Alt 28.08.2001, 11:43     #11
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Hi doobsn,
ich habe 10mm Distanzscheiben von FK drunter, sind mit Zentrierring.
ich weiß nicht ob sich das selber drehen rentiert, haben ohne Schrauben nur 120,-DM gekostet und sind aus ALU, wenn du aber Interesse hast kann ich am Wochenende mal nachschauen, wie die Maße so sind.
Ciao Mike
In der Kürze liegt die Würze ! Compact rulez
Userpage von Mike3003
Alt 06.11.2001, 07:06     #12
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Ich hab da noch ne Frage. Wie ich gelesen habe, soll beim E39 die Blinkeransteuerung beim öffnen/schliessen rel. Problemlos über die DIS machbar sein (DWA vorgaukeln und so). Wie ist jetzt das beim E36? In einem Thread stand was davon, dass nur beim Compact ein Relais gebraucht wird, bei den anderen kann man es ebenfalls über die DIS mit DWA vorgaukeln machen. Stimmt das, oder hab ich da was falsch interpretiert? Wär noch interessant zu wissen, bevor ich mir ein Relais bestelle.
Alt 06.11.2001, 07:30     #13
Astra J
FFB
Hi Gonzo,
bei den neuen 3ern, also den E46 kannst du was vorgaukeln
aber bei ALLEN E36 brauchst du , um die Blinkeransteuerung hinzubekommen, ein Relais das du dir etweder selbst baust, oder du machst es dir einfacher und nimmst das vom Conrad für 50 DM , das die meisten hier verbaut haben. Einbau s.o.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Alt 06.11.2001, 08:24     #14
BL XXX XXX
Danke für die schnelle Antwort, werd mir das Teil gleich bestellen! Trotzdem noch ne Frage, kann ich die Teils auch umgekehrt blinken lassen? D.h. 2x beim öffnen und einmal beim schliessen?
Alt 06.11.2001, 09:47     #15
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
Ja, geht.........
Mußt nur die Kabel des Relais, die an die ZV-Kabel des Autos befestigt werden, tauschen!
Steht auch in der Anleitung erklärt...
Mfg
Geändert von jojo323 (06.11.2001 um 09:50 Uhr)
Alt 11.11.2001, 19:38     #16
Marco_30   Marco_30 ist offline
E88 120d Cabrio M Paket + Performance
COOL WAS!!
Cool was? Habe es bei mir ja auch vor 1 1/2 Wochen eingebaut hat gut geklappt und sieht gut aus!!
Ciao
I M Back
Alt 15.11.2001, 09:44     #17
BL XXX XXX
Wo bei der Limo?
So, hab gestern das Modul bekommen *freu* ! Nochmal ne kurze Frage, bei meiner Limo finde ich die Kabel auch hinten links hinter der Abdeckung (hab noch nicht nachgeschaut ) ?
Mann muß nur noch eine Plusleitung von der Batterie( beim 323ti ganz einfach, ist ja hinten) inkl. Sicherung dorthinlegen.
Muss man da wirklich ein extra Kabel von der Batterie richtung Modul legen?
Besten dank schon mal für Antworten, will das Teil am Samstag einbauen.
Alt 15.11.2001, 17:21     #18
BL XXX XXX
Auf der Anleitung unter Punkt 3 steht beim schwarzen Kabel:
an +15 abgesichert.
Ist schwarz hier nicht die Masse? Wenn ja, warum abgesichert?
Besten Dank für eure Antworten
Alt 16.11.2001, 13:16     #19
Baufux   Baufux ist offline
Z4 3.0i SMG
An Gonzo
ist das Modul nicht von Conrad-Elektronic?
Also schwarz ist normal immer Masse und die muß auch nicht abgesichert werden. Je nach dem was für ein Modul das ist (Marke Eigenbau oder so) ist denen auch nur das rote Kabel ausgegangen. Aber merkwürdig ist es schon
Alt 16.11.2001, 13:43     #20
BL XXX XXX
Jep, ist von Conrad. Hab jetzt grad was gefunden. Auf den Service Seiten kann man ja bei den Downoadseiten Anleitungen im pdf Format Downloaden (siehe conrad, dann im Servicecenter nach der Anleitung für die Nr.853205 suchen). Da steht an dem Punkt, wo in meiner Anleitung +15 steht, ein Erdungszeichen !! Somit ist der Fall ja klar!
Geändert von Gonzo (16.11.2001 um 13:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
