Alt 05.01.2002, 19:26     #1
knalli   knalli ist offline
320i e91
Abblendlicht wird kurz dunkel E46
Hallo@all
Mal ne Frage:immer wenn ich meinen E 46 starte und Licht anhabe machen ja die Servomotren immer den Check mit der Leuchtweitenverstellung,wenn ich dann losfahre wird das Fahrlicht kurzzeitig etwas dunkler dann wieder heller,das tritt nur beim Anfahren nach dem Start auf.Ist da was kaputt oder ist das normal?E 46 318i (Bj 6/2000)Für ne Info wäre ich dankbar
Alt 05.01.2002, 20:10     #2
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
Moin!
Hmm...ich wusste noch gar nicht, dass es sich beim Einschalten des Lichts um einen Check der Leuchtweitenregulierung handelt - ich dachte, die Scheinwerfer werden nur "in Position" gebracht (in ausgeschaltetem Zustand sind sie ja etwas nach unten geneigt). Dass das Fahrlicht beim Anfahren kurzzeitig etwas dunkler wird, habe ich bei meinem 320d (ebenfalls 06/2000, noch(!) H7-Scheinwerfer) auch noch nicht erlebt. Kann es vielleicht sein, dass Du Xenon und damit die automatische Leuchtweitenregulierung hast?
Al
Alt 05.01.2002, 20:20     #3
320i e91
Hallo,nee Xenon habe ich leider nicht weiss ich genau da ich schon zwei mal die Lampen getauscht habe,aber das mit dem Check stimmt wirklich das habe ich hier schon oftmals gelesen,ist ja eigentlich auch alles nicht so schlimm aber vielleicht ist da ja ein Fehler in Anmarsch und die EURO-Plus Garantie ist abgelaufen dann stehe ich ja dumm da.
Alt 05.01.2002, 20:54     #4
Rene320i   Rene320i ist offline
  Benutzerbild von Rene320i
E91 320iA 05/12; E84 X1 18dA 05/15
PF
Vielleicht ist beim anfahren zu wenig Strom da..... du hast ja gemeint das es nur beim anfahren ist.... fahr mal mit mehr Drehzahl an...... aber so lange alles noch funzt würde ich mir keine sorgen machen.
Gruß Rene
Alt 05.01.2002, 21:15     #5
M3 E46
Licht
Hallo!!
Das mit dem Flackerndem Licht,is nen bekanntes Prob beim M43TÜ!!!!!
Wenn ich recht habe,müsste das Prob bei dir immer dann auftreten,wenn der Motor kalt ist!!
Dieses gibt sich nach ein paar Minuten dann !!!
Es liegt daran,daß nach dem Kaltstart für ein paar Minuten die Sekundärluftpumpe der Motronik angesteuert wird,um die Abgaswerte zu verbessern!
Diese hat eine so hohe Stromaufnahme,das die Außenbeleuchtung dunkler wird!
Je nach Lastzustand des Motors wird sie dann an oder abgeschaltet,bis eine bestimmte Betriebstemperatur erreicht ist!!!!!
Daher flackert das Licht!!!
Prob ist bekannt,Lösung gibts nicht,ist Stand der Technik laut BMW!!
Hoffe,das hilft
Cu Michi 323ti
Hier werden Sie geholfen
Mein neues Spielmobil M3 E46.
Userpage von Michi 328ti
Alt 06.01.2002, 08:42     #6
320i e91
Hallo und danke an alle
Ja stimmt das Problem tritt nur bei kaltem Motor auf-Danke für die Info
Alt 07.01.2002, 14:24     #7
illtec   illtec ist offline
Ist bei meinem 318i das gleiche.
BMW gab mir ähnliche Erklärung dazu ab.
Auch das Auslösen von ASC+T und ABS können Flackern hervorrufen. Liegt an der etwas zu schwachen Auslegung der LM.
cu illtec
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
