Alt 05.01.2002, 16:08     #21
switek   switek ist offline
@Marcel:
bei original wird afaik bei jedem Abschliessen zentralgesichert , anders kenne ich das gar nicht ...
Alt 05.01.2002, 16:13     #22
Dresches
Dank Dir. *scheissNachrüstteile*
Alt 05.01.2002, 16:32     #23
06er 530I Limo
@LOLO:
Die Fensterheberschalter schalten Masse und die ZV wird Plus geschaltet.
Du musst Pin7 und Pin9 nach Masse schalten um die FH anzusteuert. Ausserdem funktionieren die FH nach dem aussteigen nichtmehr. Das sich die FH ansteuern lassen musst du dem Steuergerät vorgaukeln, das min. der Schlüssel auf Radio Stellung gedreht ist. Ich schalte dazu bei mir Plus auf den Pin4 am Stecker X10182 der ZKE.
Ich habe das so zum öffnen der FH per FB so gemacht.
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Komfortoeffnung.gif
Gruss Timo
Geändert von Timo 328 (05.01.2002 um 16:34 Uhr)
Userpage von Timo 328
Alt 05.01.2002, 16:32     #24
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
Woher wißt Ihr eigentlich immer die Modul-Nummern (X13...) und wo finde ich die?
Liegt eigentlich bei der orig. FB das Schließen-Signal solange an, wie ich die Taste an der FB drücke oder wird da nur ein kurzer Impuls gesendet?
Ich hätte da noch ne andere Idee für die orig. FB. Es gibt doch noch die Taste für "Licht-An". Diese nutze ich eigentlich nie - wenn ich mein Auto nachts "suche" dann schließe ich auf und das Licht geht ebenfalls an.
Aber vielleicht kann man diese Taste ja zweckentfremden und zum Komfortschließen per FB nutzen. Weiß jemand, ob es am Steuergerät einen Ausgang dazu gibt. Oder wird das im Innern des Steuergeräts erledigt?
Wo finde ich eigentlich das Komfortschließmodul?
Fragen über Fragen, aber vielleicht weiß jemand mehr...
@Timo328:
Pin 13 von was? Auch dem gelben Stecker oder wo anders? Heißt das, wenn dort 12 V anliegen, fahren alle Fenster hoch?
Stefan
Alt 05.01.2002, 16:38     #25
06er 530I Limo
@Stefan320i
Pin13 am Stecker X13253. Das ist der Stecker rechts an der ZKE.
Das ist der Microschalter im Schloss, der das Komfortschliessen per Schlüssel auslösst.
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Lageplan_ZKE.gif
@Dresches:
Bei meinem 95er Coupe ist immer Zentral gesicher. Egal ob ich mit dem Schlüssel oder mit
meiner nachgerüsteten FB abschliesse. Verstehe nich waeum das bei dir anderst ist.#
Welche FBhast du?
Gruss Timo
Geändert von Timo 328 (05.01.2002 um 16:44 Uhr)
Alt 05.01.2002, 17:03     #26
Dresches
Original geschrieben von Timo 328
@Dresches:
Welche FBhast du?
Ich hab die original Nachrüstfernbedienung mit den zwei Handsendern (DM~300,-).
Wurde Zentralsichern vielleicht erst ab einem gewissen Modelljahr beim Coupé eingeführt? Vielleicht ist ja auch der Microschalter bei mir hin (schon seit 4 Jahren )?
Beim E30 mußte man das Schloß etwas weiter als normal drehen, um zentral zu sichern - das gibt´s beim E36 nicht mehr, oder?
Alt 05.01.2002, 17:22     #27
06er 530I Limo
Hi
@Dresches:
Kann sein, das das Zentral Sichern erst ab einem bestimmten Baujahr gibt.
Beim 92er Limo meines Arbeitskollegen kann man das Schloss quer stellen
und dann ist er auch Zentral gesicher. Istr es vielleicht bei dir auch so?
Ist deiner vor oder nach 09/93 gebaut. Hast du die FB selbst eingebaut?
Sitz das Modul direkt hinter dem Handschuhfach oder rechts an der a-Säule.
Die nachrüst FB hat zwei Dippschalter, mit einem der beiden kann man das Zentral sicher aktivieren. Hatte auch mal die nachrüst FB von BMW drin.
gruss Timo
Alt 05.01.2002, 18:46     #28
LOLO   LOLO ist offline
Komfortschließung
@Timo
Habe ich schon herausgefunden das die Fensterheberschalter Maße geschalten sind.Wie geht das bei dir wenn du die Fenster per Fernbedienung öffnest da mußt du solange auf den Knopf
am Handsender draufbleiben bis sie offen sind oder?????????
Ich will es aber so haben das die Fenster zb.: bei einen kurzen knopf druck von alleine ganz
auf oder zu gehen.
Fällt dir da vieleicht eine Lösung ein.
Alt 05.01.2002, 19:53     #29
Dresches
@Dresches:
Hab´s gerade nochmal ausprobiert: Wenn ich das Schloß quer stelle, aktiviere ich die "Diebstahlsicherung" (Bedienungsanleitung S.23), dann kann ich den Innengriff betätigen, die Knöpfe gehen hoch aber direkt wieder runter, wenn ich den Griff loslasse und die Türen lassen sich nicht öffnen.
AFAIK zieht aber diese Diebstahlsicherung permanent Strom, oder? Ist also nichts, wenn man das Auto längere Zeit abstellt.
Meiner wurde 07/1993 hergestellt und 08/1993 zugelassen.
Die FB habe ich selbst eingebaut. Ich glaube das Modul sitzt hinter´m Handschuhfach, bin mir aber nicht mehr sicher (und werde es bei diesen Temperaturen auch nicht überprüfen )... Mit den Dippschaltern - dachte ich - kann man nur das Komfortschließen aktivieren (wenn man zusätzlich diesen Widerstand einlötet)?!
Ich hab mal nachgeschaut, ich habe an den FH-Schaltern je 4 schmale Kabel, aber das Komfortschliessen funzt trotzdem nicht... Werde wohl demnächst mal (wieder) die Verkleidung entfernen müssen...
Hast Du irgendwelche Ideen oder Vorschläge für mich? Ich möchte ja nur die Diebstahlsicherung und das Komfortschliessen über die original FB schalten.
Die "Hardware" ist doch da, ist nur die Frage, wie man das schaltet oder miteinander verbindet...
Alt 05.01.2002, 22:27     #30
06er 530I Limo
Hi
Die Diebstahlsicherung zieht keinen Dauerstrom. Das der Knopf ein stück mit hoch geht,
wenn man innen am Türöffner zieht ist bei mir auch so. Hast du ne Anleitung zu der nachrüst FB? Da sind die zwei Dippschalter beschrieben.
Es könnte sein, dass das Zentral-Sichern bei dir nur über den Schlüssel geht.
Bei mir brauche ich den Schlüssel nicht um 90° drehen um Zenral zu sichern.
Gruss Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
