Zurück   BMW-Treff Forum > Fahrerlager > Geplauder
Alt 10.05.2004, 16:44     #21
xperte   xperte ist offline
535 xd F10 10/2011, x1/1/2011
Treffen sich zwei Nutten in Mainz. Sagt die eine: "Mainz ist ein Drecksloch." Sagt die andere: "Meins auch".
Alt 10.05.2004, 19:38     #22
FireFighter   FireFighter ist offline
  Benutzerbild von FireFighter
E39 523iA Rennpanzer
B-
Der Pinguin: Nix für Hobby Administratoren...
Der Bericht
Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum
Meine Userpage (Update: 21.07.2012)
Suche: Lanyard´s - Schlüsselbänder-
Userpage von FireFighter
Alt 11.05.2004, 08:04     #23
L J   L J ist offline
  Benutzerbild von L J
R56S
MEI
Geheime Funktionen in BMW-Schlüsseln entdeckt....
Die neuesten Forschungsergebnisse die uns gerade aus einem Labor in der Nähe von Helsinki erreichen sind besorgniserregend. Professor Dr. Lumaka aus dem dort ansässigen Institut hat sich die Funktionen des aktuellen BMW-Schlüssels mal genauer angesehen und kam zufällig zu völlig neuen Erkenntnissen. BMW verbaut in diesen Schlüsseln ZORZ-Prozessoren der neuesten Generation. Die Leistungsfähigkeit lässt sich ungefähr mit der eines 233 MHZ Prozessors vergleichen und das bei baulichen Abmessungen von nicht mal 2 mm². Das Speichervolumen kann auf den bereitgestellten Mikrochip maximal 16 MB erreichen. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, das nur im Textformat gespeichert wird.
Folgende unterdrückte Funktionen und Einträge konnten von ihm lokalisiert werden:
Es wird der Fingerabdruck aller Personen gespeichert die auf diesem Schlüssel eine Funktion betätigen. In diesem Zusammenhang wird der Körperfettanteil des Fahrers ermittelt, der Alkoholspiegel, Blutdruck und Pulschlag. Auch die elektroanalytische Eigenschaft seines Körperschweißes. Hier wird errechent, wann die betreffende Person das letzte mal Sex hatte und mit wem. Bei den weiblichen Vertretern unserer Rasse wird auch der Monatszyklus ermittelt und die Tage bis zum Eisprung. Bei den neueren Modellen (des Schlüssels!) erfolgt auch eine Speicherung der Konfektions- und Körpchengrösse. Falls der Schlüssel auf den Boden fällt, kann aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit die Größe der jeweiligen Personen errechnet werden. In einem weiteren Untermenü sind Einträge über die jeweilige Höhe der Leasing- oder Finanzierungsrate, Name, Alter, Anschrift, Telefonnummer und SCHUFA-Eignung. Auch ist er mit einem GPS-Sender ausgestattet und funkt alle 7 Sekunden ein Signal das weltweit geortet werden kann. Wenn der Schlüssel in der Hose getragen wird, kann er kurzfristig durch ein Infrarotsignal die Länge des männlichen ..... ermitteln. Diese Daten werden verschlüsselt an das Statistische Bundesamt weitergeleitet und hier ausgewertet. Dabei kam zu Tage, dass zwischen der Auswertung dieser Daten und mündlicher Befragungen, Abweichungen mit bis zu 7 cm errechnet wurden.
Bei Schlüssel der E90 Generation sind folgende Funktionen geplant:
Fieberthermometer. Der Schlüssel muss dazu.... (aber das sollte jedem klar sein!)
Laser der Schutzklasse 7A! Hier wird aus einer bereitgestellten Plutoniumzelle eine Energieleistung, vergleichbar mit der einer Diesellock zur Verfügung gestellt. Es können Metalle bis zu einer Stärke von 7 mm geschnitten werden. Gleichzeitig erfolgt eine Entgratung des Werkstückes.
Vibration: Der Schlüssel kann bis zu einer Frequenz von 400.000 Hertz vibrieren. Hier kann die Funktion zum Beispiel zum Milchaufschäumen verwendet werden oder unserem Damen fällt hierzu noch etwas ein.
IQ-Test. Hierzu muss der Schlüssel so tief wie möglich in das rechte Nasenloch geschoben werden. Durch Betätigen der Entriegelungstaste und der Kofferraumtaste wird ein Ultraschallsignal abgegeben, welches das Gehirnvolumen der betreffenden Person und den daraus resultierenden IQ errechnet. Damit verbunden erfolgt eine Selektion. Wird ein gewisser Wert unterschritten, kann das Fahrzeug nicht gestartet werden. Dieser Wert wurde nun schon 7 mal nach unten korrigiert, weil der größte Teil der amerikanischen Bevölkerung und auch der italienischer Politiker, ihre Fahrzeuge nicht mehr starten konnte. Der Wert ist nun bei 2 und vergleichbar mit dem einer Amöbe. Seit dem keine Beanstandungen mehr. Dieter Bohlen und die Wildecker Herzbuben sind nun auf Mercedes umgestiegen.
Brasys-test: Der Schlüssel muss hierzu in den Mund genommen werden und der Schlüsselbart zeigt nach aussen. Die Person sollte nun einen möglichst hohen Punkt im Gelände aufsuchen. Voraussetzung ist hierzu auch ein aufziehendes Unwetter mir starkem Blitzschlag. Die Arme nun in die Kate Winslet-Stellung (Titanic) und ein Bein nach hinten strecken. Bei dem nun zwangsläufig eintretenden Blitzschlag wird der Biomassenbrennwert der betreffenden Person ermittelt. Zu beachten wäre hierbei, dass dieser Test nur einmal ausgeführt werden kann.
An weiteren Funktionen wird noch gearbeitet....
Alt 11.05.2004, 15:21     #24
Marlboro   Marlboro ist offline
  Benutzerbild von Marlboro
530i E60
LEV - XXXX
Bill Gates zu seinen Projektleitern:
Leute, ich brauche ein neues Update von Windows, welches schneller, zuverlässiger und absturzsicherer ist, und weniger Speicherplatz benötigt. Das Ganze natürlich in einem tollen Design. Wie lange braucht ihr dafür?
Antwort eines Projektleiters: "3 Tage".
Bill Gates: "Du willst mich wohl verar$chen oder?"
Projektleiter: "Wer von uns beiden hat denn damit angefangen?"
Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
____________
Sechszylinder, Drehmoment & Rock'n Roll
Alt 12.05.2004, 10:59     #25
mikeX5   mikeX5 ist offline
  Benutzerbild von mikeX5
X5 40d E15; Mini-Cooper S
W
Kommt ein Mann total verstört zu seinem Urologen:
"Herr Doktor, ich bin völlig verzweifelt, ich krieg meine Vorhaut nicht mehr zurück!"
" Selber schuld, so was borgt man ja auch nicht her!"
Michael
Alt 15.05.2004, 22:23     #26
martinmeier   martinmeier ist offline
  Benutzerbild von martinmeier
E60 530dA
R-XX 10
> Im Park:
> Sie: "Sind die Sterne nicht wunderschoen heute Nacht ?"
> Er : "Oh ja, wuerdest Du mir bitte einen runterholen..."
Dieser Satz kein Verb.
Alt 17.05.2004, 10:02     #27
E60 530dA
R-XX 10
Ein Polizist stoppt eine Blondine, die zu schnell gefahren ist.
Polizist:
"Entschuldigung, dürfte ich Ihren Führerschein sehen?"
Blondine:
"Führerschein? Was ist das?"
Polizist:
"Das ist das Ding wo Ihr Bild drin ist."
Blondine:
"Ach so", holt Ihren Schminkspiegel raus und gibt ihn dem Polizisten.
Der schaut in den Spiegel und sagt:
"Oh, hätte ich gewußt, daß Sie von der Polizei sind, hätten wir uns das sparen können."
Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. :gpaul:
Alt 17.05.2004, 10:49     #28
Beemer   Beemer ist offline
Mercedes E Klasse
KEH-M-XXX
Wie eine Frau duscht :
1. Ausziehen und die Wäsche nach Farbe und Temperatur ordnen.
2. Auf dem Weg ins Badezimmer einen langen Bademantel tragen. Wenn der Ehemann vorbeikommt, alle kritischen Stellen bedecken.
3. Schaut sich ihre Verfassung im Spiegel an. Denkt daran, mehr Bauchmuskeltraining zu machen.
4. In der Dusche benützt sie einen Gesichtswaschlappen, einen Armwaschlappen, einen Fusswaschlappen, einen langen Naturschwamm, einen breiten Naturschwamm und einen Bimsstein.
5. Sie wäscht sich das Haar einmal mit Gurken und danach mit einem Shampoo mit 43 Vitaminen.
6. Sie wäscht sich das Haar noch einmal, um sicher zu gehen, das es sauber ist.
7. Dann einen Haarconditioner mit Grapefruitminze und natürlichem Avocado-Öl. Sie lässt das 15 Minuten einwirken.
8. Sie wäscht sich das Gesicht mit einem Schrubber aus zerkleinerten Aprikosen, bis es rot wird.
9. Den restlichen Körper wäscht sie mit Körperpflegemittel aus Ingwer Nuß und Jaffa Kuchen .
10. Conditioner ausspülen.
11. Achselhöhlen und Beine rasieren.
12. Wasser aus.
13. Mit einem Gummischrubber alle Wasserflecken aufwischen. Schimmelflecken mit Badezimmerreiniger besprühen.
14. Aus der Dusche raus. Abtrocknen mit einem Handtuch der Grösse eines kleinen Landes. Haare mit einem super saugfähigen Handtuch trocken rubbeln.
15. Den ganzen Körper nach Pickel untersuchen. Haare mit einer Pinzette rausreissen.
16. Zurück ins Schlafzimmer. Dabei einen langen Bademantel tragen und ein Handtuch auf dem Kopf.
17. Wenn der Ehemann vorbeikommt, wieder alles sorgfältig bedecken.
Und nun wie ein Mann duscht :
1. Auf die Bettkante setzen, ausziehen und auf den Stapel werfen.
2. Nackt in das Badezimmer laufen. Wenn die Frau vorbeikommt, mit dem Wienerle wackeln und huh huuh machen.
3. In den Spiegel schauen, Wienerle anschauen und am ***** kratzen.
4. In die Dusche steigen.
5. Gesicht waschen.
6. Achselhöhlen waschen.
7. Nase mit der Hand schnäuzen. Dusche wäscht alles weg.
8. Furz Geräusche machen (echt oder nicht) und darüber lachen, wie laut sie in der Dusche klingen.
9. Die meiste Zeit dafür verwenden, die Privaten Bereiche zu waschen.
10. Den Po waschen und die ausgefallenen Haare an der Seife hängen lassen.
11. Haare shampoonieren.
12. Mit dem Shampoo einen Irokesen Schnitt probieren.
13. Pissen.
14. Ausspülen und aus der Dusche raus.
15. Leicht abtrocknen. Selbstgespräche über die Wasserflecken ausserhalb führen, weil der Duschvorhang die ganze Zeit aus der Badewanne heraushing.
16. Nochmals die Grösse des Wieners im Spiegel betrachten und abschätzen.
17. Duschvorhang offen lassen, nasse Duschmatte auf dem Boden, Licht und Ventilator anlassen.
18. Zum Schlafzimmer zurück mit dem Handtuch um die Hüfte. Wenn die Frau wieder vorbeikommt, das Handtuch wegziehen, mit dem Wienerle wackeln und huuh huuh machen.
19. Nasses Badetuch aufs Bett schmeissen.
20. Noch halb Nass selbst ins Bett springen, auf den Rücken legen und wieder ausgiebig mit dem Wienerle winken...
freundlichst
Beemer
Alt 25.05.2004, 18:25     #29
Psycho   Psycho ist offline
  Benutzerbild von Psycho
Deutsche Behörde !
Ist dieses in einer DEUTSCHEN BEHÖRDE vorstellbar ???? Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
DER KULTUSMINISTER DES LANDES NORDRHEIN - WESTFALEN
Dezernat 8 / Dwbm W - H 8 24/12-98 Düsseldorf, den 17.02.00
Besuchszeit: 9.00 - 11.00 Uhr
Vorherige tel. Anmeldung erbeten !
Bei Antwortschreiben das Aktenzeichen bitte angeben
Der Kultusminister des Landes NRW, Breitestr. 31,40213 Düsseldorf Fernsprechnr. 83 70 00
Durchwahlnr: 83 70 - 42 90
Telefax Nr : 83 70 - 44 44
An
die Regierungspräsidenten
in Arnsberg - Detmold - Düsseldorf - Köln und Münster
die Schulkollegien
bei den Regierungspräsidenten
Betr.: Arbeitsorganisationsrichtlinien über die Handhabung und Verwendung von Nadelbäumen kleineren
oder mittleren Wuchses, die in Diensträumen zur Verwendung als Dienstweihnachtsbäume (Dwbm)
kommen.
Bezug: SchMG §§ 5 u. 15 Abs. 2 Ziff. 4.3
Dienstweihnachtsbäume sind Weihnachtsbäume natürlichen Ursprungs oder natürlichen Bäumen nachgebildete Weihnachtsbäume, die zur Weihnachtszeit in Diensträumen zur festlichen Ausschmückung zur Aufstellung gelangen.
Aufstellen von Dwbm
Dwbm dürfen nur von sachkundigem Personal nach Anweisung des unmittelbaren Dienstvorgesetzten aufgestellt werden. Dieser hat strikt darauf zu achten, daß
a) der Dwbm mit seiner unteren, der Spitze entgegengesetzten Ende in einen zur Aufnahme von Baumenden geeigneten Halter (Prüfsiegel) eingebracht und der Größe angemessen, befestigt wird.
b) der Dwbm in der Haltevorrichtung (Prüfsiegel) derart standfest verkeilt o.ä. befestigt wird, daß er mindestens annähernd senkrecht steht ( in schwierigen Fällen ist unbedingt ein weiterer fachlich qualifizierter Bediensteter der örtlichen Dienststelle hinzuzuziehen, der die Senkrechtstellung überwacht, bei Bedarf Sicherungsmaßnahmen ergreift und durch verbale Äußerungen wie: „Mehr links, mehr rechts“ gezielt korrigierend eingreifen kann.
c) daß im Umfallbereich des Dwbm dürfen keine zerbrechlichen oder durch umfallende Dwbm in ihrer Funktion zu beeinträchtigende Gegenstände oder Anlagen des täglichen Dienstgebrauchs vorhanden sind.
Die einschlägigen Vorschriften über Unfallverhütung der Berufsgenossenschaft sind strikt einzuhalten !
Behandeln der Beleuchtung
Um die Einheitlichkeit der gesamten Dienststelle zu gewährleisten, sind die Dwbm mit weihnachtlich, festlichem Behang nach Maßgabe des Dienststellenleiters zu versehen. Dwbm - Beleuchtungen, deren Leuchtwirkung auf dem Verbrennen eines Brennstoffes mit hoher Flammwirkung beruht (sog. Kerzen), dürfen ausdrücklich nur dann Verwendung finden, wenn
a) die Bediensteten über die Gefahren von Bränden in Räumlichkeiten hinreichend unterrichtet sind
b) während der Brennzeit der Beleuchtungskörper (Kerzen) ein in der Brandbekämpfung unterwiesener Bediensteter mit Brandbekämpfungsmittel bereitsteht.
Hinweis: Strikte Beachtungder Brandsicherungsvorschriften für öffentliche Gebäude !
Aufführung von Krippenspielen und Absingen festlicher Weihnachtslieder
In Dienststellen mit ausreichendem Personal (min. 25, auch Teilzeitkräfte) können Krippenspiele unter Leitung eine(r)s erfahrenen Vorgesetzten zur Aufführung gelangen. Zur Besetzung sind folgende in der Personalplanung vorzusehende Personen notwendig:
Maria mögl. weibliche Bedienstete o.ä. Personen
Josef älterer Beamter (nicht unter 50) möglichst mit Bart (auch künstlich)
Kind kleinwüchsiger Beamter o.ä. Person
Esel mindestens einmal mit geeignetem Beamten zu besetzen
Ochse w. o.
Hlg. 3 Könige Unterrichtsbefähigung für Religion ist zwingend notwendig
Hirten zur Wahrung einer ausreichend großen Anzahl von Zuschauern max.1 / 3 der verbleibenden Bediensteten.
Zum Absingen von weihnachtlichem Liedgut stellen sich die Bediensteten unter Anleitung eines Vorgesetzten (AL bzw. SGL) ganz zwanglos nach Dienstalter geordnet um den Dwbm auf. Evtl. vorhandene Weihnachtsgeschenke können bei dieser Gelegenheit durch den anwesenden Vorgesetzten bzw. StellvertreterIn in Gestalt eines Weihnachtsmannes an die Untergebenen verteilt werden.
Im Auftrag
Für die Richtigkeit: Schweins
Kanzleivorsteherin
Stierig
Regierungsrätin
DIESES SCHREIBEN WURDE SELBSTVERSTÄNDLICH NICHT VOM KULTUSMINISTER ERLASSEN SONDERN VON EINEM KRÄNKELNDEN HIRN INNERHALB EINER BEHÖRDE ALS JOKE
Alt 25.05.2004, 18:34     #30
Private Nutzung !!
Noch einer !
Amtliche Bekanntmachungen
_______________________________________________________________________________________
Nr. 2156 April 2001 Seite 1
Richtlinien für die private Nutzung dienstlicher Papierkörbe
(PriNutzdiPapRi)
Der Landrat des Kreises XXX
§ l Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser PriNutzdiPapRi sind:
a) dienstlicher Papierkorb:
ein nach oben offenes, in Reichweite des Arbeitsplatzes aufgestelltes, behördeneigenes Behältnis, das zur vorübergehenden Aufnahme von Papiergut und anderen der Entsorgung zuzuführenden kleineren Gegenständen bestimmt und geeignet ist;
b) Mitarbeiter:
jede im Dienste des Kreises stehende weibliche oder männliche Person, ungeachtet des größeren oder kleineren Anteils der Arbeitszeit, der auf die Verrichtung dienstlicher Geschäfte verwendet wird;
c) Nutzung des Papierkorbs:
die in der Regel langsame Handbewegung des Mitarbeiters, mit der Papiergut oder andere Gegenstände zum Zwecke der Entsorgung in den Papierkorb befördert werden, wobei teilweise auch die natürliche Schwerkraft zur Wirkung gelangt;
d) Papiergut:
aus Papiermaterial hergestellte Blätter jeglicher Form, Farbe und Größe, ohne Rücksicht auf Sinn und Unsinn der darauf festgehaltenen dienstlichen beziehungsweise privaten Text- und Bildzeichen.
§ 2 Grundsätze
(1) Die dienstlichen Papierkörbe dienen in erster Linie der Entsorgung des dienstlichen Papierguts. Ziel dieser PriNutzdiPapRi ist es, die private Nutzung auf das unbedingt notwendige, durch die Fürsorgepflicht der Dienststelle gebotene Maß zu beschränken.
(2) Eine private Nutzung, die nach diesen Richtlinien nicht ausdrücklich zugelassen wird, gilt als verboten.
(3) Es ist den Mitarbeitern ausnahmslos untersagt, ihren Haus-, Garten- oder sonstigen Müll mit dem Ziel einer dienstlichen Entsorgung in die Dienststelle mitzubringen. Dies gilt auch für Müll, der den Mitarbeitern mit dieser Zielrichtung von einer dritten Person anvertraut worden ist.
§ 3 Privates Papiergut
Eine Nutzung der dienstlichen Papierkörbe für privates
Papiergut ist zulässig, wenn es sich handelt um:
a) Fahrkarten und Fahrscheine, die aus einer Fahrt zur Dienststelle herrühren;
b) eine oder mehrere privateigene Zeitungen, die der Mitarbeiter während der beiden ersten Stunden seiner täglichen Dienstzeit zum Zwecke der Erwachsenenbildung liest;
c) abgerissene Kalenderblätter, auf denen die Termine der im Kreishaus stattfindenden Geburtstags-, Beförderungs- und sonstigen Feiern der Mitarbeiter vermerkt sind;
d) Eintrittskarten zu Sport- und städtischen Kulturveranstaltungen , deren anderweitige Entsorgung der Mitarbeiter versehentlich unterlassen hat.
§ 4 Lebensmittelverpackung und Essensreste
(1) Für Verpackungsmaterial, das der Umhüllung von üblicherweise als Zwischenmahlzeit verzehrten Lebensmitteln dient, dürfen dienstliche Papierkörbe genutzt
werden, solange keine Geruchsbelästigungen zu befürchten sind. Hierzu zählen insbesondere Brötchen- und Gebäcktüten, Butterbrotpapier, bis zu zwei sauber ausgelöffelte Yoghurtbecher pro Tag und sauber geleerte Gummibärchen Zellophanverpackungen, nicht jedoch Fischdosen.
(2) Nimmt der Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz Speisen zu sich. die als Hauptmahlzeit anzusehen sind oder nach Art und Umfang hauptmahlzeitähnlich sind, so darf das hierbei zusätzlich anfallende Verpackungsmaterial den dienstlichen Papierkörben nicht zugeführt werden. Dies gilt vor allem für Warmgerichte aus Schnellrestaurants, und zwar auch dann, wenn diese Gerichte auf dem Transport zur Dienststelle kalt geworden sind.
(3) Für Essensreste, die durch den Verzehrvorgang als solchen entstehen (z.B. Obstschalen und -kerne, Natur-und Kunstdärme im Wurstbereich, kleinere Knochensplitter u.a.) dürfen die dienstlichen Papierkörbe genutzt werden, wenn diese Reste aus Zwischenmahlzeiten im
Sinne des Absatz l herrühren und zuvor in das dort genannte, zulässige Verpackungsmaterial sorgfältig eingewickelt worden sind. Hiervon ausgenommen sind Fischköpfe, -gräten und -häute sowie Geflügelknochen und Essensreste mit Saftentwicklung.
(4) Verpackungsmaterialien Folie etc.und Essensreste, die nach den Absätzen l bis 3 nicht in die Papierkörbe geworfen werden dürfen, sind unverzüglich nach Beendigung des Essensvorgangs zu einem besonders gekennzeichneten Container zu bringen, der seinen Standort vor dem Büro des Personalratsvorsitzenden hat.
§ 5 Hygiene und Gesundheit
(l) Bis zu zwanzig Papiertaschentücher pro Tag dürfen durch Inanspruchnahme der dienstlichen Papierkörbe entsorgt werden. Ist abzusehen, daß der Verbrauch größer sein wird, so hat der Mitarbeiter durch eine rechtzeitige Krankmeldung sicherzustellen, daß eine darüber hinausgehende Belastung des ihm zugeordneten Papierkorbs vermieden wird.
(2) Wäscht sich ein Mitarbeiter in einem der den Behördentoiletten zugeordneten Waschräume die Haare, so darf die leere Shampooflasche dem dienstlichen Papierkorb zugeführt werden, wenn der von dem betreffenden Mitarbeiter wahrgenommene Dienstposten mit regelmäßigem Publikumsverkehr verbunden ist (z.B. Einwohnermeldeamt). Das Gleiche gilt für Cremetuben und -töpfchen. Lippenstifthülsen, Deodorantspraydosen sowie ähnliche Verpackungen im hygienisch-kosmetischen Bereich.
(3) Verschlissene Kleidungsstücke wie z.B. Strumpfhosen, Socken und Schnürsenkel gehören selbst dann nichtin die dienstlichen Papierkörbe, wenn sie zuvor überwiegend im Dienst getragen worden sind.
(4) Für von entsprechenden Körperstellen abgelöste Heftpflaster und Wundverbände dürfen Papierkörbe der Dienststelle nur dann genutzt werden, wenn die betreffenden Verletzungen auf einen Dienstunfall zurückzuführen sind. Für das Einwickeln gilt § 4 Absatz 3 Satz l sinngemäß.
§6 Kontrollen
(1) Ich behalte mir vor, die Einhaltung dieser PriNutzdiPapRi, insbesondere den Inhalt der dienstlichen Papierkörbe, in den Büroräumen durch Inaugenscheinnahme überprüfen zu lassen. Soweit damit eine Einsicht in persönlich-vertrauliche, in Papierkörben befindliche Gegenstände der Mitarbeiter verbunden ist, gilt deren Einverständnis durch die Nutzung des Papierkorbs als stillschweigend erteilt.
(2) Zuständig für die Überprüfung ist der Leiter der kreiseigenen Botenmeisterei beziehungsweise der von ihm Beauftragte.
gez. Satan von der Habsburg
Landrat
Für die Richtigkeit
Himmelreich
Leitender Kreishauptsekretär
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Fahrerlager > Geplauder
Sammelthread, Witze
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
