Alt 19.11.2004, 10:40     #1
cosworth   cosworth ist offline
Newbie
  Benutzerbild von cosworth
Startknopf Pinbelegung
Hallo Leute, kennt wer von euch die Pin-Belegung bzw. den Schaltplan des Startkopfs?
Wollt den gern in mein Auto bauen, hab aber nun feststellen müssen das dieser kein einfacher Taster ist, sondern über 2 Magnetschalter oder so funktioniert.
Nun steh ich da wie und weiß net weiter
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Danke
Sven
Alt 22.11.2004, 22:01     #2
DerMEESTER   DerMEESTER ist offline
  Benutzerbild von DerMEESTER
weiß/blau und hat vier Räder
Moin
Das Kabel sieht aus wie ein Flachbandkabel von nem alten Floppylaufwerk und führt direkt zum CAS (EWS).
Einmal dürfte die Beleuchtung zwei Kabel in Beschlag nehmen. Am einfachsten Du nimmst Dir ein Ohm-Meter und prüfst bei gedrücktem Knopf auf Durchgang. Solltest Du auf keinen Möglichkeiten Durchgang haben, dann kannste Dein Vorhaben knicken.
Beim Z8 sind es die beiden äußeren Pins, für den Kontakt.
Gruß Dirk
Alt 21.02.2005, 19:20     #3
AndyW   AndyW ist offline
E36 Cabrio Kompressor; E39 520d Touring
Pin 1 wird mit Kl.31 (Masse)
Pin 2 wird mit Kl.30a (Cockpitbeleuchtung)
Pin 6 kommt ans Relais (Pin 85)
Pin 8 wird mit Kl.15 (Zündungsplus) verbunden..
Pin 9 wird mit der Sperrdiode verbunden und darüber an Kl.61(Lichtmaschinensignal) angeschlossen (zwecks Sicherheitsschaltung)
Wichtig: ein Widerstand im Schalter muss durch eine Drahtbrücke ersetzt werden (Der 1k-Ohm Widerstand muss weg....
Alternativ kann man den Z8 Schalter nehmen....hier wie schon vorher genannt die beiden äußeren Pins!
Bin auch gerade am basteln...möchte jedoch meinen auch mit dem Knopf wieder abstellen können
Schaut mal bei Mobile...BMW E36 Cabrio Kompressor zu verkaufen....zu spät...verkauft :-)
Alt 21.02.2005, 21:16     #4
Frederic   Frederic ist offline
F20 118i
Weichei! Der Profi macht das mit Bremse und Kupplung.
Frederic
Alt 18.03.2005, 16:00     #5
MisterMiller   MisterMiller ist offline
wird 120d
stoppen ist kein problem ordentlich abwürgen aber hey immer mit gefühl macht nen guten eindruck
Alt 18.03.2005, 18:28     #6
so...heute eingebaut!
Da ich noch Digitale Ladedruckanzeige, Öltemperatur sowie Fernbedienung für Verdeck eingebaut habe hatte ich zwischendurch schon bedenken ob irgendwas jemals wieder an diesem Wagen funktionieren wird Morgen wird noch alles korrekt zusammengebaut und dann kann die Saison beginnen
PS: abwürgen ist ned so mein Ding
Alt 17.09.2007, 16:28     #7
shotar   shotar ist offline
Newbie
versteh ich nich so richtig.. also ich brauch nur einen schließer und die beleuchtung. Also muss Pin 1 und 2 für die Beleuchtung belegt werden. Welche Pins nehme ich jetzt für den Schließer?
achja hast du das hinbekommen das man mit dem knopf den motor auch wieder abstellen kann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
