Alt 08.02.2005, 14:32     #1
gio123   gio123 ist offline
Klopfgeräusche rechts hinten
Hallo 1er-Freunde,
ich wende mich in einer Sache an euch, wo ich schon keinen Ausweg mehr weiss.
Seit ich meinen habe, und der hat jetzt 3400km drauf, habe ich so ein merkwürdiges Klopfen von rechts hinten.
Bemerkbar macht es sich soweit ich beobachten konnte unter folgenden Bedingungen:
1. Das Auto steht in der Garage (über Nacht oder so). Ich fahre 5m vor um meine Frau einsteigen zu lassen und bremse. Wagen "nickt" nach vorne, wippt zurück und BUMM, ein dumpfes Klopfen bis Knallen, nicht sehr laut aber deutlich hörbar, wesentlich lauter als das Schwappen des Tankinhalts.
2. ich fahre aus der Garage, übern Gehsteig, runter vom Gehsteig, sobald das Auto unten ist bremse ich wieder um den Verkehr zu beobachten BUMM. Wieder dasselbe wie bei 1.
3. Ich fahre zügig im Fliessverkehr, vor mir bremst einer scharf, ich bremse auch, dann fährt der vorne wieder, sobald ich die Bremse auslasse (wieder Lastwechsel) BUMM. Genauso wenn ich bei einer Kreuzung stehenbleiben muss.
4. Ich fahre leicht bergauf, fahre im 1. Gang an, kupple um in die zweite zu schalten, lege den zweiten Gang ein, kupple ein. Irgendwann in dieser Reihenfolge finden leichte Lastwechsel statt, wieder BUMM
Das auftreten des BUMM kommt von 1 in Richtung 4. immer seltener vor, dh bei 1. fast immer, bei 4. sehr selten. Die Lautstärke scheint auch etwas mit dem Füllstand des Tanks zu tun zu haben, am lautesten hört man es zw. 3/4 und 1/2 vollem Tank.
Mittlerweile war ich zweimal in der Werkstatt, beim 1. Mal zum Winterreifenwechsel. Dabei wurde nur Sichtprüfung am Fahrwerk gemacht und nichts gefunden.
Beim 2. Mal wurden Federn ausgebaut, Federteller gefettet und wieder eingebaut, Bremsbacken hinten getauscht, Einspritzpumpe getauscht (soll angeblich auch damit was zu tun gehabt haben).
Mir kommt vor, als käme das vom Tank (evt. der Schwimmer für die Tankinhaltsanzeige). Aber das wurde immer abgestritten.
Meine Frage ist, ob jemand von euch auch dieses dumpfe Klofpen/Knallen von rechs hinten hört oder gehört hat und eine Lösung dafür weiss, ausgenommen das Radio so laut zu stellen, dass man es nicht mehr hört.
Ciao,
Gio
Alt 08.02.2005, 21:30     #2
  Benutzerbild von James Bond
V60 I /// Eltern: 318ti/E46
M-007
Ser´s Gio, bekomm zwar meinen 120d erst im Juni, aber auf Deine
Beschreibung hin würd ich zu 95% auf Antriebsteile tippen - also
Kardanwelle & Co. - so ein ähnliches Problem hatten manche mit ihrem E36/E46 auch, da wurde dann ein "Spiel" oder Defekt im Antriebsstrang
festgestellt!
Das es vom Tank ausgeht, vermute ich wiederum weniger!
So als "Außenstehender" ist es natürlich schwer zu beurteilen, aber sprich
nochmals Deinen drauf an, schließlich is ja der BMW fabrikneu gwesen und Garantie besteht obendrein!!
Beste Grüße, Flo
Userpage von James Bond
Alt 09.02.2005, 09:59     #3
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + i01 + E34
ED
ich werd heut mal beobachten bzw lauschen ob meiner das auch macht
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 18.02.2005, 11:51     #4
MisterMiller   MisterMiller ist offline
wird 120d
sehr interessant!!!
hatte schon dass vergnüben 2 mal einen 1er zu fahren aber da hab ich keine solchen geräusche vernommen..
hört sich für mich so an als wäre etwas locker und wird dann immer wieder bei lastwechsel unter zuck druck spannung gesetzt und gibt dann den laut aub!
evtl was an der radaufhängung!!!
und es ist sicher hinten nicht irgendwie neben dir, hört sich eftl blöd an aber kann es nicht auch der beifahrersitz sein der da geräusche von sich gibt???
ist nur ne überlegung aber die sitzte sind immer wieder ein problem!!
ob das beim eineser auch so ist ka..
hör nochmal hin und wenn das nix bringt geh unbedingt um händler du sollst ja spaß am fahren haben und net auf irgendwelche anomalien achetn!!
gruß miller
Alt 23.02.2005, 11:27     #5
oeki74   oeki74 ist offline
  Benutzerbild von oeki74
2 und 4 Räder
LA-xx-xxx
Tip
vielleicht solltest Du den/die Mitfahrer(in) wieder aus dem Kofferraum lassen
Sorry, nur eine nett gemeinter Scherz, konnts mir einfach nicht verkneifen.
zu Deiner Frage. Ich tippe auch auf eine der Antriebkomponenten.
Bei mir wars seiner Zeit (E46) zuviel Spiel im HA-Getriebe.
Mario
Alt 14.03.2005, 20:09     #6
wird 120d
Re: Tip
Original geschrieben von oeki74
Mario
ja genau oder wie in dieser schlechten atu werbund die wackeldackel raus lol
also was ist es jetzt mich würd es schon intessieren
Alt 14.03.2005, 22:44     #7
Frederic   Frederic ist offline
F20 118i
Wahrscheinlich Tiger im Tank, der wieder raus will...
Frederic
Alt 15.03.2005, 21:59     #8
wird 120d
ist das beim diesel oder benziener so???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
