Zurück   BMW-Treff Forum > Fahrerlager > Geplauder
Alt 07.04.2019, 18:33     #371
SirBecks   SirBecks ist offline
  Benutzerbild von SirBecks
Opel Astra J Sports Tourer & Opel Astra K Sports Tourer
OL
Meine persönliche Empfehlung: Dr. Becher Grillreiniger! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
z. B. bei = Link zu amazon.de: Dr-Becher-BECHER-GRILL-REIN-1L
Ok
Ich habe wohl den Fehler gemacht es sofort zu wässern.
Habe jetzt mal das heiße Rost sofort mit der Drahtbürste vom Gasgrill gereinigt bekommen.
Nun ist der Dreck noch in der Edelstahlschale. Erhitzen brachte es von gelb auf schwarz. Auch nicht besser. Entweder die Schale abkühlen lassen und mit Zewa Papier künftig abwischen oder gleich in HEISSES Spülwasser.hmm
Heute gab es Lamm im OHG, das ist sehr gut gelungen auf der 4. Schiene.
Das Rindersteak auf 4. und dann kurz nachziehen war definitiv zu durch und tot. Nächstes mal wieder nur 90 Sek auf Schiene 2 pro Seite und dann nachziehen lassen. Kernthermometer hätte ich ja, aber umständlich für Steak.
Habe noch 1kg EntreCote eingefroren..
Mal gucken ob man da 2-3cm dicke Steaks von geschnitten bekommt.
Als ganzes Stück wird das im OHG wohl nichts - wenn dann mit Thermometer unten nachziehen lassen auf kleinster Stufe
Userpage von SirBecks Spritmonitor von SirBecks
Alt 07.04.2019, 20:57     #372
otti X5   otti X5 ist offline
  Benutzerbild von otti X5
Audi A6 Allroad 3,0 BiTDI
Im Grill würde ich es nicht nachziehen lassen, das ist meines Erachtens immer noch zu heiß auch auf der unteren Schiene.
Das beste wäre wenn du es noch mal mit der 90 Sekunden Methode probierst, schöne dicke Stücke vorausgesetzt, aber natürlich keine 500g Steaks.
Dann in Alufolie eingewickelt etwas außerhalb des Grills nachziehen lassen und dann vor dem Essen noch mal kurz in den Grill zum aufknuspern. So habe ich das mal gelesen.
Oder wirklich mal mit dem Kerntemperaturfühler exakt messen, muss man ja nicht jedes Mal machen, wenn es ein paar Mal geklappt hat weiß man ja wie lange so ein Steak braucht um noch Rosa zu sein.
Und auf jeden Fall die Steaks früh genug aus dem Kühlschrank rausholen damit die nicht so kalt sind wenn man die auf den Grill legt.
Alt 08.04.2019, 15:46     #373
Martin   Martin ist offline
E89
BL-
Bei mir deutlich zu warm.
Ich habe gute Erfahrungen gemacht es auf dem Grill mit oder ohne Teller in Alufolie nachziehen zu lassen. Oder ich lege es auf einer Seite noch in die Pfanne auf ganz kleiner Stufe und lasse es dort noch etwas erwärmen.
Ganz wichtig.
Ich habe es heute im Wasserbad nicht ganz Handwarm (Herd nur auf 1) vorerhitzt, und das hat wunderbar ohne weitere nachzieherei in very rare geklappt, leider nur ein Bild ohne Anschnitt:
Userpage von Martin
Alt 08.04.2019, 20:28     #374
Hallo Martin
Schönes Tellerbild, macht Appetit Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Hattest du da auch einen Stichthermometer im Wasser hängen während du das Fleisch erwärmt hast?
Otti
Alt 08.04.2019, 20:44     #375
E89
BL-
Danke Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. Veganes Essen ist sooo wichtig Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Wenn mein Finger als solches zählt... ja Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Userpage von Martin
Alt 11.04.2019, 12:30     #376
OL
https://www.fritz-berger.de/artikel/...2523?sresult=1
Hab ich am Wohnwagen. Ein Abgang in Wohnwagen für Heizung, Herd und Kühlschrank und der andere zum Grill. Geht einwandfrei. Der Druckminderer muss halt ggf. die Menge auch liefern können, aber das tun sie in aller Regel.
Jetzt ist der Verteiler da, aber der ist ja wirklich hinter dem Druckregler..... mal sehn ob da genug für 2 Grills durch kommt. Seperate Druckregler wären mir irgendwie lieber
Alt 11.04.2019, 13:35     #377
Opel Zafira
A-PS xxx
Bin mir nicht sicher ob sowas VOR dem Druckregler überhaupt zulässig ist bzw. ob man deswegen sowas überhaupt kriegt.
Ich mein, normal reicht der Druckminderer vom Durchfluss her locker aus. Musst ja mal überlegen, dass der vom Wohnwagen z.B. 3 Flammen am Herd, die Heizung und ggf. den Kühlschrank auch versorgen kann. Ich hatte jedenfalls noch nie Probleme. Und soviel zieht so ein Höllenbrenner jetzt auch nicht, da kann schon der 3-Flammgrill nebenbei auch laufen.
Your mother was a murloc… :
Alt 12.04.2019, 11:49     #378
M-GH 325
Ein Verteiler VOR dem Druckregler würde sicher weit mehr kosten da der den maximal möglichen Druck in einer Gasflasche aushalten muss, ohne undicht zu werden.
Alt 19.04.2019, 11:54     #379
OL
Hui, mit dem Gasverteiler scheint zu funktionieren Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Zur Reinigung der Tepro Wanne und Rost hat sich Backofenreiniger bewährt. Auf unterster Schiene und kleinster Stufe erhitzen und dann in einer Edelstahlwanne legen und einsprühen.
Habe grade spontan Bier Bohnen im DutchOven vorbereitet... lecker
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Fahrerlager > Geplauder
Ähnliche Themen
An alle Grillfans: Wer hat einen Webergrill Scheffe2001 Geplauder 273 20.11.2011 09:35
Maße vom Weber Holzkohlekorb R1-Rider Geplauder 10 04.05.2011 18:22
Der Name Daimler...gehört Ford... irvine99 Ford und Opel 14 24.08.2007 21:58
Kaufempfehlung Grill? mueckenburg Geplauder 28 07.07.2006 19:18
Grill von Stegmann für E36 L'âme Tuning 13 19.12.2001 15:21
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
