Alt 18.12.2001, 09:45     #1
adi   adi ist offline
E36 320i Cabrio estorillblau
Probleme beim Schalten
Hallo Leute!
Vielleicht könnt ihr mir helfen ein Problem beim Kollgen einzugrenzen.
Er hat ein 316i Compact Bjr. 95 80Tkm und hat folgendes Problem:
Er kann in den 1. Gang nicht schalten, als ob es eine Sperre gibt.
Nur wenn er erst in den 2.Gang schaltet dann geht´s ohne Probleme in den
1. Gang.
Wird sofort in den 1. Gang geschaltet dann gibt´s ein lautes Geschrei vom Getriebe
so als ob man die Kupllung nicht richtig durchgedrückt hat.
Ansonsten gibt es keine Probleme beim Schalten.
Wo liegt der Hacken?
Alt 18.12.2001, 09:52     #2
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Wann tritt denn das auf, im Stillstand oder beim Hinrollen an ne Ampel? Im Stillstand würd ich mal drauf achten, nicht auf die Bremse zu treten. D.h. wenn`s im Stillstand nicht geht, Fuss von der Bremse und nach Möglichkeit den Wagen etwas hin und her Rollen, dann sollte er reinflutschen. Im Prinzip dasselbe beim Anrollen auf ne Ampel. Während dem hinrollen langsam den 1ten Gang reindrücken.
Alt 18.12.2001, 09:53     #3
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Hi,adi!
Geh mal davon aus, das deine Synchronringe hin sind.
Diese sollen ja beim Gangeinlegen Drehzahldifferenzen der Wellen im Getriebe ausgleichen.
Wenn du nun in Den (heilen) 2.Gang schaltest und dann in den ersten, sind die Wellen ja vom 2.Gang schon "gebremst" worden, daher jetzt kein Krachen..
Carsten
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 18.12.2001, 10:20     #4
adi   adi ist offline
Gang
Wenn der Wagen steht z.B. an der Ampel bekommt man schon den 1. Gang nicht rein.
Mit Bremsen ist da nicht geholfen und mit langsam fahren auch nicht!
Aber das mit den Synchronringen hört sich gut an.Also das getriebe ist nicht hinüber?
Alt 18.12.2001, 11:04     #5
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Was heisst schon hinüber?
Da steht eben ein Überholung an. Fragt sich nur wie teuer das wird, oder ob BMW dir lieber gleich ein AT-Getriebe aufschwatzen will.
Glaube, da ist man bei einer speziellen Motoren/Getriebe-werkstatt am besten aufgehoben.
Carsten
Gruß CarstenHH
Alt 18.12.2001, 12:35     #6
adi   adi ist offline
Gang
@Carsten HH:
weiss du wie teuer so ein AT-Getriebe ist?Und was meinst du mit einer speziellen
Getriebewerkstatt?Eine freie werkstatt oder was?
Danke
Alt 18.12.2001, 12:40     #7
Bordstein   Bordstein ist offline
Z3 Coupe 3.0
Habe glaube ich das gleiche Problem ... 1. Gang läßt sich im Stehen schwer einlegen, die anderen hakeln auch mitunter etwas. Dachte erst die Kupplung würde nicht richtig trennen, aber Synchronringe habe ich jetzt schon ein paar mal gehört.
Wie teuer ist denn sowas? Und wie kann das sein, daß das Getriebe schon bei knapp 100.000 km den Löffel abgibt ?
Alt 18.12.2001, 15:41     #8
Dschidschn   Dschidschn ist offline
Hi.
Es müssen nicht unbedingt die Synchronringe hinüber sein.
Ich musste auch immer an der Ampel erst den 3. rein tun um in den ersten schalten zu können.
Bei mir war nur die Mitnehmerscheibe der Kupplung ein wenig abgenutzt.
Befrag dich mal in der Werkstatt.
P.S.: Ich hatte das Problem auch bei ca. 80000km.
Alt 18.12.2001, 22:11     #9
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Hi Leute,
das ist ein bekanntes BMW-Problem, hab das schon zweimal mitgemacht, und bei ca. 45tkm bzw. 50tkm ein neues Getriebe von BMW bekommen. Wenn ihr keine Garantie mehr habt, dann kommen auf euch ca. 5 TDM zu Für ein neues Getriebe inkl. Einbau
Hab aber hier im Forum auch schon gelesen, das man das ganze wieder Instandsetzen kann für ca. 1 TDM Das hört sich doch schon besser an.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 19.12.2001, 07:15     #10
adi   adi ist offline
Gang
wenn das doch so ein bekanntes BMW-Problem ist, wäre es dann nicht ein
klassischer Kulanzfall?
Weil normal kann das ja nicht sein, denn mit falscher Fahrweise hat das
ja nichts mehr zu tun.
Aber ob wirklich das ganze Getriebe ausgetauscht werden muss?Denn immerhin
gibt´s sonst beim Schalten keine Probleme!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
