Zurück   BMW-Treff Forum > Modellreihen > Fünfer
Alt 17.06.2017, 23:33     #1
carauto   carauto ist offline
Startprobleme von N52B30 bei kaltem Zustand
ein Freund von mir hat Startprobleme mit seinem E61 530i, N52B30, 11/2005, 240 tkm. Wenn der Motor kalt ist, springt er erst nach dem 8-10 Versuch. Wenn der Motor warm ist, gibt es keine Startschwierigkeiten. Es gilt auch: je wärmer der Motor ist, desto schneller springt er an (z.B. beim 3. Versuchnach nach einer 5-10 min. Fahrt). Momentan gibt der FS leer. Vor kurzem gab es aber eine Fehlermeldung, über DISA (leider weiß er nicht mehr was genau drin stand).
Woran kann dass Problem liegen? Im Video unten sind die Startversuche deutlich zu sehen. Das Auto springt kurz an und dann geht wieder aus. Die Fehlermeldungen vom Automatikgetriebe sind eine Folge von dem Startproblem, sonst funktioniert das Getriebe einwandfrei.
https://www.youtube.com/watch?v=BDGx...ature=youtu.be
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
carauto
Geändert von carauto (18.06.2017 um 19:41 Uhr)
Alt 19.06.2017, 15:22     #2
Amtrack   Amtrack ist offline
  Benutzerbild von Amtrack
`14 Skoda Suberb II Combi, E64 6er LCI, `08 Ford Fiesta 1,6 TDCi, `91 E36 325i Coupe, `79 IHC 1246
Der Motor fettet beim Kaltstart an - der moderne "Choke" wenn man so will.
Wenn da bspw. der Temperaturfühler vom Kühlwasser falsche Werte liefert und der Motor immer denkt, dass er 50° Kühlwasser hat, dann kann das schon solche Fehler liefern.
Könnt ihr das irgendwie auslesen?
Auch wird normalerweise beim ersten Start Benzin vorgepumpt und so Druck aufgebaut.
Wenn das Rückschlagventil defekt ist oder die Pumpe nicht vorpumpt, dann kann auch das solche Auswirkungen haben.
Mit der Fehlerbeschreibung ist es leider ziemlich im Nebel stochern, zumal ich vom N52 im Speziellen keine Ahnung habe.
Kleiner Test um die Krafstoffseite zu überprüfen: Luftfilterkasten öffnen und mit Bremsenreiniger oder Starthilfespray in die Ansaugung sprühen beim Kaltstart.
Bleibt er an, dann bekommt er zu wenig Sprit beim Kaltstart.
Geht er auch dann aus, liegt der Fehler woanders.
Userpage von Amtrack
Alt 20.06.2017, 21:04     #3
Vielen Dank für die Hinweise, Amtrack! Morgen werden sie dem Fachwerkstatt -Mechaniker weiter gegeben. Mal sehen was daraus wird...
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Modellreihen > Fünfer
Ähnliche Themen
5er E39 540iA Problem Leerlaufdrehzahl einpendeln im warmen Zustand schaefsky123 Fünfer 1 21.03.2014 15:26
3er E30 E30 325Ci Cabrio - Bj. 1992 - sehr schöner Zustand jan530i Biete / Tausche 0 18.05.2010 17:16
5er E39 M5 e39 Phönixgelbmetallic in perfektem Zustand mit Europlus SirRichi Biete / Tausche 6 15.02.2008 09:11
Wie viel ist ein Z1 wert - Einstufung nach Classic Data Georg Z1: Tipps & Tricks 0 27.01.2007 10:52
3er E46 320d Auspuffgeräusche, klappern im kalten Zustand! Kamillentee Dreier / Vierer 9 12.04.2005 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
