschiedenen Modellreihen und Baujahren zu Unterschieden kommen kann???
Bei dem einen ist sie integriert, bei dem anderen nicht.
Bei meinem E36 coupe BJ.96 ist sie im Dachhimmel und geht an wenn ich den Spiegel aufschiebe....
Gruß Marcus
Alt 11.01.2002, 17:05     #8
E39 525iA Touring
AFAIK gibt es bloß die eine Sorte, bei den die Lampen extra im Dachhimmel sind.
Mein Händler hatte jedenfalls nichts anderes gefunden.
Gruß Nico
Userpage
Alt 11.01.2002, 17:14     #9
BB-xx xxxx
AFAIK auch!
Gruß Marcus
Alt 11.01.2002, 18:36     #10
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
@Lutz
Zu deinem Problem aus dem anderen Thread:
Jemand anderes hier hat die beleuchteten Sonnenblenden auch mal nachgerüstet, und ich glaube mich zu erinnern, das bei ihm die Löcher im Himmel schon von der Rückseite her vorgestanzt waren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
