Alt 26.08.2001, 10:17     #1
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Seltsamer Unterdruckschlauch
Mir ist ein IMHO sehr sinnloser Unterdruckschlauch an der hinteren Befestigung meines Luftfilterkastens aufgefallen. Er kommt von unterhalb des Kastens, ist mit einer Kunststoffklammer an einem seiner Haltegummis befestigt und hat an seinem Ende ein Ventil. Wozu ist das Ding?
Alt 26.08.2001, 10:21     #2
Stephl   Stephl ist offline
  Benutzerbild von Stephl
E39 523iA Touring
WEN-* 606
Das ist glaube ich der schlauf für die AU
Dadurch können die Valschluft ins System geben und schauen ob dein Auto regelt.
CU L8ER
Stephan
Alt 26.08.2001, 11:03     #3
Fabio   Fabio ist offline
  Benutzerbild von Fabio
SUV, ATV, Krad, Vespa
TÖL
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR><font face="Verdana, Arial" size="2">Original erstellt von Stephl:
Valschluft</font>[/quote]
Was ist das?
DOMAINS FOR SALE !!!
Userpage von Fabio
Alt 26.08.2001, 11:07     #4
littlejo   littlejo ist offline
  Benutzerbild von littlejo
320d (e91)LCI
BOR
wenn dein auto zur abgasuntersuchung muß, wird mit diesem schlauch dem motor einfach mal etwas mehr luft zugeführt als er benötigt. der luftmassenmesser sollte das erkennen und nachregeln.
Valschluft=Falschluft
_ _ _ _____ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _____ _ _ _
[Dieser Beitrag wurde von littlejo am 26. August 2001 editiert.]
Alt 26.08.2001, 11:11     #5
Driver   Driver ist offline
SB-* ****
@TCO:
Der meint "Falschluft". Bei der AU wird irgendwo Flaschluft ins System gebracht um festzustellen ob der Motor sich dann wieder auf "Lambda1" einregelt (Das ist das theoretische Verhältnis zwischen Luft und Kraftstoff, nämlich 14,7 kg Luft zu 1 Kg Kraftstoff).
BMW faahn is wie wennste fliechs!
[Dieser Beitrag wurde von Driver am 26. August 2001 editiert.]
Alt 26.08.2001, 11:14     #6
E39 523iA Touring
WEN-* 606
Sorry klar meinte ich Falschluft
CU L8ER
Stephan
Alt 26.08.2001, 11:17     #7
SB-* ****
@littlejo: Der LMM erkennt nur die Luft die "auf dem richtigen Weg" ins System gelangt. Das Zuviel an Luft (durch Undichtigkeiten, die mit dem besagten Ventil simuliert werden)wird über die Lambasonde festgestellt, welche den Restssauerstoffgehalt im Abgas misst und die somit dem Steuergerät mitteilt, daß der Motor zu mager läuft. Das Steuergerät fettet somit das Gemisch an (längere Einspritzzeit, was auch nicht zuletzt zu höherem Spritverbrauch führt).
Alt 26.08.2001, 11:21     #8
E39 523iA Touring
WEN-* 606
Was nicht zwingen über dieses Ventil gemacht werden muss.
Mann kann auch öfter die Bremse treten was zum selben Effekt führt.
CU L8ER
Stephan
Alt 26.08.2001, 11:27     #9
320d (e91)LCI
BOR
ups dann nehme ich alles zurück. hatte nur was mit falschluft und nachregeln im hinterkopf. bei bmw wurde mir damals in meinem 535 so ein schlauch nachträglich, ohne zu fragen, eingebaut und mit 45,-dm berechnet als erklärung bekam ich dann halt diese antwort mit der au und das das so müsse
_ _ _ _____ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _____ _ _ _
Alt 26.08.2001, 16:33     #10
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
@Jan Henning
Laut Betriebanleitung werden beim E46 Störungen in der Motorsteuerung über eine Kontrolleuchte mit einem Motorsymbol angezeigt.
nf
[Dieser Beitrag wurde von Nobs am 26. August 2001 editiert.]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
