Alt 05.06.2019, 11:24     #1
pstein   pstein ist offline
Überluftdruck Reifen vom Autohaus 1 Bar (!) höher als normal?
Ich habe jetzt erstmals nach dem Kauf eines 3er BMWs Limousine an der Tankstelle der Luftdruck der Reifen (Pirelli 225/50 R17 94W) geprüft und war enorm überrascht.
Der Luftdruck war auf allen vier Reifen ein volles Bar höher als in der Betriebsanleitung von BMW angegeben.
Vorgefunden vorne 3,4 Bar hinter 3,5 Bar
SOLL gem. Spez: vorne 2,4 Bar hinter 2,5 Bar
Wieso hat das Autohaus die Reifen dermassen überpumpt?
Ab wann ist der Druck schädlich für die Reifen?
Alt 05.06.2019, 11:38     #2
Opel Zafira
A-PS xxx
Auf den Reifen steht "Max. Load xx kg at yy psi". Das ist die maximale Zuladung bei Luftdruck yy. Das würde ich jetzt so als maximalen Luftdruck ansehen den man üblicherweise im laufenden Betrieb gefahrlos einfüllen kann ohne dass der Reifen Schaden nimmt, die Felge natürlich erst recht nicht. Da sind die 3,4 und 3,5 sicher nicht drüber. Technisch gesehen würde ich mir da jetzt keine Gedanken machen sondern den Luftdruck korrekt einstellen.
Man erhöht ganz gern den Luftdruck von Fahrzeugen die länger stehen um Standplatten zu vermeiden.
Your mother was a murloc… :
Alt 05.06.2019, 12:01     #3
Amtrack   Amtrack ist offline
  Benutzerbild von Amtrack
`14 Skoda Suberb II Combi,E64 6er LCI, Audi A6 Avant 2,7T, ML270 CDI W163
Warm oder kalt gemessen?
Luftdruck wird kalt eingestellt.
Auf der Nordschleife hatte ich über 1 bar Druckunterschied zwischen kalt und *richtig* heiß.
Der maximale Druck steht, wie schon von Feuerwehr korrekt erwähnt, auf der Flanke der Reifen.
Userpage von Amtrack
Alt 05.06.2019, 12:48     #4
SirBecks   SirBecks ist offline
  Benutzerbild von SirBecks
Opel Astra J Sports Tourer & Opel Astra K Sports Tourer
OL
Das kann der freundliche Opelaner auch.... bei der 2. Inspektion wohlgemerkt...denkt wohl auch volle Beladung, 5 Personen plus Hänger.
Jetzt altern die "tollen" Michelin Cross Climate erst recht - nach 30tkm wohl noch 5mm bei 110PS.
Userpage von SirBecks Spritmonitor von SirBecks
Alt 06.06.2019, 11:20     #5
M-GH 325
Ich habe jetzt erstmals nach dem Kauf ...
Da hat der Händler bzw. dessen Werkstatt bei der Übergabedurchsicht geschlampt.
Das Auto war korrekterweise mit erhöhtem Druck abgestellt weil sonst schon nach kurzer Zeit Standplatten entstehen und nicht jeder will überall Reifenwiegen unterlegen.
Dieser gehört bei der Übergabe an den Kunden wieder auf das normale Maß abgesenkt.
Dem Reifen selbst macht das gar nix. Der kann noch mehr.
Beim 8er is z.B. die Druckempfehlung für hinten 3,2 Bar und bei voller Beladung sogar 3,5 Bar, damit bei hohen Geschwindigkeiten nix passiert weil der Reifen walkt.
Alt 06.06.2019, 11:53     #6
Der Druck rührt eher von der Tragfähigkeit des Reifens, aber klar - Walkarbeit minimiert sich dadurch dann natürlich auch.
An den Anhängern sind die Luftdrücke nochmal ne ganz andere Nummer:
Bootsanhänger (3,5to) mit 14" benötigt 4,5bar um 900kg Tragfähigkeit pro Rad zu haben.
Der Plattformanhänger mit 10" Reifchen sogar 6,5bar(!).
3,5bar sehe ich bei einem normalen PKW Reifen aber auch als unkritisch an.
Maximalwert steht ja wie erwähnt auf der Flanke.
Alt 06.06.2019, 12:04     #7
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | E46 320i Cabrio | Kawasaki 1400GTR
MR
Das ist aber nicht der Maximalwert für den Druck, den der Reifen aushält. Da geht viel mehr, ohne dass der Reifen Schaden nimmt.
Alt 06.06.2019, 14:33     #8
Wonach richtet sich der maximale Druck denn ansonsten?
Tragfähigkeit?
Habe mich damit noch nie intensiver auseinandergesetzt, wie sich die "max Pressure" Werte ergeben.
Alt 06.06.2019, 16:23     #9
  Benutzerbild von Ulf325Ci
Mercedes E220
MD-XX XX
na ganz einfach, aus dem konstruktiven Aufbau des Reifens
das Problem kenne ich aber nur zu gut, mehrere verschiedene Werkstätten haben beim Service gerne mal einfach 3 bar auf die Reifen geballert, ob nötig oder nicht
inzwischen kann ich mich aber wehren Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. - die Mercedes App zeigt die Reifendrücke an, wenn die zuviel draufmachen gibt es einen Anruf
Kofferraum statt Hubraum !
Userpage von Ulf325Ci
Alt 07.06.2019, 09:56     #10
Man will ja nicht nachlesen...
Beim Reifenwechsel verstehe ich das, da man ggf. 3 Bar braucht bis die Reifen voll in die Felge springen. Wenn dann der Monteur den Druck nicht ablässt ist er halt so hoch.
Bei meinem Reifenwechsel war es umgekehrt...der Monteur hat wohl beim Montieren der Reifen schon die 3 Bar wieder nach Gefühl abgelassen bis er die Ventile rein geschraubt hat. So wurde dann das Auto übergeben...ein F11 mit 1.8 bis 2 Bar auf den Reifen...
Klingt praktisch Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Ähnliche Themen
Reichweite bei platten RFT Reifen Uwe3 Automobiles Allerlei 6 16.10.2009 22:41
Reifenhändler weigert sich, abgefahrene Reifen zu montieren Carsten Geplauder 27 11.04.2008 00:50
3er / 4er allg. Bitte Um Hilfe wegen Reifen! imexx24 Dreier / Vierer 8 11.04.2006 15:52
3er E46 Wer braucht TOP 19 Zoll Dunlop Super Sport Race Reifen? chris540i BMW M 4 18.07.2005 11:52
Kleine Reifen(kennzeichnungs-)kunde Albert Tipps & Tricks 0 04.04.2004 17:49
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
