Zurück   BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Fünfer
Alt 13.04.2019, 20:51     #1
Marcel   Marcel ist offline
  Benutzerbild von Marcel
BMW F11 535i 04/2015; Peugeot 308SW II Style 130S&S
SG 4***4
F11 & Kofferraumabdeckung
Hallo zusammen
Wir haben bei unserem 5er seit ca. 2 Jahren folgendes Problem: Nach dem Schliessen des Kofferraums, fährt die Laderaumabdeckung entweder gar nicht runter, bleibt auf halbem Weg hängen, oder fährt ganz nach unten und dann wieder ein Stück hoch. In der Zwischenzeit haben wir 3 oder 4 Reparaturversuche hinter uns:
  • Nur Laderaumabdeckungsrollo getauscht
  • Laufschienen mit Silikonspray gangbar gemacht
  • Seilzug ausgetauscht
  • Komplettes Update der Fahrzeugsoftware inkl. neuem Steuergerät.
Gemäss meinem Wissensstand ist an der Laderaumabdeckung kein Teil mehr von der Erstauslieferung von 2015 verbaut - alles wurde in der Zwischenzeit 1 - 2 x getauscht.
Die letzte Aktion hat für ca. 3 Wochen gehalten. Seither spinnt das Rollo 1 - 2 x pro Woche. Bleibt aber im Moment nicht mehr so oft hängen, wie vor der letzten Reparatur an Weihnachten 2018. Immerhin. Hat jemand von euch diesbezüglich ähnliche Erfahrugnen gemacht?
Wir sind im Moment etwas ratlos... Auf der einen Seite nervt es extrem, da wir wegen den abgedunkelten Scheiben das hängende Heckrollo erst beim Blick in den Innenspiegel merken, zum andern sehen wir nach allen erfolglosen Reparaturversuchen wenig Erfolg, dieses Problem dauerhaft in den Griff zu kriegen Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Spritmonitor E36
Spritmonitor F11
Userpage F11 535i xDrive LCI | Userpage E36 323i Edition Sport - verkauft am 7.11.17
Userpage von Marcel Spritmonitor von Marcel
Alt 14.04.2019, 07:51     #2
driver 7   driver 7 ist offline
  Benutzerbild von driver 7
BMW E9x / F1x
klingt für mich nach irgendwie nach zuviel wiederstand.
[*]Nur Laderaumabdeckungsrollo getauscht
Macht ja irgendwie Sinn Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. wenn die nicht funktiiniert, das merkst 100%
[*]Laufschienen mit Silikonspray gangbar gemacht
Mag kurzfristig gut sein, abr danach klebt jeder Dreck.
für mich klingt es irgendwie, wie der Seilzug nicht sauber läuft, auf die schnelle.
Hast das Symptom gleich, ob Heckklappe öffnest oder nur die Scheibe?
E9x F1x
Zitat von mueckenburg
Praktisch alle schweren Unfälle im Straßenverkehr finden unterhalb von 300 km/h statt.
Alt 14.04.2019, 11:56     #3
SG 4***4
Hi Dominik
Spielt keine Rolle ob Heckscheibe geöffnet wird oder die ganze Klappe. Es kommt auch nicht darauf an, ob das Auto leicht verspannt (bei uns vor dem Haus), oder absolut topfeben steht. Anfangs war es nur, wenns draussen sehr kalt war. Dann wurde es immer schlimmer und das Problem trat auch bei höheren Temperaturen auf...
Spritmonitor E36
Spritmonitor F11
Alt 15.04.2019, 11:54     #4
Wie hört es sich denn an? Fährt der Motor oder fährt er nicht?
Also:
- Wenn das Rollo oben bleibt, hört man dann die Antriebe fahren oder tut sich gar nichts?
- Wenn das Rollo in der Mitte hängen bleibt, reversiert es oder hört man den Motor weiter fahren?
Der Hintergrund: Würde eine Blockierung erkannt, so sollte das Rollo beim Runter fahren etwas reversieren. Wenn der Motor gar nicht erst läuft oder aufhört ohne zu reversieren, dann ist wohl der Motor oder das HKFM hinüber. Wenn der Motor läuft aber sich nichts bewegt, dann fehlt es an der mechanischen Verbindung.
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 15.04.2019, 21:20     #5
SG 4***4
Also:
Bin mir nicht ganz sicher, da ich das Auto nur am Wochenende bewege. Aber was ich weiss:
Wenn das Rollo in der Mitte hängen bleibt, dann fährt es zuerst ganz nach unten, und fährt dann im Anschluss wieder hoch. Da bleibt es dann ca. auf 20- 40% des Weges nach oben stehen.
Spritmonitor E36
Spritmonitor F11
Alt 16.04.2019, 07:43     #6
Hoch und runter fahren ist ein komplett anderes Verhalten als hängen bleiben. Mit so einer Beschreibung kann hier kein sinnvoller Rat kommen.
Für mich sieht es so aus als würde das System die Endlage nicht erkennen. Magnetkontakte sind da wo sie sein sollen?
Bleibt das Rollo wirklich teilweise ganz oben und fährt nicht?
KOA SIGNATUR!
Alt 16.04.2019, 14:39     #7
SG 4***4
Das Problem ist einfach: Wenn man die Heckklappe schliesst, ist man ausserhalb des Fahrzeuges. Rundherum Umgebungsgeräusche (wir haben keinen Tiefgaragenplatz und unsere Wohnung ist unmittelbar neben einer Hauptstrasse wo doch regelmässig Fahrzeuge vorbeifahren). Zudem läuft oftmals noch der Motor, weil man z. B. kurz den Abfallsack in den Niederflurcontainer geschmissen hat. Da wir ab B-Säule getönte Scheiben haben, sieht man erst nach dem Einsteigen, ob nun das Rollo runter gefahren ist, oder nicht. Sprich - man achtet sich auch nicht auf die Geräusche des Mechanismus (sofern man diese überhaupt von Aussen wegen den Umgebungsgeräuschen hören kann). Aktuell ist auch gerade wieder eine Phase, wo das Heckrollo wieder normal funktioniert... Daher kann ich es auch schlecht nachstellen. Ansonsten hätte ich die Frage dazu selbstverständlich bereits beantwort.
Selbst meine Frau konnte die Frage ob man den Antrieb hört nicht beantworten. Und bei ihr passiert der Fehler deutlich häufiger wie bei mir.
Wenn sich neue Erkentnisse ergeben, werde ich berichten...
Noch zu deinen Fragen: Ich konnte schon beobachten (im Innenspiegel), wie das Rollo ganz nach unten gefahren ist, und dann wieder ein paar Zentimeter hoch. Wenn es ganz oben hängen bleibt, kann ich leider nicht sagen, ob dann der Motor das Rollo nach unten bewegt oder ob das Rollo einfach stehen bleibt.
Spritmonitor E36
Spritmonitor F11
Geändert von Marcel (16.04.2019 um 14:42 Uhr)
Alt 17.04.2019, 05:21     #8
850222   850222 ist offline
325i E30 Cabrio, E39 523i, Vectra C Caravan
Man kann den Einklemmschutz einfach ein paar Stufen weniger empfindlich codieren. Hab ich bei meinem F11 so gemacht, seit dem funktioniert das Rollo wieder einwandfrei, bleibt aber trotzdem stehen wenn etwas im Weg ist. Die Mechanik wird mit der Zeit einfach schwergängiger.
Michael
Mein Spielzeug Meine Userpage
Userpage von 850222
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Fünfer
Ähnliche Themen
5er F10 ff. Bremsenverschleiss F11 Marcel Fünfer 20 28.11.2016 14:06
5er F10 ff. Wechsel 520d F11 auf 520d F11 LCI TomTom Fünfer 13 10.01.2016 13:55
Neuer F11 523i nach E61 520D richy Geplauder 5 28.11.2011 12:36
5er F10 ff. Eindrücke nach Testfahrt 530d F11 caramanza Fünfer 30 02.02.2011 16:42
5er F10 ff. F11: Kaschmirsilber mit Leder Zimtbraun, was haltet Ihr davon ? DreamBox Fünfer 17 02.11.2010 19:01
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
