Alt 10.11.2002, 21:52     #1
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Gong des BC III als "Licht-An-Warner" verwenden ?
Mich stört der ätzende Licht-An-Alarm.
Überschreitung des Limits und Unterschreitung der 3°C Temperaturgrenze werden mit einem wunderschönen Gong kundgetan.
Kann man den Gong auch zum "Licht-An"-Warner umbauen / bverwenden ?
Alt 11.11.2002, 14:25     #2
Tach...
Hab ich bei mir gemacht das Ganze weil ich diesen originalen Lichtwarner nicht mehr erhören konnte. Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Steht alles in diesem Thread. Meine Lösung ist zwar etwas rustikal (mit Relais) dafür preiswert. Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Alt 11.11.2002, 14:49     #3
E36_325tds   E36_325tds ist offline
BMW E36 325tds
@TV:
könntest du evtl. netterweise eine Zusammenfassung aus diesem Thread geben?
Ich finde das sonst etwas unübersichtlich.
Wie hast du das Problem letztendlich gelöst?
Blinkerklackern komplett lahmgelegt und per Relais den Gong angesteuert??
Bitte eine genaue Beschreibung, mich nervt das Gedröhne auch wahnsinnig! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
lg
Alt 11.11.2002, 14:53     #4
B-MW 328
@TV
Hab's kapiert.
Besten Dank für die bebilderte Einbauanweisung.
Werde nachher gleich zwei SY360/4 bei Conrad mitnehmen.
Wie lange hat denn die ganze Aktion (Ausbau, einlöten, Einbau) ungefähr gedauert ?
Geändert von Linksbremser (11.11.2002 um 14:55 Uhr)
Alt 11.11.2002, 15:03     #5
@ E36_325tds
hab ich mir schon gedacht das die Frage kommt. Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. Ich hab das jetzt mal aus dem anderen Thread rauskopiert.
1. Teil Gong als Lichtwarner
Um den Gong auch für den Lichtwarner zu nutzen, braucht man eigentlich nur das ws/bl Kabel am Gong auf Masse zu legen. Schon macht er diesen schönen Intervallton. Dazu hab ich dann noch 2 Relais genommen, dass eine wird vom Licht angesteuert das andere von der Zündung. An einem Relais nutze ich den Schliesserkontakt (Zündung), an dem anderen den Öffner(Licht).
Ist nun das Licht an und die Zündung aus, wird bei geöffneter Tür die Masse vom Türkontaktschalter auf den Gong geschalten.
Hier ist mal noch der Schaltplan für den Gong bzw. die Relais (die Klemmbezeichnung am Öffner muss 87a unn nich 78a heissen)
2. Teil Original Lichtwarner "bearbeiten"
So ich hab mir das heute mal zusammengebastelt. Hier sieht man die Lötpunkte an die ich ran bin (rote Punkte). An Pin 3 und 4 des weissen Steckers kommen die 2 Kabel mit den Dioden.
Die beiden anderen Enden kommen zusammen auf einen Pin des Summers . Der andere Pin wird mit Hilfe eines weiteren Kabels auf Masse gelegt. Die findet man zum Beispiel am blauen Stecker Pin 3 . Das habe ich deswegen gemacht, weil ich versucht habe am Summer Masse zu messen. Dort habe ich aber keine gefunden und deshalb alle beide Pins getrennt und diese seperate Masseleitung gezogen.
Aber nich vergessen die Leitbahnen am Summer zu trennen sonst zerschiesst ihr euch wie Marc das Kombiinstrument.
@ Linksbremser
kann ich dir nich genau sagen...hab das nicht hintereinander weg gemacht. 1-2 Stunden schätz ich jetzt mal. Lass dir lieber Zeit. Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Geändert von TV (11.11.2002 um 15:08 Uhr)
Alt 11.11.2002, 15:06     #6
BMW E36 325tds
also ich habs noch nicht kapiert Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
was ist da jetzt alles zu machen?
leiterbahnen trennen, dioden, relais ??
ich blick nicht durch.
wer kann für mich die arbeitsschritte und das benötigte material auflisten?
ich will mein kombiinstrument nicht verschmoren! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
lg
Alt 11.11.2002, 15:12     #7
BMW E36 325tds
sorry, habe zu langsam geschrieben Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
das erscheint mir dann doch etwas zu gefährlich, das M-Emblem ins ASC Feld vom Kombiinstrument zu basteln war für mich die Grenze! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Solange der Umbau auf Gong nicht einfacher machbar ist, lass ich das bleiben wie es ist.
Trotzdem danke!
lg
Jochen
Alt 11.11.2002, 16:58     #8
Jakarta@127.0.0.1:8080
mal etwas andere frage zu gong: wo kann ich einstellen dass der wieder auf die uhrzeit zurückspringt und nicht bei der temp bleibt?!
Alt 11.11.2002, 17:07     #9
BMW E36 325tds
ich verstehe die frage nicht.
umstellen, dass der gong wieder auf die uhrzeit zurückspringt??
also bei meiner ATA gongt der Gong nur als Eiswarner und für den stündlichen Pieps ist ein anderes Bauteil direkt im BC zuständig.
oder meinst du was anderes?
lg
Alt 11.11.2002, 17:29     #10
beim gong springt die anzeige von uhrzeit auf die aussentemperatur und bleibt auch dort. kann mans einstellen, dass der nach x sekunden wieder zur uhrzeit wechselt?!
edit: handelt sich um einen e46
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
