Alt 25.08.2001, 07:51     #1
FuXs   FuXs ist offline
Tieferlegung 320i - zu tief? (war: warum steh ich eigentlich am samstag...)
ich hab meinen 320i mit serien fahrwerk tiefer legen lassen
60 - 40 nun ist er aber hinten wirklich sehr sehr tief er verschluckt sogar teile der reifen und geht extrem an! noch dazu kommt das er manchmal höher und manchmal tiefer wird!?! dann ist er ungleich tiefer und höher von seite zu seite
momentan liegt er rechts tiefer als links denke ich so 2 cm
1. wie bekomm ich ihn hinten wieder höher?
2. die ungleicheit, kommt die vom tank, ich mein wie voll der ist?
Alt 25.08.2001, 09:05     #2
Sind noch die Serien-Stoßdämpfer drin? Mit gekürzten liegt er deutlich ausgeglichener. Kann aber auch von der Fahrbahn her kommen.
Sebastian
Userpage von basti313
Alt 25.08.2001, 09:53     #3
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
beim e46 gibt es wie beim e36 sogenannte federunterlagen. Die sitzen direkt über der feder hinten. bei alten autos sind die grundsätzlich etwas dünner als normal (alterung). Da das bei deinem aber sicher noch nicht so sein wird, empfehle ich dir die Platten aus dem "schlechtWetterPaket / OsteuropaPaket".
Die sind anstatt 5 mm ,14,5mm dick und so bekommst du deine Kiste hinten wieder höher. ich habe das bei meinem auch so gemacht.
Nennt sich Federunterlage. kostet knappe 17.- dadurch gewinnst du also ca. 10mm.
man soll auch zwei normale (je 5mm) übereinander verbauen können. Das würde ich aber nicht tun.
Bilder gibts hier:
meine Homepage
meine Userpage
Userpage von manolo
Alt 25.08.2001, 13:57     #4
Hail   Hail ist offline
Servus!
@FuXs:
1. Also die Sache mit den dickeren Platten aus dem Ost Europa Packet bringt keine große Veränderung! Von "Weitec" gibt es 3 Höherlegungskits für die Hinterachse! 15mm, 20mm und 25mm! Ich habe bei mir auch 60/40 Tieferlegungsfedern eingebaut, war am Anfang hinten viel zu tief! Danach habe ich die 25mm Höherlegung eingebaut und habe somit die perfekte Tieferlegung von 60/15 erreicht! Sieht sehr gut aus! Das würde ich Dir auch empfehlen, Kostenpunkt 69 DM!
2. Du schreibst Dein Auto würde manchmal ungleich tief liegen! Also am Tank kann das nicht liegen da der Tank fast genauso breit wie´s Auto ist! Wurden die Federn an der Hinterachse richtig eingebaut? Ist Dir sowas schon mal aufegefallen als Du noch das Serienfahrwerk hattest? Hast Du schon die Spur einstellen lassen?
Gruß, Hail
BMW, man gönnt sich ja sonst nichts!!!
Ich und mein Partner
Alt 25.08.2001, 19:11     #5
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR><font face="Verdana, Arial" size="2">Original erstellt von FuXs:
</font>[/quote]
@ FuXs: wieder so ein posting, dass man erst 3 x lesen muss, um zu verstehen was eigentlich gemeint ist.
und von komma oder anderen satzzeichen keine spur....!!!
nehme es mir bitte nicht krumm - ist nur als kleiner tip gedacht und nicht böse gemeint. denn es liest sich wirklich erheblich leichter wenn man sich etwas an die rechtschreibregeln hält.
ich denke, dass werden die anderen user sicher auch so sehen.
gruss
loverman2000
Karte gesucht für Depeche Mode, 3.Oktober 2001 Stuttgart - Schleyerhalle 20.00 Uhr Tausche gg. 1 x Nürnberg
Alt 26.08.2001, 09:53     #6
was wie rechtschreibung?!?!
ausserdem,.,: bedenke wann ich dieses posting geschrieben hab
Uhrzeit!
Alt 26.08.2001, 10:04     #7
Driver   Driver ist offline
SB-* ****
Man beachte auch die GROSS und kleinschreibung
BMW faahn is wie wennste fliechs!
Alt 26.08.2001, 19:23     #8
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Tieferlegungskit...und dann wieder Höherlegungskit.....Leute, wenn Ihr zuviel Kohle habt, ich kann hier gerne mal meine Konto-Nr posten....
neue Federn setzen sich doch während der ersten tage, vielleicht liegen die Höhenunterschiede daran?!
quer bringt mehr!
Gruß Max.
Userpage von max1420
Alt 26.08.2001, 23:27     #9
ich hab Uhrzeit ja wohl gross geschrieben OdEr?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
