Alt 26.12.2001, 18:10     #11
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
1) Danke. Alles klar.
2) Werde den Tip mit der Feuchtigkeit an der ZV an meinen Bekannten weiterleiten.
kraus318
Alt 26.12.2001, 18:36     #12
Luftausbremser   Luftausbremser ist offline
  Benutzerbild von Luftausbremser
BMW 320d Touring Edition Exclusive
GF-600 CZ
bei meinem BMW 318 i E36 Bj. 91 kann ich auch über den Kofferraum meine vier türen und den Tankdeckel öffnen und schliessen nätürlich auch den kofferraum selbst. Vielleicht ist bei Dir ein Kabel kaputt oder so.
Langer Lebensabschnitt mit 3 Buchstaben >>>>>>> B M W
Userpage von Luftausbremser Spritmonitor von Luftausbremser
Alt 26.12.2001, 21:44     #13
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei,
bei meinem 325 Bauj.8/93 kann ich durch drehen nach rechts und abziehen des Schlüssels nur den Kofferraum -nicht die Türen öffnen,--durch dehen nach links die komplette ZV aktivieren bzw. deaktivieren. Toll wa...... ich glaube ja fast so soll es sein.
Gruß MiBu325
Userpage von MiBu325
Alt 26.12.2001, 22:51     #14
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo MiBu
Willkommen im BMW-Treff Forum.
Find ich gut, das es bei Dir funktioniert. Ich habe Bj.95 und da gehts nicht mehr.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 27.12.2001, 09:29     #15
HAN Oli   HAN Oli ist offline
330 XI
moin,
zu 1) hab nen ende 92'er, kann am kofferraum alle türen abschließen.
zu 2) kollege hat im e34 fast das gleiche prob. woher weiss er aber auch net. würde ich mal bei ner werkstatt checken lassen.
cu
HAN Oli
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alt 27.12.2001, 12:02     #16
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
2)hatte das heute morgen auch! wenn ich aber per FB zuschließe->keine probleme!
Userpage von manolo
Alt 27.12.2001, 12:24     #17
E39 525iA Touring
Hallo Leute.
Ich glaube Ihr verwechselt da was. Es geht darum, das man vom Kofferraum nicht alle Türen öffnen kann. Alle Türen schließen ist kein Problem. Das wurde von BMW damals geändert, wegen Diebstahlschutz. Also ist dann nichts kaputt.
Gruß Nico
Userpage
Alt 27.12.2001, 12:30     #18
330 XI
diebstahl hin oder her - ich finds einfach nur bequem, dass ich alle türen sowohl öffnen als auch schließen kann über den kofferraumdeckel. oft hat man was zum einladen in den kofferraum, danach dann nochmal die türen extra aufschließen zu müssen is doch dann auch doof ?!? eh quatsch, denn ein dünner dieb passt auch durch den skisack!
hoffe aber die probleme mit meiner neuen funkZV nicht mehr zu haben (wenn ich se einbau..)
CU
HAN Oli
cu, HAN Oli
_____
Alt 27.12.2001, 13:06     #19
H
auch vorteilhaft wenn man keinen Türschlösser hat und seine FB vergessen hat
Userpage von manolo
Alt 28.12.2001, 14:27     #20
kevlin   kevlin ist offline
E36 316i Limo
Plö WW **
@kraus_318:
Sobald es kalt ist (<0C), kann er seinen Wagen nicht mehr schließen. Sobald er den Schlüssel zum Schließen dreht, schließt die ZV alle Türen, nach 1 Sekunde aber gehen alle Türknöpfe sofort wieder hoch, und alles ist offen. Dies kann man mehrmals machen, keine Änderung. Auch von der Beifahrertür kann man so den Wagen nicht schließen. Was könnte dies sein und wie könnte man das beheben?? Er muß jetzt nämlich immer Wache stehen (!), bzw immer manuell ins Auto kriechen und alle Knöpchen selber runterdrücken.
Zu dem Problem deines Bekannten - Problem nr. 2:
Genau das gleiche Phänomen tritt bei mir auch auf (E36 316i Bj '91). Wenn ich den Wagen verschliesse, dann schließt die ZV ihn automatisch nach ca. 1 sec. wieder auf. Selbst, wenn man im wagen sitzt und die "Knöpchen" runterdrückt - das gleiche Spiel
Es trat aber wie bei deinem Bekannten auch nur bei Temp unter 0°C auf. Ich hab dann einfach die Batterie abgeklemmt und alle Türen manuell verriegelt. Streßig, aber hat zumindest gefunzt. Jetzt geht wieder alles, aber nur, weil ich meine Weako Funk-Fernbedienung ausgebaut habe (komm ich weiter unten noch zu)
@Georg:
Dieser Kontakt, der die ZV-Stellung weitergibt, ist das der Türkontakt? Oder wo sitzt der Kontakt. Wenn das der Kontakt ist, dann müßte dieser doch immer melden "Tür ist ZU" und nicht "OFFEN"?
Und dann noch ein weiteres Problem:
Ich habe bei meinem Wagen die Weako Funk-Fernbedienung eingebaut. Diese soll bei Verschließen/Öffnen des Wagens über den Sender 1. den Wagen verschließen/öffnen und 2. eine Quittierung über die Blinker liefern.
Nach einiger Zeit machte die Anlage Probleme: Sie verschloss einwandfrei, aber beim Öffnen kam/kommt oft nur die Quittierung über die Blinker, aber keine ZV-Aktivität
Und jetzt, zusammenhängend mit dem Problem des gleich wieder aufschließens, geht die Anlage überhaupt nicht mehr.
Zuerst ging das Schließen nicht mehr (nur Blinker-Quittierung), dann reagierte die Anlage auf den Handsender überhaupt nicht mehr. Keine Blinker nichts. Dann ging das Problem beim manuellen verschließen (nach ca. 1sec wieder auf) los.
Und jetzt hab ich das Fernbedienungsmodul entnommen und kann wieder normal schließen (Temp über 0°C)
Ich weiß echt nicht mehr warum diese schei* Anlage nicht funzt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
