Alt 08.01.2002, 14:13     #1
NM-K-___
325ci 17" vs. 330ci 18"
mich würde mal interessieren ob ein 325er Coupe mit 17" Zoll Bereifung annähernd an die Fahrleistungen eines 330er Coupe mit 18" Zoll / 19" Zoll Bereifung herankommt (z.B. Beschleunigung, Elastizität, Höchstgeschwindigkeit, ...)?
Danke für Euere Meinungen!!!
Markus
Userpage von Markus_LAU
Alt 08.01.2002, 14:18     #2
Olin   Olin ist offline
  Benutzerbild von Olin
F06 640d, E92 M3
M- TH ****
Ich habe mir noch kein Rennen gegen ein 18" oder 19" 330er geliefert aber glaubst Du wirklich, die paar Millimeter Abrollumfang kompensieren 39PS und 500ccm mehr Hubraum??
Userpage M3
Da hat der Olin recht!
Userpage von Olin
Alt 08.01.2002, 14:52     #3
Coyote   Coyote ist offline
  Benutzerbild von Coyote
E61 525d
ich denke der 325i wird trotzdem langsamer sein, aber
@Olin
Mein 330d (optimiert) fährt mit 18" laut Tacho 238km/h. Mit 17" knapp 245km/h. Das sich immerhin 7km/h unterschied. Den unterschied merkt man also am Fahrzeug selbst schon deutlich. Aber wie gesagt. Für den 325i im Vergleich dürfte das irrelevant sein.
Coyote
BMW E61 525d
Userpage von Coyote
Alt 08.01.2002, 15:01     #4
F06 640d, E92 M3
M- TH ****
@Coyote
Das ist doch genau der Punkt "laut Tacho". Im Grunde müsste man doch den Tacho nach jedem Radwechsel neu eichen um genau zu erfahren, ob ein Zoll mehr Felge wirklich soviel ausmacht. Zumal ja normalerweise, wenn die Felge größer wird, ein geringerer Reifenquerschnitt montiert wird.
Userpage M3
Userpage von Olin
Alt 08.01.2002, 15:37     #5
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Sorry für die möglicherweise dumme Frage, aber kann mir mal jemand erklären, warum ein Auto mit grösseren Felgen langsamer werden soll. Denn wenn sich die Achse einmal dreht (also auch das Rad), legt ein Wagen doch eine grössere Strecke zurück, der einen grösseren Raddurchmesser (und somit Radumfang) hat. Oder wie sieht das aus ???
Userpage von DannyG
Alt 08.01.2002, 15:44     #6
F06 640d, E92 M3
M- TH ****
Das Massenträgheitsmoment wird größer. Du brauchst also mehr Kraft, um die Masse in Bewegung zu setzen (Beschleunigung), die ungefederten Massen werden größer durch das höhere Gewicht der Felge. Dadurch, dass mehr Weg pro Radumdrehung zurückgelegt wird, wird dem Tacho (und vor allem dem subjektiven Empfinden des Fahrers ) suggeriert, dass die Geschwindigkeit nicht so groß ist wie mit einem kleineren Rad. Bei einem 330i oder Ci, der ja eh bei 250 abgeriegelt wird, sollte sich das nicht groß auswirken. Nur die Psychologie des Fahrers leidet da etwas
Userpage M3
Userpage von Olin
Alt 08.01.2002, 15:50     #7
E61 525d
Hi Olin,
ich gebe dir in allen Punkten recht
Nur ist neben der reinen Tachoabweichung auch die Zwischenbeschleunigung etwas besser geworden. Die 18" schlucken spürbar etwas, aber eben nicht soviel, das ein 325i für einen 330i plötzlich zum "Angstgegner" mutiert
Es hängt halt, wie du schon sagtest, auch viel von den montierten größen und Gewichten ab...
Coyote
BMW E61 525d
Userpage von Coyote
Alt 08.01.2002, 15:59     #8
  Benutzerbild von Flashbeagle
Übermacht Sentinel IV
D-M 346
also bei meiner Rennsemmel bin ich von 185/65-14 auf 205/45-16 (wegen der grossen Bremse) gegangen. Die Spur, die der Wagen langsamer geworden ist, kann man wohl eher an der Breite ausmachen. Zusätzlich war jedes Rad noch 3Kg schwerer als vorher das Rad mit Stahlfelge.
Ich weiss jetzt ja nicht, was genau gemeint war, weil nur von 325i mit 17" und 330i mit 18" die Rede war, aber wenn man von den BMW Rad/Reifen Kombinationen ausgeht, so hätte der 325i eventuell 205/50-17 oder vielleicht 225/45 vo. und 245/40 hi.
Der 330i aber 225/40-18 und hinten 255/35-18.
Ich würde mal wagen zu behaupten, daß selbst der 328i mit 18" etwas flotter beschleunigt, als ein 325i mit 17".
Udo
HTPC Spiele-PC
Wer die Wahrheit spricht, sollte M3 fahren. (frei nach Konfuzius)
Userpage von Flashbeagle
Alt 08.01.2002, 17:30     #9
BMW 320CI (E46)
AB-X
Wie man hier (http://www.duetto-club.ch/d_kalkulator.htm) sehr schön ausrechnen kann, ändert sich die Radgrösse beim Wechsel von 17" auf 18" nicht und damit auch nicht die Tachoanzeige. Die evtl. trägere Beschleunigung wird IMHO durch die breitere (=schwerere) Felge und Reifen verursacht.
Hat jemand Erfahrung wie sich 18" Radial 32 oder V Speiche 72 bei einem 320CI (150PS) auswirken? Habe momentan die Sternspeiche 44 drauf, würde aber gerne aus optischen gründen auf 18" umsatteln
Gruss, Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
