Alt 29.12.2001, 00:09     #11
Manchmal kann es auch sein, daß eine Birne nur locker in der Fassung sitzt. War so bei meinem E36. Einfach mal überprüfen.
M.G.
Alt 29.12.2001, 09:15     #12
hacki   hacki ist offline
BMW 330 D, Opel Vectra GTS
SIM -
@michael g
gute Idee, hat der Werkstattmeister auch als erstes, leider ohne Ergebnis, geprüft.
Anschließend haben wir dann den Termin für nächste Woche Donnerstag
vereinbart.
Hacki
Alt 03.01.2002, 18:46     #13
SIM -
Also, heute morgen war ich in der Werkstatt wegen meiner beschriebenen Probleme.
Der Werksattmeister hat eine neue Softwareversion aufgespielt und die Probleme
hinsichtlich Blinker etc. waren weg.
Falls es nochmal auftreten sollte, will er das Lichmodul tauschen.
PDC funktionierte auch wieder, aber hier war der WM skeptisch, da er den Fehler
weder reproduzieren, noch in irgendeinem Fehlerspreicher finden konnte.
Seiner Meinung nach sollte ich bei einem weiteren Ausfall darauf achten, ob auch der
Rückwärtsscheinwerfer brennt, falls dieser nicht brennt, könnte hier von auch die
Einschaltung des PDC betroffen sein.
Bin ja mal gespannt, heute hats aufjedenfall schonmal funktioniert.
Hacki
PS.
fürs kodieren 2 mal blinken bei schließen und schließen der Zentralverrieglung nach 2 Minuten,
wenn FB geöffnet wurde und es wurde keine Tür geöffnet hat er mir nichts berechnet.
Desweiteren hat er die zu propgrammierenden Möglichkeiten ausgelesen und mit
breitwillig erklärt
Alt 19.01.2002, 21:38     #14
SIM -
naja bis heute hats gehalten, da war mein "außergewöhnliches Tuning" wieder aktiv
Aber Sapß beiseite, ab heute spinnt der Blinker wieder.
Beim links blinken wieder erhöte Frequenz, wäre ja auch zu schön gewesen.
Softwareupdate und der Fehler ist behoben.
Also ab in die Werkstatt wahrscheinlich gibt es jetzt ein neues Lichtmodul, was immer auch
das ist ?
Falls irgendjemand zwischenzeitlich noch was zum Theme eingefallen ist ?
Bin für jeden Tip dankbar
Hacki
Alt 19.01.2002, 22:12     #15
TB320   TB320 ist offline
Hallo Hacki,
es ist tatsächlich so, das eine Birne, selbst wenn sie nicht kaputt ist, mal nicht richtig in der Fassung sitzt.
Hatte auch schon mal einen Lampensockel, der weiß angelaufen war+nicht mehr funzte.
Dann tritt das von Dir beschriebene Phänomen des "schnellen" Blinkens auf,allerdings geht die betreffende Lampe dann nicht.
Schau doch mal,ob beim "Tuningblinken" alle Blinker gehen.
Wenn nicht, wechsel die betreffende Birne aus.
Wenn alle Birnen funzen hat Dir Schneti ja schon einen Tip gegeben.
Dann ist es meistens ein Massefehler.
Davon sind meistens auch andere Verbraucher betroffen, da diese oft an einem gemeinsamen Massepunkt verbunden sind, zum Beistift im Motorraum Fahrerseite oder links unten im Fahrerfußraum.
Erst wenn das alles ausscheidet, würde ich ein "Lichtmodul" tauschen lassen.
Die von mir beschriebenen Vorgehensweisen sind halt die "Maßnahmen der alten Schule".
Von nem Lichtmodul habe ich noch nie was gehört.
Bei den neuen Autos ist das halt manchmal sehr verhext gelöst.
Ich würde dann aber an deiner Stelle bei der Reparatur dabei bleiben für den Fall,daß das "Lichtmodul" auf Masse geschraubt ist+nur die Schraube der Halterung gelockert ist.
Dann ist es natürlich nach Tausch desselben repariert,wo eine Umdrehung mit dem Schraubenzieher auch gereicht hätte
T.B.
Userpage von TB320
Alt 01.02.2002, 20:12     #16
SIM -
Also, für alle die es intressiert.
Es sieht so aus das mein Problem seit heute behoben ist.
4 Werkstattbesuche waren notwendig, zwischenzeitlich wurden 4 Bremsscheiben ersetzt,
aber das ist eine andere Geschichte.
Zur Sache:
Die Ursache für das preiswerteste BMW-Tuning "schnelles Blinken auf der linken Seite"
war ein korridierter Stecker der Anhängerkupplung.
Laut Werkstattmeister, war die Dichtung ab Werk nicht korrekt montiert, sodaß Wasser von
hinten in die Steckdose gelangen konnte und die Pole korridiert sind.
Aufgrund dessen hat die Elektrik verrückt gespielt.
Aufmerksam geworden ist der WM durch einen Hinweis im Fehlerspreicher "Lampe der
Anhängekupplung ist defekt".
Jetzt ist eine neue Steckdose samt Dichtung korrekt montiert und der ganze Zauber ist
hoffentlich vorbei.
Natürlich kann man sagen: 4 Werkstattbesuche waren notwendig um den Fehler zu finden.
Aber ich bin mit meiner Werkstatt zu frieden, war schon ein tückischer Fehler und desweiteren war der Service doch recht gut.
Die ganze Zeit über war ich Mobil, soll heißen, ein Ersatzfahrzeug war kein Problem etc.
Ich hoffe, damit könnten wir diesen Thread schließen
Hacki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
