Alt 20.12.2001, 07:19     #1
Stefan80   Stefan80 ist offline
E36 318i Limousine, EZ 5/92
K-RC 797
Heizung E36
Moin moin....
Ich hab mal wieder ein neues Problem... seit gestern tut es meine Heizung nicht mehr :-( brrrrrrrrrrrrrrrrr ist das kalt!!!!!!
naja die Temperaturanzeige geht nach kurzer Fahrt in den mittleren Temperaturbereich.... die Luft ist aber eiskalt... nach ner guten Stunde kommt dann vielleicht mal eine warme Brise... auf die dann eine Kaltfront folgt....
mein Verdacht geht in Richtung Termostat... oder liege ioch damit falsch? Woran könnte es noch liegen?
danke
Stefan
Alt 20.12.2001, 07:33     #2
adi   adi ist offline
E36 320i Cabrio estorillblau
Heizung
Nach deiner Beschreibung nach müsste es das Wasserventil sein.Das regelt das kalte und
warme Wasser zu deiner Heizung hin.
Das liegt wenn du die Motorhaube aufmachst auf der Fahrerseite an der Motorwand.
Da gehen zwei Schläuche rein und ein raus.Kostenpunkt um die 100 DM.
Alt 20.12.2001, 07:34     #3
LG   LG ist offline
BMW 318is E36 / Opel Zafira 1.8
Hallo Stefan,
bei mir hat die Heizung vor zwei Wochen auch ausgesetzt, Thermostat defekt - ca. 200,- DM bei BMW.
Allerdings ging die Temperaturanzeige erst nach ca. 20 Minuten in den mittleren Bereich.
Hast Du schonmal Deinen Kühlwasserstand kontrolliert?
Lars
Userpage von LG
Alt 20.12.2001, 08:09     #4
K-RC 797
und da haben wir schon 2 Meinungen.....
wie kann ich rausfinden was es nun ist.... kann ich das dann selber machen, oder fahre ich besser zum händler?
das Kühlwasser habe ich natürlich kontrolliert......
Alt 20.12.2001, 08:36     #5
adi   adi ist offline
Meinungen
Also ich kann dir nur aus Erfahrung schreiben.Natürlich
kann es was anderes sein!
Bei mir war auch schon mal das Thermostatt kaputt aber die Heizung war normal.
Erst vor kurzem spinnte bei mir die Heizung so ähnlich wie du es beschrieben hast.
Bin dann nach BMW hin und es war das Wasserventil, habe es dann selber ausgetauscht und seitdem alles i.O.
Also fahr mal nach BMW hin und beschreibe es mal deinem BMW-Meister
lass dich überraschen...
Alt 20.12.2001, 08:59     #6
@Stefan: Es gibt immer verschiedene Ursachen für Fehler.
Um das ganze genau diagnostizieren zu können muß man hal ab und zu mal genau schauen wie der Verlauf ist.
Verrat mir noch mal einige Details:
- Wird das Kühlwasser Bei Dir normal war (laut Anzeige) oder dauert es viel länger? Etwas länger ist bei der Kälte ja normal.
- Wird das Kühlwasser wärmer als normal?
Wenn dies nicht der Fall ist, tippe ich auch auf das Absperrventil für den Wasserzufluß zum Wärmetauscher.
Wenn das Thermostat nicht schaltet und immer der große Kreislauf offen ist, müßte die Heizung immer noch funktionieren, es würde halt länger daueren.
Wenn nur der kleine Kreislauf offen ist, müßte der Motor irgendwann zu viel Wärme produzieren und die Temperatur steigen.
Dann könnte es sein, daß die Heizung nicht vernünftig geht, aber der Motor würde zu warm.
Daraus folgt: Wahrscheinlich Heizungsventil.
Alt 20.12.2001, 09:12     #7
K-RC 797
@georg
Ich hab das Gefühl, dass das Kühlwasser eher schneller als normal warm wird aber nich übermässig.... der zeiger der anzeige bewegt sich selbst auf einer längeren fahrt nicht über die mitte... das komische ist ja, dass zwischendurch doch mal geheizt wird....
wieviel aufwand wäre es denn dieses Ventil bzw. das Thermostat zu wechseln?
Alt 20.12.2001, 09:22     #8
adi   adi ist offline
Ventil
Der Ventiltausch geht recht zügig!Muss nur aufpassen das sich das Wasser abkühlt!
Dauer: 0,5 Stunden
Was den Thermostat angeht, das ist eine kompliziertere Sache.Da muss mehr abgebaut
werden dauer ca. 1- 1,5 Stunden je nach Geschicklichkeit
Viel Spass
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
