Zurück   BMW-Treff Forum > Fahrerlager > Computer, Handy, TV, HiFi & Elektronik
Alt 12.08.2017, 15:00     #1
Andreas40   Andreas40 ist offline
120d xdrive
WW
Umstellung Fritzbox 7490 / Eumex 800 auf VoIP
Hallo zusammen,
zur Zeit habe ich noch den normalen Telekom-Anschluss mit NTBA und Splitter sowie der TK-Anlage Eumex 800. Ins Internet gehe ich über die Fritzbox 7490.
Die Eumex 800 sowie die TAE (Übergabepunkt) der Telekom sind im Keller installiert.
Die Fritzbox ist im oberen Stockwerk im Büro in der Nähe des PCs installiert; Verbindung über Telefonkabel, 4 Adern vorhanden.
Nun möchte ich gerne auf den IP-basierten Telefonanschluss umstellen.
Die Eumex sowie die Fritzbox sollen wie bisher an den jetzigen Standorten verbleiben.
Könnt ihr mir bitte mitteilen, wie ich die Verkabelung herstellen/ändern muss, damit die Umstellung funktioniert?
Interessant wäre ein Schaubild, wo ich die entsprechende Verkabelung ersehen könnte.
Auch die Angabe von Art der Kabel sowie die Anzahl der einzelnen Adern wäre vorteilhaft.
Muss ich auch Einstellungen in der Fritzbox verändern?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Freundliche Grüße
Andreas
Alt 12.08.2017, 15:12     #2
d7h2e   d7h2e ist offline
  Benutzerbild von d7h2e
NISSAN Micra 1.2, X3 F25
Wenn du auf IP-Telefonie umstellst benötigst du den TAE/LAN Adapter der FritzBox und musst von der TAE-Dose per LAN hoch zur FritzBox an die DSL Buchse und die Eumex per Telefonkabel am S0/Telefon Anschluß anschließen.
Die Verbindung mit Telefonkabel 4 Adern hab ich nicht richtig verstanden. Wo gehen die genau drauf?
NTBA und Splitter fliegen raus. E-Schrott...
Das wars schon :-)
--- GEHT NICHT GIBT'S NICHT ---
Userpage von d7h2e
Alt 12.08.2017, 15:13     #3
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
die FRITZ!Box 7490 hat einen S0-Ausgang. An diesen muss deine Eumex 800 angeschlossen werden. D. h., du musst ein 4-adriges Kabel von der FRITZ!Box an die Eumex zurückführen. Siehe https://www.neba-online.com/fileadmi..._Anschluss.pdf
Bei der Umstellung musst du natürlich die Einstellungen in der FRITZ!Box verändern. Das ist aber bei der Telekom relativ einfach – sofern du die aktuelle Firmware drauf hast. Du schaltest auf VoIP um und gibst für jede MSN lediglich den Anbieter (Telekom) vor und trägst die Rufnummer ein. ISDN musst du natürlich abschalten.
Henry
edit: natürlich muss auch die TAE-Dose hoch in die Nähe der FRITZ!Box verlegt werden
Alt 12.08.2017, 15:26     #4
120d xdrive
WW
Hallo Henry,
vielen Dank für deine Antwort.
Kannst du mir bitte noch sagen, wieso ich die TAE-Dose, also den Übergabepunkt der Telekom, auch nach oben verlegen muss?
Das jetzige NtBA-Anschlusskabel gehört doch an den S0-Anschluss der Fritzbox, oder?
Danke Dir.
Gruß Andreas
Alt 12.08.2017, 15:32     #5
Zitat von Andreas40 Beitrag anzeigen
Hallo Henry,
Danke Dir.
Gruß Andreas
Das geht auf die Box, richtig. Aber die NTBA-Seite kommt nun auf die Eumex.
Und von der TAE-Dose im Keller musst du auf den DSL Anschluss der Box. (mit einem LAN Kabel)
TAE ---> DSL Box
Eumex <--- S0 Bus Box
Bei IP-Anschlüssen ist die Box die Brücke...
Userpage von d7h2e
Alt 12.08.2017, 15:33     #6
120d xdrive
WW
Das wars schon :-)
es ist ein 4-adriges Kabel vom Keller zum Büro bauseitig vorhanden.
Andreas
Alt 12.08.2017, 15:40     #7
Andreas
Ist das verdrahtet?
Userpage von d7h2e
Alt 12.08.2017, 15:42     #8
120d xdrive
WW
ja, allerdings nur 2 Adern davon, die an die Fritzbox (DSL-Buchse) geht.
Andreas
Alt 12.08.2017, 15:43     #9
Ich sehe es anders, so ist es auch bei mir. Der NTBA fliegt ersatzlos raus.
Die FB wird direkt an der TAE-Dose angeschlossen. Von daher müssen 2 Adern vom Übergabepunkt zur FB gelegt werden bzw. die bereits vorhandenen genutzt werden. Praktischerweise sollte neben der FB dann eine TAE-Dose installiert werden, die vermutlich bereits dort liegt.
Die Eumex braucht für das virtuelle ISDN Anschluss an den S0-Ausgang der FB. Also müssen 4 Adern von der FB zurück zur Eumex führen und dort in einer RJ45-Dose enden. Das Kabel mit dem RJ45-Stecker von der Eumex, das derzeit in den NTBA geht, wird dann dort angeschlossen.
Alt 12.08.2017, 15:48     #10
Habe ich mich undeutlich ausgedrückt ?
Natürlich fliegt das NTBA raus. Hab ich doch oben beschrieben.
Ich meinte, das, was im NTBA eingesteckt kann in die Eumex, und das Gegenstück dieser Leitung muss auf den S0 Anschluß der FritzBox.
Nichtsdestotrotz benötigt Andreas ein LAN-Kabel, was direkt vom TAE-Anschluß im Keller nach oben führt. Und zwar auf den DSL-Anschluß der FritzBox.
Userpage von d7h2e
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Fahrerlager > Computer, Handy, TV, HiFi & Elektronik
Ähnliche Themen
FritzBox Probleme seit Umstellung auf DSL RAM Elemental Computer, Handy, TV, HiFi & Elektronik 21 13.04.2012 09:39
Die neue BMW F 800 R Chris Pfeiffer. Martin BMW-News 0 28.08.2009 08:35
Handy mit VoIP über Fritzbox an Festnetz? ThunderRoad Computer, Handy, TV, HiFi & Elektronik 7 05.10.2008 12:19
Alice + FritzBox - wie Voip über Fremdanbieter? Fox323 Computer, Handy, TV, HiFi & Elektronik 7 09.01.2008 20:04
Die neue BMW F 800 GS. Die neue BMW F 650 GS. Martin BMW-News 3 06.11.2007 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
