Alt 07.01.2002, 15:23     #41
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Original geschrieben von Uwe Heinlein
kann man die FH-Motoren überlasten wenn man die Komfortschliessung aktiviert obwohl die Fenster und das Schiebedach schon geschlossen sind? Ich möchte nämlich das Komfs. mit dem normalen Schliess-Impuls (verlängert auf ca. 15sec. am Pin 13 x13253) auslösen.
Gruß Uwe
Hallo Uwe.
Wenn die Komfortschließung aktiviert wurde, dann schaltet die doch auch automatisch ab, auch wenn der Impuls länger anliegt. Kann man auch schön testen in dem man den normalen Fensterheber nicht antippt sondern durchdrückt und hält. Wenn die Fenster oben angekommen sind, schalten sie ab.
Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 07.01.2002, 15:44     #42
Dresches
Weiß jemand wie hoch die Stromaufnahme der Motoren für FH oder SD ist? Nicht dass dieses Zeitrelais durchbrennt oder dauernd die Sicherung rausfliegt. Der Schaltstrom des elektronischen Relais beträgt max. 5A. Reicht das für 3 Motoren?
Alt 07.01.2002, 16:25     #43
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
@Dresches:
Mit dem Relais der Einschaltverzögerung mußt Du doch nicht die Motoren direkt ansteuern, sondern das Relais der Motoren (oder werden die etwas direkt mit den Schaltern gesteuert?) oder Du nutzt die Komfortschließfunktion des Türschlosses. Wurde weiter oben beschrieben und müßte Pin 13 X13253 sein. Oder hast Du sowas nicht?
Das größere Problem sehe ich aber mit der Impulslänge. Soweit ich weiß, gibt der Empfänger nur einen Impuls mit einer festen Intervalldauer aus. Demnach bringt es nichts, den Sender länger zu betätigen.
Stefan
Alt 07.01.2002, 21:46     #44
06er 530I Limo
Hier habe ich mal den Schaltplan hochgeladen.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 07.01.2002, 23:28     #45
Dresches
@Stefan320i:
Ich habe leider keine Komfortschließfunktion (mein Auto ist 2 Monate zu alt... ), deshalb muß ich das irgendwie anders hinbekommen.
Früher gab´s mal Nachrüst-Module für FH und SD, aber davon will der BMW-Händler nichts mehr wissen...
EDIT: Hab herausgefunden (mit switeks Hilfe ), daß die Schließmodule als Erweiterung der DWA gedacht sind (kosten jeweils ca. 40€). Funktionieren die auch mit der FFB?
@Timo 328:
Jetzt willst Du uns Nicht-Eletroniker fertig machen, hm?!
Was hälst Du von meiner Idee?
Das elektronische Relais an das ich gedacht habe:
Anleitung
Schaltplan
Alt 08.01.2002, 08:20     #46
Z3 3.0i
@Timo:
Wie ich dem Schaltplan ersehen kann, ist dieser aber nicht für die orig. FB, oder? Ich dachte die orig. wäre pos. gesteuert oder stimmt das nicht?
Was ist eigentlich Pin 6 & 8 X 13254?
Was hat es mit Pin 4 X 10182 auf sich? Wo finde ich den?
Bist Du dir sicher, daß alle Elko's polungsrichtig gezeichnet sind? Ich denke C1 und C2 gehört das Symbol um 180° gedreht. Handelt es sich bei C3, C4, C5, C6 um Kondensatoren oder Elko's? Wenn's Kondensatoren sind, gehört als Schaltzeichen eins mit 2 parallelen Strichen hin
und nicht mit einem gebogenen. Wenn's Elko's sind, gehört C6 gedreht. So kenn's ich jedenfalls...
Stefan
Geändert von Stefan320i (08.01.2002 um 11:46 Uhr)
Alt 08.01.2002, 10:51     #47
LOLO   LOLO ist offline
@ Timo @stefan
Eine Frage habe ich noch und zwar auf den schaltplan was ist das für ein Relais (RL1)
ev Teilenummer bei conrad.
Sonst kenn ich mich aus.
Also nocheinmal Danke.
Und grüße von LOLO
Alt 08.01.2002, 12:02     #48
Uwe Heinlein   Uwe Heinlein ist offline
E36 328i Coup'e Bj97
Original geschrieben von Nico320
Hallo Uwe.
Nico
bei mir muß ich den Schlüssel solange halten bis die Fenster oben sind dann lasse ich los d.h. ob dann autom. abgeschaltet wird wie du schreibst weis ich nicht, ebenso wenn ich die Schalter für die Fenster benutze lasse ich ja auch los wenn sie oben sind wenn nicht weis ich auch nicht ob sie abschalten oder nur nicht weiter nach oben konnen (Endanschlag). somit ist mir mit deiner aussage nicht geholfen.
Also nochmal. Wie werden die Motoren gestopt?
Durch Überstrom Erkennung
Durch Microschalter, Endanschlag
oder gar nicht. d.h. sie werden unter Umständen überlastet
Gruß Uwe
UH
Alt 08.01.2002, 12:16     #49
06er 530I Limo
@LOLO:
Ich habe zwei Reedrelais genommen. Conrad Bestellnr.: 04602-22 oder
Reichelt Bestellnr.: SIL7271-L 12V. Reichelt ist günstiger und liefert in der
Regel innerhalb 48Std. ohne Aufpreiss (www.reichelt.de).
@Stefan320i:
Bei der Original FB funktioniert öffnen per FB nicht, da sie keinen Zusatzkanal hat. Das Komfortschliessen wäre mit dem linken Timer auf dem Plan auch machbar.
Die ZV Baujahr 1992 oder so positiv gesteuert. Die FH Schalter sind masse geschaltet.
Wo do die Stecker findest siehst du hier . Der Stecker X10182 ist an der Rückseite der ZKE.
Der Pin6 und Pin8 am X13254 sind die Eingänge der FH schalter (Kontakt öffnen).
Nur die beiden 10µF Kondensatoren sind Elko. Bei den anderen habe ich Keramik Kondensatoren verwendet, da ist die Polarität egal.
@Dresches:
Ich will euch nicht fertig machen. Bin auch kein Elektroniker.
Bin gelernter Industriemechaniker.
Gruss Timo
Geändert von Timo 328 (08.01.2002 um 12:22 Uhr)
Alt 08.01.2002, 13:08     #50
Mtommy   Mtommy ist offline
BMW E91 325i
Fragen über Fragen
Also ich stelle mir das ganz einfach vor und werde es bei mir vielleicht heute noch testen.
Man legt von der Leitung der ZV oder Alarmanlage die den Impuls zum schliessen des Autos bzw. zum aktivieren der Alarmanlage eine Verbindungsleitung zu den Schaltern für die Fensterheber und schliesst sie an die "zweite" Stufe an. Der kurze Impuls reicht bei der "zweiten" Stufe aus, um die Fenster zu schliessen.
Mit der "zweiten" Stufe meine ich, wenn man den Schalter für die FH ganz durchdrückt und wieder los lässt. Der Schalter gibt einen kurzen Impuls, die Scheiben fahren von alleine hoch und bleiben stehen, wenn sie geschlossen sind. Wie sie stehen bleiben weiss ich nicht, das ist doch aber egal wie.
@Uwe Heinlein
Drück mal die Schalter für die Fensterheber ganz durch "zweite" Stufe, und lass wieder los. Die Scheiben fahren von alleine hoch und schalten sich ab, wenn sie oben sind.
Gruss, tommy
Userpage von Mtommy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
