Zurück   BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Fünfer
Alt 15.04.2018, 10:55     #1
thdrummer   thdrummer ist offline
528i E39
FÜ -x xxxx
Feder vorne wechseln ohne Bühne?
Hallo zusammen,
siehe Bild im Anhang...
ist es möglich, die Federn vorne ohne Hebebühne zu wechseln?
Ich bin gerade vom Garagenhof gefahren und dabei tuts einen riesen Schlag. Eine Feder vorne ist gebrochen, und zwar so unglücklich, dass man weder die Teile rausbekommt noch ein paar Meter fahren kann, weil die Teile an Bremsleitung etc. reiben.
Ich will das Zeug jetzt selbst ausbauen, den Dämpfer mit Feder dann in der Werkstatt zusammenbauen und dann am Hof selbst einbauen. Hab 2 Wagenheber und kann somit seitlich und an der Aufnahme vorne,mittig ansetzen.
Danke im Voraus!
Nein zu E10 - Ich tanke kein Essen!
Alt 15.04.2018, 11:26     #2
SiebenR   SiebenR ist offline
  Benutzerbild von SiebenR
Klar geht das ohne Bühne!
Das Leben kann so beschissen sein - man muss sich nur richtig Mühe geben...
Alt 15.04.2018, 15:17     #3
BeEmWy   BeEmWy ist offline
BMW 5-er e39 523i
gut dass du noch unter uns bist, wenn ich den Zustand dieser Federbein sehe, ist das ein Wunder, dass dir die nicht über die Ohren auf die Autobahn geflogen sind, nichts für ungut, aber dass der TÜV Mann Blind war, ist kein Entschuldigung, dass du sich keine Gedanken über den Zustand der Federbeine gemacht hast.
Mir ist auf der AB beim Tempo über 230 km /h von die Mitte auf meine linke Spur plötzlich ein Transporter vor die Nase aufgekreuzt, da habe ich nur leicht nach links und wieder zurück nach rechts gelenkt, und dankt neuen Anschlagpuffer hat sich der Wagen aufgefangen, ich spürte nur zweimal dumpfen Schlag, da die intakte Anschlagpuffer, das weiter Neigung der Karosserie abgefangen haben, ja so wichtig sind die Anschlagpuffer, wie auch intakte Stoßdämpfer, wie ich das sehe, haben deine Stoßdämpfer gut über 200tkm gelaufen.
Mann soll wiesen, dass ein Stoßdämpfer, Anschlagpuffer, wie auch die Feder nach 150tkm aus Sicherheitsgründen gewechselt werden sollen.
Kannst du uns verraten wie viel deine Stoßdämpfer gelaufen sind?
Man kann sich vorstellen, wenn ein Federbruch bei Höhen Geschwindigkeiten passiert, sie bohrt sich in die Reifen.
Ohne die Bühne Stoßdämpfer zu wechseln geht auch, aber nur für die diejenigen, die das schon auf die Bühne gemacht haben.
Geändert von BeEmWy (15.04.2018 um 18:44 Uhr)
Alt 15.04.2018, 23:28     #4
528i E39
FÜ -x xxxx
Danke für eure schnellen Antworten. Die Dämpfer sind 190 tkm gelaufen.
Woran siehst du denn an den Fotos, dass die getauscht werden müssen?
Danke und VG
Alt 16.04.2018, 07:37     #5
BMW 5-er e39 523i
die Anschlagpuffer auf dem Foto sehen zerbröselt aus, ein Foto kann natürlich täuschen, aber 190tkm spricht für sich, meine Anschlagpuffer waren beim 120tkm nach 12-Jahren zerbröselt, und wenn man die wechselt, macht man auch die Stoßdämpfer, kosten von Sachs 74€ Stück, darum sage ich: mit 150tkm aus Sicherheitsgründen sollte man das ganze Federbein erneuern, die Stoßdämpfer können noch trocken sein, aber das Fahrzeug schaukelt sich immer mehr, es gibt Leute, die wechseln nur die Stoßdämpfer, wenn die undicht sind und verbauen die alten Feder.
Ich bin gerade auch meine Stoßdämpfer zu wechseln, habe beim 120tkm gebrauchte eingebaut, jetzt habe ich 200tkm und Wagen schaukelt, mache vorne den ganzen Fahrwerk neu, Bestellung gestern gemacht, gute Preise gibts hier:
https://www.motointegrator.de/artike...-sachs-556-832
Geändert von BeEmWy (16.04.2018 um 08:11 Uhr)
Alt 16.04.2018, 09:50     #6
528i E39
FÜ -x xxxx
Danke für den Hinweis. Diese Federn passen leider nur für den E39, ich hab aber den E61, da kosten die doppelt so viel.
Ich überlege schon auch wegen den Dämpfern, so ist es nicht...
Alt 16.04.2018, 11:58     #7
BMW 5-er e39 523i
habe schon gedacht, dass du den E60 fährst, obwohl bei dir steht Aktuelles Fahrzeug:
528i E39
Für den E60 kosten die Dämpfer bisschen mehr, es gibt für E60, wie auch für den E39 verschiedene Federn, um heraus zu finden welche man braucht, muss man hier gucken:
https://webcat.zf.com/?SPR=1
Alt 16.04.2018, 12:32     #8
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
Wieso baut man denn gebrauchte Stoßdämpfer ein?
Für einen Sicherheitsjünger ist das doch ungewöhnlich, oder?
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alt 16.04.2018, 14:33     #9
BMW 5-er e39 523i
Vor 6-Jahren war ein Stoßdämpfer undicht, und habe nicht gedacht, dass ich das Fahrzeug so lange halten werde, für 40€ beide war auch nicht so teuer, wenn ich aber jetzt sehe wie die Preise für e60 sind, z.B Bj: 2005 mit fast 2000tkm gelaufen um die 10k€ kostet und die neue Motoren problematisch sind, mache ich jetzt den Fahrwerk vorne neu und habe dann Ruhe der, hintere Fahrwerk außer Tonnenlager war vor 3-Jahren gewechselt, sonst alles durchrepariert.
Alt 16.04.2018, 16:43     #10
McLane   McLane ist offline
E46 320Ci Cabrio
Dämpfer mit 190 tkm sind fertig. Die solltest Du rundum austauschen, da gibts nicht viel zu überlegen.
Wegen den Federn schaust Du bei BMW auf der Homepage nach dem Elektronischen Teilekatalog. Dort kannst Du die Fahrgestellnummer Deines Autos eingeben und findest dann unter Federtabelle die richtigen Federn. Die sind nämlich je nach Ausstattung unterschiedlich. Die Originalfedern sind vermutlich ziemlich teuer, aber mit den Original-Teilenummern kannst Du bei den Zubehörherstellern (z.B. Lesjöfors) nach den richtigen Federn suchen.
In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.
- Egon Bahr
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Fünfer
Ähnliche Themen
3er E46 BMW - Feder Abgebrochen Metalfan259 Dreier / Vierer 5 02.03.2005 19:48
3er E36 Feder hinten in Aufnahme verrutscht - wie wieder richten? TheAce Dreier / Vierer 17 29.01.2005 15:35
3er E46 E46 – Interieurleiste vorne wechseln Albert Dreier / Vierer: Tipps & Tricks 1 10.10.2004 19:57
3er E46 30 TKM - Bremsbeläge vorne u. hinten und Bremsscheibe vorne platt - Normal? xfreund78x Dreier / Vierer 18 11.03.2003 11:16
BMW Automobilprogramm 2002-BMW Motoren-Technik A–Z 11.06.2002 Hermann BMW-News 0 30.11.2002 14:11
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
