Alt 15.12.2001, 13:45     #1
Tronic   Tronic ist offline
316ti Compact
CHA-
Innenbeleuchtung vom E46
Passt die vordere Innenbeleuchtung vom E46 in den E36?
Die vom E46 hat ja so rote Lämpchen drin. Sieht geil aus.
Wenn sie passt, wo müsste ich die zusätzlichen Lämpchen anschliessen?
Ciao
Burger, Bils und BMW ! ! !
Alt 15.12.2001, 14:00     #2
PIT   PIT ist offline
  Benutzerbild von PIT
Die roten "Lämpchen" sind LED´s!!
Alt 16.12.2001, 01:15     #3
TormoS   TormoS ist offline
  Benutzerbild von TormoS
E36 Touring
Mit einwenig basteln passt das schon
Die LEds hab ich an die Innenbeleuchtung angeschlossen
Alt 16.12.2001, 01:16     #4
TSteigerwald   TSteigerwald ist offline
  Benutzerbild von TSteigerwald
BMW E60 545i EZ 03/2004
OF-T 5450
ich hatte die lampe vom e46 im e36 drin. von dem einbau her ging es. das blech in dem die alte lampe sitzt, muss etwas bearbeitet werden, damit die neue lampe rein passt.
Weiterhin brauchst du einen passenden stecker für die neue lampe, ein weiteres problem ist der schalter für die dauerbeleuchtung. wenn du eine dauerbeleuchtung willst, musst du den schalter tauschen, da der originale nur impulse weitergibt.
die led's werden am besten an einem beleuchteten schalter angeschlossen, da sie mit der innenbeleuchtung funktionieren.
thorsten
Userpage von TSteigerwald
Alt 16.12.2001, 14:22     #5
E36 Touring
@TSteigerwald man braucht gar nichts zu tauschen mann muss nur richtig anschliessen ,hab lange genug gekämpft aber ich habs gemacht
Alt 16.12.2001, 15:05     #6
bastian320   bastian320 ist offline
320 Coupe
xx -SD-123
Habt Ihr eine Teilenummer und einen Preis für die E46 Innenleuchte? Oder wo gibts die (ebay??)
danke
basti
Alt 16.12.2001, 21:15     #7
marco   marco ist offline
HI,
bohr doch einfach zwei kleine Löcher in E36 Lampe und verbaue dort zwei 3mm LED´s. Anschluss dann mit Vorwiderstand an ein stromführendes Kabel bei eingeschalteten Licht.
Reine Materialkosten max 5 DM.
gruss marco
Alt 16.12.2001, 21:19     #8
switek   switek ist offline
habt ihr ein Pic von der E46 Lampe ?
Alt 16.12.2001, 21:35     #9
320 Coupe
xx -SD-123
Ich dachte außer den LEDs kann die Innenlampe vom E46 noch was..??! Sind es wirklich nur die beiden LEDs??
basti
Alt 16.12.2001, 21:38     #10
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
je nach ausführung auch noch zwei leselampen. die kann man aber auch schon im e36 haben
Userpage von manolo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
