Alt 28.12.2001, 08:55     #31
Falcata   Falcata ist offline
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
hi leute
ich habe da schon an alles gedacht, meine ich
ich brauche für die komplette schaltung einen normalen relais (best nr. 840629 5,95DM)
und einen elektronisches zeitrelais (best nr. 460661 49,95DM), ein paar dioden und ein paar sicherungen....
also wie ihr auch auf dem schaltplan sehen könnt nehme ich den timer um den orginalen relais für nsw anzusteuern. dieses zeitrelais arbeitet auf impuls. die impulse bekomme ich von der zv (die selben adern wo man auch das blinkmodul angeschlossen hat) zum öffnen und zum schliessen (beim öffnen wegausleuchtung bis zum wagen und beim schliessen als allgemeine wegausleuchtung) . damit es kein kurzschluß gibt nehme ich 2 dioden dazu. ich habe vor den zeitrelais auf 60 sekunden zu stellen weil das reicht ja. (relais ist schaltbar von 0,125 sek bis 12 stunden). Den normalen relais nehme ich als abschltung das das ganze nicht leuchtet wenn ich losfahren möchte. da kann ich es wieder (ggf.) manuell einschalten.
am besten: schaut es euch mal an
hier der schaltplan (prototyp)
Alt 28.12.2001, 08:59     #32
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
nachtrag:
die bestellnummern beziehen sich auf conrad
Alt 28.12.2001, 13:27     #33
Albert   Albert ist offline
CE-
@ Falcata: Leider kann man anhand der Bestellnummern bei Conrad keine Produkte suchen. Könntest Du auch entsprechende Links setzen?
Deinen Schaltplan habe ich mir angesehen. Hmm...scheinen ja doch verschiedene Strippen für Öffnen und Schließen zu sein - macht aber nix, mit den Dioden funktioniert das. Nun weiß ich nicht, nach welchem Prinzip der Timer funktioniert. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er den Schalter auch dann noch bis zum Ablauf der eingestellten Zeit geschlossen hält, wenn keine Spannung mehr anliegt. Das Problem hättest Du auch, wenn Du mit einem Kondensator arbeiten würdest. Das heißt selbst wenn die Zündung eingeschaltet ist und damit der Schalter zum Timer geöffnet ist, dürften die NSW weiterleuchten.
Darum würde ich das Relais an der Zündung genauso wie den Timer direkt für die Steuerung des NSW-Relais benutzen. In Deinem Schaltplan würde also das "Relais (Zündung)" nach rechts rutschen und dessen Schalter mit dem des Timers quasi in Reihe geschaltet werden. Ich hoffe, Du hast verstanden, was ich meine .
Al
Alt 28.12.2001, 14:19     #34
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
hier erst mal der link
=op&TK_PAR[SUCHBEGRIFF]=190027&TK_PAR[USER_ID]=0402038991009545465&TK_PAR[TOPLEVEL]=1]Elektronisches zeitrelais
ich glaube das geht so wie ich es gemacht habe weil es auf impuls arbeitet und man einiges einstellen kann.
Alt 28.12.2001, 14:21     #35
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
wenn das nicht fkt, dann dieshier
http://www.conrad.de/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SEARCHSWS]=op&TK_PAR[SUCHBEGRIFF]=190027&TK_PAR[USER_ID]=0402038991009545465&TK_PAR[TOPLEVEL]=1
(kopieren einfügen)
Alt 28.12.2001, 14:22     #36
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
mist... du must es komplett bis =1 kopieren
Alt 28.12.2001, 14:28     #37
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
@al
ich mach jetzt feierabend, bis heute abend dann
machs gut
Alt 28.12.2001, 17:39     #38
CE-
@ Falcata: Die Links funzen gerade nicht, weil die Jungx von Conrad derzeit ihr Design umstellen. Was die Schaltung angeht, hast Du mich offensichtlich doch missverstanden (das Timer-Relais bleibt da, wo es ist!) - darum zeichne ich den Plan nochmal selbst auf und stelle ihn nachher hier rein. Bis dann!
Al
Alt 28.12.2001, 20:35     #39
CE-
So, da bin ich wieder! Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber ich hatte Probleme mit meinem Webspace. Hier nun meine Vorstellung vom Schaltplan:
Ich hoffe, jetzt wird Dir klar, was ich meinte.
Al
Alt 28.12.2001, 23:25     #40
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
jetzt weiß ich was du gemeint hast, aber das gehüpft wie gesprungen..
ich meine wenn der timer keine speisespannung mehr hat (laut meiner konstruktion) kann er auch nicht mehr anziehen und somit auch nicht mehr schalten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
