Zurück   BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Z1
Alt 08.03.2019, 06:14     #1
Wupperaxel   Wupperaxel ist offline
Newbie
Z1 Toprot - AL 05832
Lüftung / Gebläse defekt
leider läuft meine Lüftung nur noch auf Stufe 4. Auf Stufe 1,2,3 tut sich gar nichts. NAch Recherchen und Nachfragen beim Freundlichen ist wahrscheinlich die Widerstandsplatte defekt. Nun gibt es in der Reparaturanleitung auch eine Beschreibung "64 11 000 d - Widerstandsplatte für Gebläse ersetzen".
Nachdem ich nun die Verkleidungen im Fußraum des Fahrers abgebaut habe, kann ich leider keinen Stecker oder dergleichen entdecken, der auch nur annähernd so aussieht wie der auf der Abbildung. Hat vielleicht schon mal jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir helfen ?
Viele Grüße Axel
Alt 09.03.2019, 18:29     #2
Andreas-Z1   Andreas-Z1 ist offline
  Benutzerbild von Andreas-Z1
Z1 AL01979, E34 M5 Touring, E9 3.0 CS, F31 330i Touring
ES-X XXXX
Der Post könnte helfen:
Beitrag im Thema: Gebläseschalter
Userpage von Andreas-Z1
Alt 10.03.2019, 15:35     #3
Newbie
Hey Andreas,
vielen lieben Dank, das hat geholfen. Jetzt habe ich ihn zumindest schon mal lokalisieren können. Ganz oben versteckt über dem Wasserventil. Ich frage mich, wie man da dran kommen soll. Habe es gerade geschafft, den Stecker abzuziehen. Vielleicht werde ich mal den Fahrersitz ausbauen, dann ist es zumindest etwas "gemütlicher" da unten.
Vielen Dank auch Z1heinz für den Beitrag aus 2014 ....
Alt 11.03.2019, 11:01     #4
M-GH 325
Wenn du im Fahrerfußraum was arbeiten willst, ohne Dir alles zu verbiegen und noch was am Auto kaputt zu machen gilt eigentlich grundsätzlich:
Sitz raus
Lenkrad weg
Für den Sitz benötigst Du einen Aussentorx der Größe E10
Alle Hilfskonstruktionen mit ner 8er Nuss machen nur die nicht mehr erhältliche Schraube kaputt.
Und dass man das Lenkrad sinnvollerweise ausbaut merkst Du spätestens wenn Du in den Fußraum abgetaucht bist und kaum mehr raus kommst, weil rein rutscht man immer - für raus braucht es meist eine andere Haltung und da ist dann das Lenkrad im Weg.
Alt 11.03.2019, 19:18     #5
Newbie
Hallo Georg,
vielen Dank für den Tipp. Das Lenkrad hatte ich schon draussen, sonst kommst du ja nur noch mit Hilfe eines Kettenzuges wieder raus :-)
Den Widerstand habe ich jetzt auch heraus. Steht aber keine Teilenummer drauf. Beim Z1 im Katalog ist er nicht aufgeführt. Scheint aber der gleiche wie vom E30 zu sein.
Die Teilenummer habe ich mir gerade herausgesucht. Morgen werde ich mal beim "Freundlichen" vorbeischauen
VG Axel
Alt 12.03.2019, 09:05     #6
M-GH 325
Mit E30 hast Du recht, aber pass bitte auf - da gibt es m.W. nach zwei verschiedene weil beim E30 zwei verschiedene Heizkästen verwendet wurden und dementsprechend auch zwei unterschiedliche Lüfter.
Alt 22.03.2019, 19:34     #7
Newbie
neuer Widerstand ist drin, alle Verkleidungen wieder dran und der Lüfter läuft wieder.
Die "Offen" Saison kann kommen.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
Axel
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Z1
Gebläse, Lüftung
Ähnliche Themen
5er E39 Sicherungskasten 4 - wo finde ich den, bzw die Sicherung 76 fürs Gebläse? mick40 Fünfer 11 03.09.2017 13:21
5er E39 Hilfe, meine Lüftung spinnt ! BLACK E39 Fünfer 5 09.01.2011 17:05
3er E46 330xd - DDE defekt, DCS noch mehr defekt Carotthat Dreier / Vierer 5 08.07.2003 21:59
Warnung & Frage FZ1 Zylinderkopf defekt, Kühlsystem ausgefallen, Ersatzdeckel defekt Z1Portz Z1 2 17.08.2002 21:31
juhu, es schneit.... littlejo Geplauder 34 18.12.2001 14:56
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
