Alt 29.08.2001, 11:27     #1
tronix   tronix ist offline
Newbie
6-Zylinder???
hallöchen beim starten wenn der motor kalt ist läuft er nicht auf allen 6 Zylindern ich fahre dann etwa einen km dann ist alles wieder ok was kann ich tun??? BMW 320i E36
Alt 29.08.2001, 11:36     #2
AlpinaB3AC   AlpinaB3AC ist offline
hiho,
ich denkemal das es die Benzinleitung ist bei den M20 (E30 6-zylinder) gibt es ein Gegendruckventil das am Ende der Leitung von en Einspritzdüsen sitzt und den Druck steuert.
Meins hatte immer wieder im Stand geöffnet und den Druck veringert daher sprang er nicht immer gut an und die ersten Meter ruckelte er da er noch nicht genug Sprit in den Leitungen hatte.
Einen Austausch hat alles beseitigt Kosten ca. 130 DM.
Ich denkemal das die Motronicsteuerung vom E36 nicht viel anders ist und ich konnte dir damit helfen.
Cu Markus
Alpina ein etwas anderer BMW.
Alt 29.08.2001, 11:46     #3
Lenzi   Lenzi ist offline
Hi tronix,
bei meinem alten 318er hat sich dadurch eine gerissene Zylinderkopfdichtung angedeutet. Beim Starten lief er nur auf 3 Zylindern, weil ein wenig Kuehlwasser in die Brennkammer gesickert war. Das Problem zeigte sich allerdings nur, wenn er lange gestanden hatte und der Motor entsprechend abkuehlen konnte. War zwar "nur" ein 4-Zylinder, aber das kann ja auch den 6-Zylindern passieren.
Gruss,
Lenzi
Alt 29.08.2001, 11:57     #4
FuXs   FuXs ist offline
kann mir mal jemand erklären an was ich erkenne das beim starten 1 zylinder fehlt?
Alt 29.08.2001, 17:33     #5
Rene320i   Rene320i ist offline
  Benutzerbild von Rene320i
F20 118iA 12/17; E91 320iA 05/12; E84 X1 18dA 05/15
PF
Ich bin zwar kein Experte. Aber ein paar Symptome müssten Leerlaufschwankungen, Leistungsverlust und ein "unrunder" Klang sein. Und wenn sich alles nach einer weile normalisiert ist es "nur" beim Start so
Alt 30.08.2001, 09:46     #6
ROE   ROE ist offline
Ist bei meinem M50 Motor dasselbe, zwei bis drei km will er nicht über 3000 U/m raus und lässt sich beschleunigen wie ein Cinquecento mit angezogener Handbremse. Plötzlich kommt die Befreiung und er zieht richtig los, lt. Werkstatt ist angeblich alles ok.
Alt 30.08.2001, 10:31     #7
Jochen Schröder   Jochen Schröder ist offline
Land Rover Discovery, Freelander
BID JS 1
Der E34 525i meines Vaters hatte das damals, als er die 170.000 km überschritten hat.
Die Lösung: wir haben ihn dann verkauft...
www.bmw-treff.de - Wir wollen DIE Seite für alle BMW-Fans sein !
Alt 30.08.2001, 15:13     #8
Chris328   Chris328 ist offline
  Benutzerbild von Chris328
E46 328ci, E30 M3, E30 325it
FR-50JV
mein E30 macht auch manchmal probleme, aber nur wenn es kalt ist. zuerst dachte ich es seien die zündkerzen, dem war aber nicht so. naja, dann werd ichs mal mit der benzinleitung versuchen!
cu c.
Userpage von Chris328
Alt 30.08.2001, 20:32     #9
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
Hallo Chris328,
das mit der Zylinderkopfdichtung, was Lenzi schon anführte, würde ich mal abchecken lassen. Fehlt denn Kühlwasser? Sonst u.U. in der Werkstatt kontrollieren lassen, ob Druck aus dem Kühlsystem entweicht.
Auf Dauer führt Wasser im Zylinder zu erhöhtem Verschleiß.
Nobs
nf
Alt 30.08.2001, 20:36     #10
FR-50JV
hi
naja, das er wasser braucht währ mir noch nicht aufgefallen. nur öl, und das zu genüge.
cu c.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
