Alt 28.12.2001, 18:30     #1
Acki   Acki ist offline
BMW 528i E39 (;-)
Heckleuchtenproblem!
Hallo Jungs,
ich habe mir bei Ebay ein paar neue Heckleuchten gekauft. (ROT/WEIß)
Ich wollte die eben einbauen und alles ging Ratz Fatz. Aber dann kam das böse erwachen . Als ich den linken Blinker betätigt habe gingen die beiden Rückwärtsgangleuchten im Blinkertakt an und aus. Zudem funktionierte der Front und Seitenblinker. Dieses Problem habe ich nur auf der linken Seite und dann aber auch nur beim links blinken.Umgekehrt beim RÜCKWARTSGANG einlegen, der Blinker geht an. Rechte Seite funktioniert alles einwandfrei. Ich habe links alles genauso angeschlossen wie rechts. Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen oder!? Die Heckleuchten habe ich CC tauglich gekauft. Jetzt der Knüller, als ich links meine alten drauf gemacht habe und rechts immernoch die neuen lief alles wie am Schnürchen.
Kann es sein das der linke neue Scheinwerfer im Eimer ist!? Oder bin ich mal wieder zu blöd!?
Alt 28.12.2001, 18:57     #2
BMW 528i E39 (;-)
Ich weiß das ich erst vor 15 Minuten gepostet habe.
Aber mir stinkt dieses Problem ganz gewaltig und hoffe das mir jemand helfen kann.
Alt 28.12.2001, 19:08     #3
Was sollte denn an den Rückleuchten defekt sein?
Sind die Birnen OK? Alles wieder so eingebaut wie du es ausgebaut hast?
Evtl. Kabel vertauscht?
Hmmm......... sonst fällt mir nix ein.(Mein technischer Stand ist von 1993 -EX Mech.)
Alt 28.12.2001, 19:18     #4
BMW 528i E39 (;-)
Keine Ahnung was an den Heckleuchten defekt sein sollte. Aber habe links alles genauso angeschlossen wie rechts. Rechts funktioniert alles und links gibt es dieses besagte Problem. Wenn ich die alte Heckleuchte links anschliesse funktioniert auch alles einwandfrei. Die Birnen funktionieren alle einwandfrei. Kabel ne ne also da gibt es einmal rechts nen Stecker und einmal links. Die werden abgemacht und an die neuen einfach draufgesteckt. Da kann also auch nichts schief gegangen sein. Die Heckleuchten sind übrigens von INPRO wenn es weiter hilft!?
Weiß sonst noch jemand irgend etwas!?
Alt 28.12.2001, 19:31     #5
Kann mann die Rücklicher zerlegen ?
Evtl. Steckverbindungen umbauen wenn das geht!
Alt 28.12.2001, 19:34     #6
Tausch mal alle Birnen von re. Rl zum li. Rl .
Evtl doch Birnen defekt?
Alt 28.12.2001, 19:36     #7
BMW 528i E39 (;-)
Rücklichter zerlegen!! Soviel ich weiß geht das nicht. Die Birnen hab ich schon so oft gewechselt.... von links nach rechts von oben nach unten. Hat alles nicht geholfen. Immer dasselbe.
Alt 28.12.2001, 19:42     #8
adi   adi ist offline
E36 320i Cabrio estorillblau
Heckleuchte
Hast du dir schon mal einen Durchgangsprüfer geschnappt und die Heckleuchten
auf Durchgang zw. Blinker und Rückwäertslicht durchgeprüft?
Wenn du da Durchgang hast dann stimmt irgendetwas an der Leuchte nicht, (nicht die Masse
überprüfen die muss immer an allen Lampen Durchgang haben)!!
Alt 28.12.2001, 19:58     #9
BMW 528i E39 (;-)
Hi Adi,
was ist ein Durchgangsprüfer!? Ich glaube zu wissen was du meinst. Es kann sein das die Lampen bzw. der Blinker und die Rückwärtsgangleuchten an der neuen Heckleuchte Kontakt bekommen. Diesen Durchgang müßte ich unterbrechen. Stimmt!? Kann ich das an der Heckleuchte erkennen!?
Alt 28.12.2001, 20:18     #10
adi   adi ist offline
Leuchten
Ich meine damit ein Messgerät der auf Durchgang eingestellt wird.Und bei durch Durchgang bekommst du meistens ein Signalton.
Also wenn ich den Verlauf richtig verstanden habe hast du mit deinen Originalleuchten keine
Probleme oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
