Alt 19.05.2001, 16:58     #1
LoboNr1   LoboNr1 ist offline
E39 530d Touring (BJ 01)
WÜ-??-??
Reifenproblem
Hy, ich habe ein Problem! Ich habe in meinem 318i E36 BJ93 bei einem Reifendruck von 2,1 Vorn und 2,6 hinten (GAS, mach aber keinen Unterschied) das Problem, das er in schnellen kurven über die Vorderreifen schiebt und sich dan der Vorderreifen auf der Flanke abfährt! Jetzt fahr ich aber schon extra Super reifen (Michelin Pilot Excalot205/60R15) da ich meinen Linken Vorderne Winterreifen auf der Flanke (also wirklich Seitlich oben) total runtergerutscht hab. Was kann ich machen? Ich fahr in den Kurven echt ned so schnell! Das Heck is noch föllig neutrall und er schiebt nur ganz leicht über die Vorderreifen, und trozdem sind man jetzt schon an meinen neuen Reifen die Spuren an den Flanken Ich will aber auch nicht zuviel Druck hinten fahren, da ich (vom Vorbesitzer) Gasdruckdämpfer habe und die Hinterachse sehr hart (unausgeglichen hart) ist! Also, was soll ich machen um eine gute Kurvenlage zu kriegen und meine Reifen nicht zu killen???
Mfg Lobo
Alt 19.05.2001, 17:10     #2
- Fahrwerkslenker/gelenke in Ordnung?
- Spur korrekt eingestellt?
Wenn ja, dann würde ich den Druck in 0,2 Bar Schritten erhöhen bis sich der Reifen gleichmäßig abnutzt. Hinten würd ich erst einmal so lassen. Mehr als den Wert für volle Beladung würde ich auch nicht einfüllen.
Munter bleiben: Jan Henning (Dessen Conti mit 0,2 Bar über Seriendruck prima laufen)
Alt 19.05.2001, 17:31     #3
WÜ-??-??
Naja, die Radgelenke vorn sind neu und die Spur lass ich bald einstellen! Werd wohl echt mal testen müssen welchen Druck ich nehme! Aber das is keine ungleichmäßige Abnutzung, sondern der Reifen nutzt sich auf der Flanke (ja, genau da wo du von der Seite drauf guckst und wo er nicht rollen sollte) ab!
Mfg Lobo
Alt 19.05.2001, 18:43     #4
Reifenflanke, die GANZE Reifenflanke? Nicht nur die Profilfläche an der Flanke?
Mein erster Verdacht wäre ein zu spitzer Winkel beim Überfahren von Bordsteinen. Die Reifenflanke schabt dann die ersten Zentimeter regelrecht am rauhen Kantenstein. Nur dann wäre RECHTS eher Typisch (man darf nur in Einbahnstraßen links auf den Parkstreifen.... ).
Nicht lachen: Bei den Krankenwagen meiner Zivi-Stelle konnte man damals kaum mehr die Schrift lesen.
Alt 19.05.2001, 21:59     #5
WÜ-??-??
Naja, an der Flanke von Oben wo die Laufflache endet bis zur "Rinne runter" so zirka 2cm oder so.
Mfg Lobo
Alt 21.05.2001, 10:21     #6
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Hallo Lobo
also ich weiss ja nicht, aber ich muss schon nen Zacken druf haben, damit er mir über die Vorderräder schiebt...
Aber mit deinem Problem kommst du ohne Sturzkorrektur nicht weiter, ausser du kaufst die ordentliche Felgen. Mit 15" ist der Reifen so hoch, da kann der nicht die Stabilität bringen, die du erwartest.
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 21.05.2001, 23:31     #7
JLA   JLA ist offline
Ich würde ebenfalls den Reifenbdruck auf der VA erhöhen.
Das er über die VA schiebt kann auch daran liegen, dass HA im Verhältnis zur VA zu hart ist.
Wenn die HA sehr hart ist müsste er sich sehr direkt lenken lassen,
d.h auf die kleinste Lenkbewegung reagieren. Ebenso bewirkt eine harte HA-Federung, in Kombination mit Breitreifen, dass er Spurillen stark nachzieht.
Gruss Jürgen
JLA_E36_328i
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
