Zurück   BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Fünfer
Alt 28.05.2006, 18:44     #21
Byte   Byte ist offline
  Benutzerbild von Byte
BMW 118d
BM-XXXXX
Ich hab ja schon mal in nem anderen Thema geschrieben das bei meinem BMW nix codiert werden kann...
Was ist eigentlich wenn der ZCS im Kombi und im LCM nicht übereinstimmen??Kann dann auch nix codiert werden oder??
Userpage von Byte
Alt 29.05.2006, 00:24     #22
KaiO   KaiO ist offline
  Benutzerbild von KaiO
BMW F10 550i + BMW S1000 RR 2015
Original geschrieben von it3689
Weiss jemand, ob man auch ein komplettes Drehspulinstrument (z. B. nur Drehzahlmesser) von einem gebrauchten Kombiinstrument in ein anderes umbauen könnte? Schaffen das auch "Grobmotoriker"?
es sind keine einzelnen Instrumente, sondern eine große Platine, auf der die einzelnen Spulen sitzen.
@byte:
normalerweise wird das Kombi als Busspender mit Priorität ausgewertet, sind ZCS im Kombi und LKM unterschiedlich, sollte das Kombi den Ton angeben.
Da aber bei Dir anscheinend irgendwas Generelles nicht i.O. ist, könnte die Option des Codieren trotz unterschiedlicher ZCS entfallen.
Userpage letztes Update am 17.10.2015
Geändert von KaiO (29.05.2006 um 00:28 Uhr)
Userpage von KaiO
Alt 29.05.2006, 16:51     #23
BMW 118d
BM-XXXXX
hmmm..
Dann muss ich wohl weiter rätseln was die ursache sein könnte...
Der Händler weiß auch nicht wirklich wieso...Der spekuliert auf LCM..
Hab zwar schon ein neues LCM herumliegen aber wenn da was schief geht beim codieren(falls es überhaupt funktioniert) dann kann ich wieder nen neues kaufen
Userpage von Byte
Alt 30.05.2006, 03:29     #24
die LCMs lassen sich eigentlich immer problemlos codieren, die Kombis machen des Öfteren Probleme. Entweder das LCM übernimmt den Codierschlüssel aus dem Kombi oder nicht. Kaputtgehen kann da eigentlich nichts. Aber ich denke trotzdem, daß Dein Problem nicht am LCM sondern am Kombi liegt.
Userpage von KaiO
Alt 30.05.2006, 07:00     #25
firebird   firebird ist offline
  Benutzerbild von firebird
E39 540Touring, X5 3.0i, 850Ci Individual, 1968 Pontiac Firebird Cabrio 5.7L, Buick Park Avenue
Ein Drehspulinstrument (z.B. das des Drehzahlmessers) kann man sehr einfach tauschen. Das Problem ist nur vorhrer das Kombiinstrument zu zerlegen und an die Platine ranzukommen. Die Drehspulinstrumente sind nur auf die Platine gesteckt/gepresst.
Also Kombi oeffnen, Nadeln ziehen, Tachofolie ab, Platine von Durchleuchterahmen trennen. Nun kann man die zwei Torxschrauben vom gewuenschten Drehspulinstrument von vorn loesen und es selbst nach hinten herausziehen/-pressen.
Gruss firebird
Alt 30.05.2006, 09:30     #26
BMW 118d
BM-XXXXX
Naja Kombi könnt ich eh auch bald mal ein neues gebrauchen..Hab eh Pixelfehler und die beschichtung vom display hat sich auch etwas abgelöst..
Kann man auch ein neues Kombi und LCM codieren??bzw wie wird das dann codiert zwecks Fahrgestellnummer und KM stand??
Userpage von Byte
Alt 30.05.2006, 12:27     #27
aus den momentan vorhandenen Kombi und LCM wird der Kilometerstand und der ZCS ausgelesen und dann wird zunächst das Kombi getauscht und codiert und anschließend das LCM.
Userpage von KaiO
Alt 30.05.2006, 22:46     #28
BMW 118d
BM-XXXXX
Aso also KM und Fahrgestellnummer werden vom alten Kombi in den "PC" gespielt und dann aufs neue Kombi versteh ich das richtig??
Userpage von Byte
Alt 30.05.2006, 23:20     #29
dainge   dainge ist offline
E39 540iA 05/2000
Ich weiss nicht ob dies hilfreich ist, aber...
Als mein Kombi zur Reparatur war (Pixelfehler) wurde eine andere eingebaut. Es stammte aus ein M5 FL mit Tacho bis 300 beleuchtete Rot-bereich im Drehzähler usw. Ich glaube (ist eine weile her) dass die KM-Stand falsch war und das kleine "manipulations-punktchen" hat auch geleuchtet. Alles hat aber einwandfrei funktioniert und es wurde mit Sicherheit nichts kodiert (ich stand daneben). Meiner ist'n E39 vom 05/2000 mit Grosser BC, Navi, Etc.
Ein andere Kombi, sogar ein neueres, einzubauen dürfte also kein Problem darstellen. Einfach war's auch
Mike
Alt 30.05.2006, 23:25     #30
Ja, Du verstehst das richtig.
@dainge:
funktionieren wird das schon, bis auf die Öl-Temperaturanzeige, die das M5-Kombi hat. Der normale E39 hat keinen Öl-Temperatursensor, der diese Funktion unterstützen würde. Außerdem läßt sich die Fahrgestellnummer nur einmal ins Kombi codieren und dann nie wieder. Der Manipulationspunkt leuchtet aufgrund der unterschiedlichen Fahrgestellnummer in Kombi und LCM. Die Kilometeranzeige könnte man unter Umständen berichtigen.
Userpage von KaiO
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Fünfer
5er, E39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
