Alt 14.11.2004, 11:34     #1
Albert   Albert ist offline
CE-
Jetzt kann der Winter kommen: MINI Dachträger-System für Ski, Board und Gepäck
Winterkompletträder in vielen Designs und Dimensionen. "Spa" Pflege-Serie für das reine MINI Vergnügen
Zum Start in den Winter präsentiert MINI ein Zubehörprogramm, das jeden MINI noch praktischer, sicherer und schöner macht. Winterkompletträder, innovative Traktionshilfen und das Dachträger-System sorgen für einen flotten Auftritt beim Skifahren, Carven und Snowboarden. Für die Erholung vom harten Einsatz in Matsch und Schnee bietet der MINI Service Betrieb genau das Richtige: Neue MINI Spa Pflege-Pakete und Original MINI Care Products machen den MINI wieder frisch wie am ersten Tag.
Jetzt gibt's was aufs Dach:
MINI Trägersystem für jeden Transportbedarf.
Die perfekte Lösung für Ski, Board und Gepäck auf dem Weg ins winterliche Vergnügen ist das neue MINI Dachträger-System. Es ist modular aufgebaut und bietet so für jeden Transportbedarf die individuelle Lösung.
Basis des MINI Dachträger-Systems ist eine elegante Reling aus schwarz eloxiertem Aluminium (€ 110,-*). Sie schützt die Halterung für den Grundträger durch Schiebeverschlüsse über den Aufsatzöffnungen, kann aber auch bei MINI Modellen mit Schiebedach oder elektrischem Faltdach verwendet werden. Zum Anbringen des Grundträgers werden die Schiebeverschlüsse einfach von Hand geöffnet.
Designer-Möbel, Snowboard, Weihnachtsbaum: MINI nimmt's leicht.
Vom Grundträger (€ 126,-*) weg entfaltet sich das Transport-Thema bei MINI in 6 Variationen. Vom trendigen Möbel über Sportgeräte bis zum Weihnachtsbaum fährt hier alles mit.
Im Winter stehen natürlich die Ski- und Snowboard-Halterungen im Mittelpunkt. Die Ski-Halterung über die Gesamtbreite des Grundträgers ist für vier Paar Ski ausgelegt (€ 59,90*), die Snowboard-Halterung kann auf halber Breite des Grundträgers zwei Boards aufnehmen (€ 44,-*). Ski- und Snowboard-Halterung sind aber auch als gemischtes Doppel für je zwei Boards und zwei Paar Ski im Paket erhältlich (€ 90,-*).
"Ach Schatz, nur das Nötigste!"
350 Liter zusätzlicher Gepäckraum mit der MINI Dachbox.
Wer mit MINI auf große Fahrt gehen will, braucht nicht nur für Sportgeräte mehr Platz: Auf der Piste muss es warm, bequem und chic sein. Man will ja beim kühnen Schwung im Schnee genauso wie beim Einkehrschwung in die Hütte eine gute Figur machen. Dann Après Ski, Abendessen, Schlittenpartie - und schließlich hinein ins Night-Life: Die Anlässe, sich adäquat zu stylen, sind vielfältig und damit auch die Garderobe. Eine entsprechend umfangreiche Auswahl bietet die aktuelle MINI Kollektion an.
Damit genügend Platz da ist, bietet die MINI Dachbox 350 l
zusätzlichen Gepäckraum (€ 295,-*). Von weiteren Gepäckstücken bis zum diebstahlhemmenden und wettergeschützten Transport von Ski und Boards ist hier alles drin. Die Dachbox ist 190 cm lang (63 cm breit, 35 cm hoch) und abschließbar, die Unterschale ist schwarz und die Oberschale silber-metallic.
Die Dachbox ist - wie auch die Grundträger und die zusätzlich verfügbare Universalhalterung (€ 50,-*) - ein Ganzjahres-Zubehör für den MINI. Durch das einfache Aufsetzen auf die Dachreling sind diese drei Transporthilfen auch kurzfristig und sehr flexibel einsetzbar für alles, was die maximale Dachlast von 75 kg nicht überschreitet.
Eher für die warme Jahreszeit kommen die Gepäckkörbe (klein € 93,-*/groß € 105,-*) und die Surfboardhalterung (€ 64,50*/ Sicherheitskit zzgl. € 57,-*) in Frage. Auch diese beiden Module des MINI Dachträger-Systems werden einfach auf den Grundträger aufgesetzt und sind so mit wenigen Handgriffen startklar.
Sicher mit MINI im Schneetreiben:
Winterkompletträder mit Runflat-Bereifung, Schneeketten, Anfahrhilfe.
Es ist ziemlich genau 40 Jahre her, dass sich ein klassischer Mini in den französischen Alpen durch den Schnee wühlte und 1964 erstmals die Rallye Monte Carlo gewann. Zur großen Freude des Publikums und der Piloten wurde das Mini Schneetreiben 1966 und 1967 mit zwei weiteren ,Monte' Siegen wiederholt.
Damit auch im Winter 2004/2005 PS und kW so perfekt auf den Boden kommen, gibt es für alle MINI Modelle Winterkompletträder mit 15 bis 17 Zoll Felgendurchmesser und in zahlreichen Designs. Wie die MINI Sommerräder sind auch die Winterkompletträder ab einer Größe von 16 Zoll mit Runflat-Bereifung ausgestattet und erlauben bei vollständigem Druckverlust eine Weiterfahrt bis zu 150 km bei max. 80 km/h (Radsatz ab € 420,-*). Die MINI Winterräder sind in den Dimensionen 175/65 R15H bis 205/45 R17V verfügbar - damit bleibt auch im kältesten Winter die heiße MINI Optik voll und ganz erhalten.
Wenn der Tiefschnee jedoch schon auf der Straße beginnt, dann helfen nur noch Schneeketten (€ 219,-*). Eine Innovation zur Verbesserung der Reifenhaftung auf Eis und Schnee ist die MINI Anfahrhilfe: Sie besteht hochfestem Polyester-Gewebe und wird einfach über jedes der beiden Antriebsräder gestülpt - fertig (€ 75,50*, erhältlich für die Bereifung 195/55R16 und 205/45R17). Traktion und Bremswerte verbessern sich mit der MINI Anfahrhilfe ganz erheblich, die ideale ,stille Reserve' im Kofferraum für kritische Momente.
pa - das Wellness Angebot von MINI für MINI.
Basic und Complete. Für den eigenen MINI oder als Geschenk.
Nicht nur Kälte, Schnee und Streusalz im Winter beanspruchen die MINI Oberflächen innen und außen. Auch Feuchtigkeit, Sonne und Schmutz führen dazu, dass die strahlende Optik da und dort nachlässt. Auf den Scheiben setzt sich ein Belag fest und die Tüte Pommes, deren Inhalt sich zuletzt beim Kurvenwetzen auf dem Beifahrersitz verteilte, hat auch Spuren hinterlassen. Hier wird der MINI Service Betrieb aktiv: Mit dem neuen Angebot "Spa" sorgt er für Frische rundum. Für den MINI verbirgt sich dahinter ein exklusives Pflegeprogramm, bei dem die Original MINI Care Products zum Einsatz kommen.
Spa von MINI gibt es in zwei Ausführungen: Das Spa Paket Basic ist eine umfassende Reinigung von innen nach außen, von den Sitzen bis zum Lack und von der Instrumententafel bis zu den Scheiben. Beim Spa Paket Complete ist zusätzlich die Reinigung des Motorraums und eine spezielle Pflege der Felgen inbegriffen sowie eine Handpolitur zur Abrundung der Fahrzeugpflege. Die Pakete Spa Basic und Spa Complete gibt es auch als Geschenk für MINI Fans. Spa von MINI macht nicht nur reine Freude - regelmäßige gründliche Pflege ist auch ein wichtiger Beitrag zur Werterhaltung des Fahrzeugs.
Original MINI Care Products: Die komplette MINI Pflegeserie für zu Hause.
Lack und Leder, Teppichboden, Kunststoff und Verdeckstoffe - MINI Oberflächen werden mit viel Liebe ausgesucht und mit besonderer Sorgfalt verarbeitet. Daher gibt es auch für die Pflege speziell auf diese Materialien abgestimmte Produkte: Die Original MINI Care Products, eine exklusive Pflegeserie aus insgesamt 15 Reinigern und Polituren, können auch als einzelne Produkte für die häusliche Pflege von MINI Fahrzeugen verwendet werden.
Licht aus? Spot an!
Straßenkarte lesen, Lippenstift suchen, nachts den Namen der Liebsten auf dem Türschild finden - da bringen die MINI Halogen Leseleuchte und die MINI Handlampe Licht ins Dunkel. Die Leseleuchte (€ 21,90*) wird in den Zigarettenanzünder gesteckt und kann in alle Richtungen frei gedreht werden. Die Handlampe (€ 19,40*) lädt ihren Akku am Zigarettenanzünder und ist dort immer startklar.
*Alle Preise beziehen sich auf Deutschland (inkl. MwSt.), ohne Einbau.
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
