| TV |
ich habe mir jetzt einen CarPC eingebaut. Funzt soweit auch alles bis auf die schwarzen Ränder im 16:9 Bordmonitor.
Es handelt sich um ein VIA EPIA M-10000 Board. Ich habe auch schon verschiedene Einstellungen im BIOS probiert aber es will irgendwie nich... :confused:
Hat noch jemand einen Tip für mich? |
| FireFighter |
Zitat: Original geschrieben von TV
Einfach nicht den TV-Out nutzen.....
Das Ding heist CIB und wurde mal bei Carmes.de verkauft. Der wandelt das VGA Signal in RGB um. Anschließend musste nur noch die Auflösung angepasst werden und auf dem Bordmonitor erscheint ein gestochen scharfes Bild.
Ist aber nicht ganz billig, da dort auch gleich noch ein IBUS Interface mit drin ist.
Bei mir ist so ein Teil eingebaut und ich finde es perfekt. |
| TV |
und genau das ist das Problem...
Hab keine Lust mir so ein Teil für über 200 € einzubauen, daß muss auch so funktionieren. Du hattest mir dieses Teil schon in meinem anderen Thread empfohlen und ich habe eine Mail an carmes geschickt aber dort macht anscheinend keiner mehr was.
Ich bin jetzt günstig an ein TV-Modul gekommen und hab dann die VGA Lösung sein lassen. |
| FireFighter |
Den Rand bekommst Du mit dem normalen TV-Out nicht weg.
Entweder damit leben, oder eine RGB Lösung nehmen.
Wer schön sein will muss leiden ;) Meist ist die beste Lösung leider auch teuer. |
| herby |
Wer wird denn wegen 200 € gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn schon dann mach es doch richtig, wir haben ja bald Weihnachten. :D |
| bazzman |
Den Rand kriegt man schon weg, in den meisten Grafikkarten sollte man im Treiber die TV Bild Position schön einstellen können. Ansonsten auf andere Tools zurückgreifen. Mit der CIB ist halt einfach das Bild einiges schöner und schärfer.
gruss Paolo |
| FireFighter |
gruss Paolo
Du bekommst den Rand nicht weg :) Du kannst ihn maximal etwas kleiner machen, aber er bleibt. Und wer den Rand schon mal hatte wird ihn immer wieder sehen und das stört den Perfektionisten ;) |
| FireFighter |
Klar ganz weg nicht, aber finde das hier nicht schlecht für "ohne irgendwelche Adapter": http://bmw-stuff.bazzi.biz/caramp_ohne_rand.jpg
gruss Paolo
Naja....ich finde es "randlos" besser...
| TV |
Hab ich leider in den Einstellungen meines Treibers nicht gefunden.
Fällt dir da spontan was ein? Habe schon Powerstrip probiert aber dort kann ich das Bild auch nicht verschieben bzw. verzerren.
So wie es bei dir aussieht bazzman, wäre es für mich auch OK.
Was anderes: Welche Software läuft eigentlich bei euch? Das sieht alles sehr interessant aus.
Ich nutze z.Z. CarX und bin eigentlich auch zufrieden damit, es fehlt aber die DVB-T Unterstützung...die würde ich auch gern nutzen. |
| Bob330d |
@ Tv,
natürlich ist es möglich ohne Rand über TV-Out zu fahren.
Du musst nur von der Via-Arena-Homepage den entsprechenden Grafik-Treiber herunterladen. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich den S3-Treiber seit ca. 2 Jahren in Verwendung.
Robert |
| bazzman |
Leider weiss ich nicht mehr genau wie ich das hingekriegt hatte und bald darauf bekam ich dann eh die Interfacebox für die direkte RGB Ansteuerung und da hats mich dann nicht mehr wirklich interessiert.
gruss Paolo |
| FireFighter |
Ich nutze cardeck.....ein paar Bilder dazu kann man bei mir unter cardeck sehen.
sorry für den dreckigen monitor ;) |
| TV |
...das werd ich mal probieren. Danke für den Tipp.
@ FireFighter
kann man das Design verändern? Was kostet Cardeck?
@ bazzman
Welche Software läuft bei dir? |
| FireFighter |
@ FireFighter
Das System ist dafür ausgelegt mit Skins zu arbeiten, ABER nicht wie bei carx oder anderen dafür gedacht das jeder wechselt wie er grade lust hat.
ein branding für großabnehmer bzw. reseller ist aber sicher möglich und gewollt.
aber ich weis nicht, warum man etwas gut durch dachtes (ohne es zu kennen) gleich ändern will. |
| TV |
Ganz einfach...mir gefällt z.B. das Design des Hauptmenüs überhaupt nicht. Die CarX Oberfläche ist da eher an das originale Design des E39 angelehnt...mir fehlt jedoch nur das DVB-T.
Was kostet denn Cardeck und woher kann man die Software beziehen?
Andere Frage: Gibt es eigentlich auch eine Lösung um die "doppelte" Bedienung im Bordmonitor über den I-Bus zu verhindern wenn gerade der CarPC aktiviert ist?
Ich bin noch nicht ganz hinter das System gestiegen. Bei mir ist das mal und dann ist es wieder nicht. Das ist ziemlich nervig wenn man sich durch seine MP3s navigiert und gleichzeitig den Momentanverbrauch resetet. :mad: |
| bazzman |
Das ist realtiv simpel, je nach Ton-Einspeise-Quelle musst du in den CD Wechsler / Aux / Tape Mode schalten mit der Radio/Navi-Umschalttaste. Wenn du das nicht tust, schaltet das Radio nach 10s wieder zurück ins Menu wo du vorher warst und dann stellst du dir im Hintergrund alles um. Ich hatte den TOn lange über den CD Wechsler eingespiesen, da vom Ton her am besten und dann einfach nur eine CD mit einem einzigen Track in den Wechsler gelegt und auf Wechslermode geschaltet für Carpc Betrieb, dann passiert nix mehr mit den Menüs. Dann die CarPC Software so programmieren, dass sie bei Druck auf Menu, Navi-Umschalttaste, FM/AM usw. sich deaktiviert.
gruss Paolo |
| TV |
@ bazzman
OK...das leuchtet ein.
@ Bob330d
Hab mir jetzt den letzten S3 Treiber installiert. Was muss ich in den Einstellungen verändern damit der Rand verschwindet? Der PC hängt zwar z.Z. nicht am Bordmonitor sondern an einem LCD Fernseher, aber die Ränder sind trotzdem noch vorhanden.
Könntest du mal deine Einstellungen posten? Im BIOS kann ich die Einstellung bzw. das angeschlossene Gerät ja auch noch verändern... :confused: |
| FireFighter |
car-deck versteht sich als Komplettsystem. Die Software wird es nicht mehr einzeln geben. Damit gab es zuviel Ärger, weil jeder sein eigenen Rechner benutzen wollte, sich nicht mit dem System im allgemeinen auskannte und bedingt dadurch Fehler meldete die durch eigene Fehlinstallationen oder unsupportete Hardware resultierten.
Bei car-deck gibt es perfekt aufeinander abgestimmte Elemente, alles aus einer Hand und alles plug-and-play. |
| TinoB |
Da muss ich doch etwas schmunzeln. Hat CarX das immer noch nicht im Griff?
Also bei car-deck gibt es solche und viele andere Probleme einfach nicht.
DVB-T gibt es bei car-deck mit USB Sticks und auch externen Tunern. Perfekt halt ;)
Einige Leute haben am Anfang Probleme, sich an das Layout von car-deck zu gewöhnen, wenn sie das von einer anderen Software gewöhnt sind.
Aber spiel mal ein bisschen damit rum. Du wirst merken, dass die Oberfläche wesentlich schicker und übersichtlicher ist als von CarX.
car-deck hat auch wesentlich mehr Funktionen als CarX. Da merkt man den Unterschied von der Bastelei zum Professionellen an vielen kleinen Details. |
| ante |
Den Rad bekommt man komplett weg. Desktopeigenschaften-> Einstellungen-> Erweitert. Hier gibt es verschiedene Laschen. In einer davon kannst du die Breite/Höhe und Position des BIldes einstellen.
Kannst auch mal hier www.ac-services.eu schauen, da gibt es auch eine BOX für die Einspeisung des VGA-Sognals. Ich würde es jedoch erst mit den TV-Modul probieren.
info@ac-services.eu
www.ac-services.eu
P.S. Carx ist kostenlos und CARdeck kostet 2000€. Momentan bin ich an cOPS dran. Die ersten Versuche sind erfolgreich verlaufen die Software mit dem IBUS zu bedienen. Die Software ist auch kostenlos und wird ständig weiter entwickelt.
Bei der Software laufen folgende Sachen:
mp3
DVD
Film
Telefon
DVB-T
NAvigation
Radio
usw.
hört sich doch gut an für eine kostenlose Software!!!! |
| FireFighter |
ante.crnjac@ac-services.eu
www.ac-services.eu
mp3
DVD
Film
Telefon
DVB-T
NAvigation
Radio
usw.
In Deinem Text ist mir ein Fehler aufgefallen....
Es fehlt noch mind. vier mal die Schleichwerbung für Deine Webseite :kpatsch: :flop:
immer wieder lustig zu lesen, das es viele KOSTENLOSE CarPC Projekte gibt, die aber immer alle kurz vorm Durchbruch zusammenklappen. CarX ist schon ewig lange am markt (wird laut Programmierer für BMW nicht weiter entwickelt weil er jetzt am Audi hängt und dafür Geld will) und keiner der "freien" Anbieter hat wirklich etwas FERTIG....also Schrott oder etwas für Minimalisten.
Auch lustig ist es, wenn sich dann immer wieder neue Leute auftun, die das Rad neu erfinden wollen um es als SUPER zu verkaufen.,....
Naja, macht ihr mal. |
| ante |
Wieso neu erfiden? Wir können hier eine Grundsatzdiskussion anfangen. Was bei welcher Software schon lange ging und was nicht oder wie oft Leute Geld ausgegebenhabe für Software und Hardware, die sehr viel Geld gekostet hat und jetzt nicht mehr supportet wird und auf einmal kommt ne neue Software und Hardware die plötzlich alles kann und das 10 fache kostet, aber im grundegenommen die gleichen Komponenten sind. Schon Lustig!!!
Carx ist super und läuft super und bleibt super, es ist eine neue Version vor kurzen rausgekommen.
Außerdem ging es hier um das Problem Bild einspeisen in das TV-Modul. Ich habe ja klar erwähnt, dass ich das TV-Modul verwenden würde, wenn du schon eins gekauft hast. Warum nochmal Geld ausgeben.
So wie Bazzi erklärt hat, kann man verhindern, dass bei Benutzung von Carx der Hintergrund des BMWs verändert wird. Ich habe es zusätzlich so realisiert, das man mit der Uhr-Taste das Bild zu und wieder abschalten kann. Die Codes dafür oder ini-Dateien kann ich gerne zur Verfügung stellen.
info@ac-services.eu
Hier noch etwas Werbung für Carx :-) http://www.bmwpc.de/carx/
Bei cPOS findet ihr immer die neuste kostenlose Software für den CarPC.
http://www.cpos-online.de/
Die Anbindung, dass man die Software mit cPOS steuern kann läuft schon, auch kostenlos. Sie muss nur noch freigeben werden. Ein Skin ist auch schon teilweise erstellt. Die Oberfläche sieht genauso aus, wie die von BMW, habe ich schon erwähnt, dass es KOSTENLOS ist! Es kann auch jeder sein Individuellen Skin erstellen.
Das besten an dem ganzen ist, dass man es mit jedem PC nutzen kann, ob Laptop oder Festeinbau oder auf dem Rechner zuhause.
Ich mache hier keine Werbung für mich. Ich habe keine Software programmiert oder erhalte Geld dafür. Ich will einfach ein paar Alternativen aufzeigen wie man sehr gute Sachen kostenlos einsetzen kann. |
| TV |
Tach Leute,
Bälle flach halten und keinen Streit anfangen...
@ ante
cPOS habe ich mir bereits installiert...gefällt mir auch sehr gut nur fehlt eben noch die I-Bus Anbindung. Wenn das läuft steig ich um.
Genauso siehts aus. Ich hatte mir schon bei Reichelt die Teile für einen Sync on Green Converter gekauft und wollte damit bißchen experimentieren. Ein Kollege der ebenfalls kein TV-Modul verbaut hat, ist da noch dran. Mal schauen ob ers hinbekommt.
Sprichst du von der S3 Grafikkarte auf dem VIA M-10000 Board? Dort finde ich keinen Reiter mit dem ich das Bild strecken kann. Selbst mit Powerstrip will das nich so richtig funktionieren.
@ TinoB
Deine Software ist schon nich schlecht aber ich bin nicht gewillt 2000 € auszugeben, für Sachen die ich nicht benötige.
Ich möchte einfach nur meine MP3s abspielen (diese natürlich ordenlich in einer Liste auswählen - damit mir hier keiner mit Ipod usw. ankommt) und einen DVB-Tuner ansteuern können. Das Ganze über den I-Bus und zwar so das ich mir im Hintergrund nix verstelle. |
| ante |
Zitat: Genauso siehts aus. Ich hatte mir schon bei Reichelt die Teile für einen Sync on Green Converter gekauft und wollte damit bißchen experimentieren. Ein Kollege der ebenfalls kein TV-Modul verbaut hat, ist da noch dran. Mal schauen ob ers hinbekommt.
Meine BOX macht genau das. Ich habe nur die Sache verfeinert und in eine BOX gepakt mit entsprechendem Verbindungskabel (original blaue Stecker und Stiftgehäuse) zum Navi-Rechner. Außerdem habe ich ein Ibus-Interface reingebaut. Man muss nur das Kabel zwischenstecken und zerstört dadurch nichts am Auto. Ich kann mal ein paar Bilder hochladen.
Fals du die original Stecker-,Buchsengehäuse mit PINs brauchst kannst du dich bei mir melden. Bei BMW bekommt man diese Teile nicht.
info@ac-services.eu
Wenn jemand sonstige technische Unterstüztzung braucht beim Zusammenbau des PCs oder einfach ein paar Ratschläge was er benutzen soll, dann kann er sich gerne auch bei mir melden. (Kostenlos) |
| dagezum |
Hi,
das ist so nicht richtig...
Die korrekte Aussage wäre gewesen "ich habe es probiert, aber nicht geschafft, aber es könnte durchaus möglich sein, daß es geht; vielleicht aber auch nicht" oder allenfalls "ich habe es nicht probiert, aber ich vermute, daß es nicht geht; aber es könnte natürlich sein, daß es doch geht" oder kurz und bündig "ich habe keine Ahnung, ob und wie man den Rand wegkriegen kann" ;)
Ich hatte in meinem E39 ebenfalls ein EPIA M-Serie verbaut, und da konnte man das so fein justieren, daß das Bild absolut sauber und stabil bildschirmfüllend war, bis zum letzten Pixel.
cu
dagezum |
| FireFighter |
Zitat: Original geschrieben von dagezum
Hi,
cu
dagezum
Genau, und weil Du so ein toller Bursche bist darfste Dir nen Keks nehmen. :kpatsch:
Wenn Du keine Ahnung von dem hast was Du schreibst lass es lieber. Oder magst Du Dich als verbaler Wichtigtuer entpuppen?
Kann natürlich sein, das all die hundert User die genau das schon hinter sich haben völlig bescheuerst sind und Du die Erlösung in Gestalt bist.
Ich glaube aber das Du hier eher etwas dick aufträgst, denn alleine mit den Einstellungen die Dir der Treiber bzw. die OnBoard Grafikkarte bietet (beim EPIA) kannst Du das überhaupt nicht so BILDSCHIRMFÜLLEND hinbekommen wie Du es beschreibst. Aber das Du schreibst das Du mal sowas HATTEST, wirst Du uns wohl jeden Beweis schuldig bleiben...... :flop:
Also...Schwätzer.....pfff... |
| dagezum |
Hi,
Du kannst irgendwie gar nicht anders, stimmt's?
Ich meine: eine Antwort schreiben, ohne diejenigen, die Dich sachlich widerlegen zu beleidigen?
Naja, wie schon früher werde ich mich auch diesmal nicht auf diese (sehr tief unten liegende) verbale Ebene begeben, ich bin einfach noch zu gut erzogen; trotzdem vielen Dank für die Steilvorlage:
http://www.bmwpc.de/P1010017.JPG
http://www.bmwpc.de/P1010019.JPG
Und jetzt?
Lass mich raten:
1. purer Zufall, das geht mit keinem anderen EPIA-Board, muss wohl die Serienstreuung sein
2. das Bild ist ein Fake, weil:
2a. Du hast in Wirklichkeit ein anderes Mainboard/eine andere Grafikkarte benutzt
2b. Du hast das mit Photoshop o.ä. gemacht
2c. das ist garnicht Dein Auto
2d. das ist gar kein BMW
2e. wenn ich eine Lupe nehme, dann kann man aber ...
cu
dagezum
edit: Bilder zu Links editiert.
Nach unseren Regeln - aus Rücksichtnahme auf die ISDN-/Modem-User - bitte nur Bilder bis insgesamt max. 100 KB direkt einfügen, ansonsten bitte verlinken. Henry |
| TinoB |
Und das ist das Bild vom TV Out? Wow, ich kanns kaum glauben.
Überall wo ich einen CarPC über den TV Out ans TV Modul angeschlossen gesehen habe wurde mir gleich schlecht vom Flimmern.
Das mit der Uhrtaste bei CarX ist auch wieder eine Bastelei. Musst halt immer die Taste drücken. Nervt das nicht?
Ich bin grad an dem neuesten Feature für car-deck. Die PDC Anzeige zentimetergenau und grafisch aufbereitet wie im E60. Das wird der Knaller.
Die restlichen Bordcomputerfunktionen sind ohnehin schon sehr umfangreich. Das bietet einfach kein anderer.
Wenn cPOS so gut läuft, dann ist doch super. So findet jeder Kundenkreis sein Produkt. Die Bastler und Preisbewussten, wo nicht immer alles 100% laufen muss greifen greifen zu CarX und cPOS.
car-deck ist unbestritten eine gehobene Klasse. Auch vom Preis. Das brauche ich garnicht verstecken, weil unsere Kunden das Geld haben und dafür natürlich auch einiges erwarten und nicht enttäuscht werden.
So jedem das Seine und dann sollten doch alle glücklich sein, oder? |
| FireFighter |
Hi,
cu
dagezum
Ich kann schon anders, aber Du scheinst nicht anders zu können. Ich bitte Dich...WO HAST DU MICH SACHLICH WIDERLEGT?
Du hast einfach deine unsachliche Darstellung genutzt um Dich in Scene zu setzen.
Immerhin warst Du derjenige der andere beleidigt hat und zudem völlig OHNE einen sachlichen Inhalt.
Darf ich Dich daran erinnern:
Zitat: Die korrekte Aussage wäre gewesen "ich habe es probiert, aber nicht geschafft, aber es könnte durchaus möglich sein, daß es geht; vielleicht aber auch nicht" oder allenfalls "ich habe es nicht probiert, aber ich vermute, daß es nicht geht; aber es könnte natürlich sein, daß es doch geht" oder kurz und bündig "ich habe keine Ahnung"
Deine Bilder zeigen doch super auf der rechten Seite noch einen Rand. Die linke Seite (auf der meist der breitere Rand ist) zeigst Du vorsichtshalber nicht einmal. Schräge Aufnamen sind ja auch in...
Aber wie auch schon früher wirst Du es warscheinlich nicht lernen und daraus wieder ein "meine Software ist aber besser, ätsch" Diskussion machen.
Ich freue mich ja wenn es bei Dir auch mal gut funktioniert, aber wenn hier jemand Probleme hat und bestätigt das er es auf "normalem" Wege nicht hinbekommt, dann kann es durchaus sein das es bei ihm mit den derzeitigen Mitteln nicht geht. Da ist es völlig deplaziert einfach zu sagen: "Bei mir gehts und alle anderen sind Doof" Sorry, aber das spiegelt genau Dich und Deine Art wieder. Rechthaberisch und unsymphatitsch.
Ich denke TV wirds seinen Weg finden. Es wurden hier diverse Möglichkeiten aufgezeigt. Viel Glück bei der Umsetzung. |
| dagezum |
Hi,
ja, das ist das Bild vom TV-Out einer onboard-Grafikkarte von einem EPIA M2-12000.
Daß es so gut ist, mag auch damit zusammenhängen, daß der Rechner direkt in der Mulde (beim Touring) neben dem Videomodul sitzt und das Kabel vom TV-Out zum Videomodul nur ca. 15cm lang ist.
Zitat: Wenn cPOS so gut läuft, dann ist doch super. So findet jeder Kundenkreis sein Produkt. Die Bastler und Preisbewussten, wo nicht immer alles 100% laufen muss greifen greifen zu CarX und cPOS.
Danke, Du hast es verstanden.
CarX war und ist eine Lösung für Leute, die wenig Geld ausgeben und ihren (mittlerweile doch recht angegrauten) BMW mit einigen neuen Funktionen aufrüsten wollen und dafür in Kauf nehmen, daß es eben eine Bastellösung ist, die hier und da ihre kleinen Unzulänglichkeiten hat - nichts anderes. Dafür erhält man für einen Preis, der nur wenig über eine IPod-Lösung hinausgeht, eine Vielzahl an Funktionen.
Zitat: So jedem das Seine und dann sollten doch alle glücklich sein, oder?
So sei es ;)
cu
dagezum |
| dagezum |
Hi,
Ich darf Dich zitieren:
"Du bekommst den Rand nicht weg Du kannst ihn maximal etwas kleiner machen, aber er bleibt."
Diese Aussage ist in ihrer pauschalen Form einfach falsch, und meine Fotos beweisen das Gegenteil, ebenso wie die Aussagen von bazzman und Bob330d.
Ausserdem sind wir sicher nicht die einzigen User, die mit einem EPIA eine bildschirmfüllende Darstellung erreicht haben.
Zitat: Deine Bilder zeigen doch super auf der rechten Seite noch einen Rand. Die linke Seite (auf der meist der breitere Rand ist) zeigst Du vorsichtshalber nicht einmal. Schräge Aufnamen sind ja auch in...
die Aufnahmen sind deshalb schräg, weil sie abends gemacht wurden. Bei einer geraden Aufnahme hätte der Blitz durch seine Spiegelungen im Monitor das Bild sonst unbrauchbar gemacht.
Der "schwarze Rand" auf der rechten Seite ist das Ende des Monitors; auch das BMW-Originalbild ist nicht größer als die PC-Darstellung. Und der Rand auf der linken Seite ist genausowenig vorhanden; bei Bedarf schiebe ich gerne noch ein paar aktuellere Bilder hinterher.
Ansonsten fällt Deine Aussage unter Punkt 2e meiner vorherigen Antwort.
Zitat: Aber wie auch schon früher wirst Du es warscheinlich nicht lernen und daraus wieder ein "meine Software ist aber besser, ätsch" Diskussion machen.
diese Deine Aussage ist ebensowenig belegbar wie peinlich. Ich bin seit 20 Jahren aus dem Schwanzvergleichsalter 'raus, sorry. Deshalb werde ich darauf nicht weiter eingehen.
Zitat: Ich freue mich ja wenn es bei Dir auch mal gut funktioniert, aber wenn hier jemand Probleme hat und bestätigt das er es auf "normalem" Wege nicht hinbekommt, dann kann es durchaus sein das es bei ihm mit den derzeitigen Mitteln nicht geht. Da ist es völlig deplaziert einfach zu sagen: "Bei mir gehts und alle anderen sind Doof"
Wenn Du nicht richtig verstehst, was ich schreibe, dann lies doch einfach jedes Posting nach einigen Minuten noch ein zweites Mal, bevor Du antwortest.
Meine Aussage war: Deine pauschale Behauptung "es geht grundsätzlich nicht" ist falsch.
Und ich habe nicht behauptet "alle anderen sind doof", sondern nur darauf hingewiesen, daß es kein unumstößlich allgemein gültiges Argument ist, wenn es bei Deinen Versuchen mit Deiner Hardware in Deinem Auto nicht funktioniert (hat); dazu gibt es zuviele Gegenbeispiele von erfolgreichen Einbauten. Ausserdem hast Du gerade (unbewusst?) genau diese Aussage relativiert, indem Du schreibst
"wenn hier jemand Probleme hat und bestätigt das er es auf "normalem" Wege nicht hinbekommt, dann kann es durchaus sein das es bei ihm mit den derzeitigen Mitteln nicht geht"
... was aber nicht ausschließt, daß es irgendwie gehen könnte, oder? ;)
Zitat: Sorry, aber das spiegelt genau Dich und Deine Art wieder. Rechthaberisch und unsymphatitsch.
Hmmm... ganz schön vermessen, wie Du Dir anhand von ein paar Postings anmasst, meinen Charakter beurteilen zu können.
Hier gilt das Gleiche wie für den gesamten Rest Deines Postings: persönliche Beleidigungen von anderen Usern helfen nicht, Deinen Argumenten eine höhere Aussagekraft zu verleihen. :flop:
Naja, mögen sich die Leser dieses Threads ihre eigene Meinung bilden... ;)
cu
dagezum |
| TV |
Leider noch nicht so richtig... :(
Mit Desktop-Eigenschaften --> Einstellungen --> Erweitert komm ich nicht viel weiter.
@ dagezum
Kann es sein das bei deinem EPIA M2-12000 eine andere Grafikkarte verbaut ist, die das Strecken des Bildes ermöglicht?
Mich würden deine genauen Einstellung interessieren.
Welche Auflösung hast du eingestellt?
Welche Auflösung hast du im BIOS eingestellt? (Ist das überhaupt relevant?)
Ich kann beim Ausgabegerät TV, LCD und CRT wählen bzw. zwei in Kombination - was ist hier richtig? |
| bazzman |
Aus dem Kopf raus, BIOS ist irrelevant, GraKa muss auf "nur TV" eingestellt sein und dann solltest du das Bild einstellen können. Wenn ich mich recht erinnere konnte ich nur die gesamte Grösse einstellen, ich hab dann das Bild etwas zu gross gemacht, so dass der Desktop etwas abgeschnitten wird rundum (ein gelber Desktop hilft beim exakten finden der Ränder) und dann kann man je nach CarPC Software (damals bei mir noch CarAMP) die Grösse und Position vom Fenster einstellen.
gruss Paolo |
| muhkuh12345 |
Mal eine Frage zu Car-deck,
Dieser Skin sieht ja furchtbar aus, also ich würd mir das ja eventuell überlegen aber nur wenn es möglich ist den Skin möglichst an Orignal BMW Design ranzubringen. Das passt irgendwie nicht zu BMW finde ich, das wirkt eher wie selbstgebastelt. Gibt es da ne Möglichkeit für einen Skin angelegt an Original Bordmonitordesign, weil von den Funktionen her ist cardeck schon super.
mfg |
| FireFighter |
Vieleicht solltest Du vorm abspeichern Deiner Texte mal drüber lesen ob Du das so meinst wie Du es schreibst, denn wenn hier Spielraum vorhanden ist es anders zu verstehen, dann liegt der Fehler bei Dir.
cu
dagezum
Das kannst Du finden wie Du willst. Wenn Du den Anschein eines "Schwätzers" hier erweckst weil es keine Beiträge von Dir gibt die das ausser Kraft setzen, dann kannst Du ja daran arbeiten es zu ändern oder einfach damit leben.
BTT:
Wie Du siehst bekommt TV die Einstellungen mit "Deiner sachlichen Hilfe" nicht hin.
Deine Fotos sind kein Beweis und kein Lösungsweg.
Bazzman hat es auch nicht hin bekommen und wird trotzdem von Dir als jemand hingestellt der es geschafft hat.
Wie auch immer, arbeite an dem Inhalt Deiner Aussagen wenn Du von mir ernst genommen werden willst. Und wenn Du mir was zu sagen hast, kannst Du mir eine PN schreiben.
Der Beitrag hier sollte zukünftig davon verschont bleiben. |
| FireFighter |
mfg
Hi,
naja über Design lässt sich selten streiten denn der eine findet das gut, und der andere das. Dieser Skin stellt eine Basis dar die überall lauffähig ist. Unabhängig obs im BMW, AUDI, Porsche oder sonstwas laufen soll.
Aber, und das sollte man halt erwähnt haben, diese Software ist voll Skinbasierend aufgebaut. Die Möglichkeiten sind also da, sie sind nur nicht umsonst. |
| TinoB |
Wie schon geschrieben ist car-deck komplett skinbar. Und das wesentlich umfangreicher als mit anderen Programmen.
Allerdings wird es durch die riesige Funktionsvielfalt von car-deck (mehr als 30 verschiedene Masken) sehr umfangreich, Skins zu machen.
Im Moment liegt der Fokus darauf, die bestehenden Features zu verbessern und neue hinzuzufügen.
In Zukunft wird es noch weitere Skins geben.
Namhafte Auto-Tuner und Car-Hifi/Multimedia-Hersteller haben Interesse an car-deck gezeigt und testen das System.
Ich gehe davon aus, dass zumindest einige davon dann einen eigenen Skin entwerfen oder in Auftrag geben werden.
Dadurch wird die Skinvielfalt mit der Zeit wachsen.
Es ist auch denkbar, eigene Skins zu erstellen. Allerdings müssen die dann bestimmten Richtlinien folgen, da wir hier ein High-End Produkt haben und nicht mit einigen angefangenen Masken rumdümpeln wollen.
Die Skinerstellung kann vorerst also nur von ausgesuchten Leuten erledigt werden.
Einen frei verfügbaren Skineditor wird es nicht geben.
Tino |
| muhkuh12345 |
eine Frage bleibt aber noch. Wie sieht denn das ganze ohne TVModul aus? Gehts dann überhaupt nicht?
mfg |
| TinoB |
Wir haben ein spezielles Interface, was das Bild direkt auf den Monitor bringt ohne TV Tuner.
Ein eventuell vorhandener TV Tuner wird dadurch auch nicht gestört.
Das Interface ist im Preis inbegriffen.
Durch die direkte Ansteuerung des BMW Monitors ist die Qualität erheblich besser als wenn man über TV Out auf den AV IN des TV Tuners geht.
Man kriegt ein randloses scharfes Bild. |
| ofgl |
He Leute
Laßt doch mal die Kirche im Dorf
Streitigkeiten hier auszutragen, wem bringt das was.
Ich glaube, viele hier sind an Car-PCs interessiert, besser wäre doch eine Diskussion, wie mann es preiswert und fachlich richtig erreicht.
Dafür dachte ich immer, ist dieses Forum da.
Ich gebe auch schnell mal eine Mark für manch unnützen Kram aus, um es nachher wieder abzubauen, aber mal ehrlich was soll das.
TinoB an Dich
für einen Rechner
Eckdaten für technisch Interessierte
- 3 GHz AMD CPU
- 512MB Ram
- 80GB 2,5" SATA Festplatte gasgelagert
- Grafikkarte onboard
- Soundkarte onboard
- 4 USB Ports
- serielle Schnittstelle
- spezielles Kfz Netzteil
fast 2000,- Euro = 4000,00 DM auszugeben, ist in der Tat ein Hammer, auch wenn dieses Produkt von Dir über alles gelobt wird. Ich glaube, hier hat der Kaufmann
reichlich überzogen.
Vor allem, was ist an diesen Daten so toll, es ist ein Rechner der unteren Klasse.
Nichts aufregendes.
Auch der Rest Eurer, von mir gesehenen Preisliste, liegt wohl über den Bundesdurchschnitt.
Es nutzt auch nichts, wenn Firmen sich interessieren würden, nur was kommt dabei rum. Auch Firmen rechnen mit jedem Cent.
Am Ende heißt es dann, ja euer Produkt ist gut, aber wer soll das bezahlen.
Wo ist der Markt dafür
Warum baut ihr nicht etwas, was für einen Normalverbraucher erschwinglich ist.
Oder geht es nur darum, einen Rechner zubauen, den sich der größte Teil der Leser nicht leisten kann, man könnte den Eindruck gewinnen, daß es bei Einzelstücke bleibt, die dann teuer an Mann ( Frau ) gebracht werden.
Nun ist gut, ich wollte, oder mußte das mal loswerden.
ofgl |
| FireFighter |
Zitat: Original geschrieben von ofgl
He Leute
TinoB an Dich
für einen Rechner
Nichts aufregendes.
ofgl
Hi :)
in der Tat ist das eine Menge Geld, aber Du vergisst dabei das Du nicht nur einen Rechner bekommst....
Man bekommt dafür ein komplett Packet zum fertigen Anschluss....ohne die ganzen Probleme die auch hier immer wieder aufgebrüht werden. Und das ist es wieder Wert.
Rechne mal, was nur ein einfacher 6fach CD-Wechsler bei BMW kostet....und dann sag nochmal das 2000 für ein komplettes Multimediasystem überzogen sind ;) |
| dagezum |
Hi,
1. Bazzman erwähnt weiter oben, daß er die Einstellung sehr wohl hinbekommen hat; Du hast hier aber sogar recht, ich hätte mir das Bild anschauen sollen, da gibt es tatsächlich noch links einen schmalen schwarzen Rand :o
2. die Fotos dienten lediglich dazu, aufzuzeigen, das es möglich ist, und außerdem habe ich keine Lust, mich von Dir oder irgenwem anders (außer Dir hat's aber komischerweise auch niemand getan?) als "Schwätzer" bezeichnen zu lassen.
3. ich habe überhaupt keine sachliche Hilfe angeboten noch kann ich dies tun; denn wie ich weiter oben bereits deutlich gemacht habe (für Dich vermutlich nicht deutlich genug, ich weiß :(), habe ich das Auto nicht mehr.
Zitat: Wie auch immer, arbeite an dem Inhalt Deiner Aussagen wenn Du von mir ernst genommen werden willst. Und wenn Du mir was zu sagen hast, kannst Du mir eine PN schreiben.
Entschuldige bitte, aber ich habe gerade einen Lachkrampf bekommen... von Dir "ernst genommen zu werden" ist ein Ziel, welches auf meiner Prioritätenliste für den Rest meines Lebens ziemlich sicher ganz unten stehen bleiben wird... sorry... :kpatsch:
So, genug wertvolle Zeit mit dem unsinnigen Kindergarten-Gehabe vergeudet; zurück zur Sache:
Wie Bazzman schreibt, kann man das Bild auf eine Größe aufziehen, die etwas über den sichtbaren Bereich des Monitors hinausgeht. Bei einer Auflösung von 800 x 600 dots musste ich die Anzeige von CarX dann sogar etwas verkleinern, um das Bild komplett auf den Monitor zu bekommen; ich meine (unter Vorbehalt), daß CarX dann in einer Größe von 752 x 588 Pixeln lief und damit den Bildschirm komplett und ohne Rand (weder rechts noch links noch sonstwo) ausfüllte.
Was den Chipsatz angeht: EPIA M und M2 haben beide exakt den gleichen VGA-Chipsatz, nämlich einen VIA Unichrome (CLE 266); insofern ist der Treiber für beide Boards identisch. Auch der TV-Out wird bei beiden über einen VT1622 realisiert, daher sehe ich persönlich keinen Grund, warum das M die Darstellung nicht ebenso hinkriegen sollte wie das M2.
Die Einstellung im BIOS ist m. E. nicht relevant, solange der TV-Out aktiviert ist.
Funktioniert hat das bei mir mit allen Treibern, die ich probiert habe, also 16.94.xxx
cu
dagezum |
| FireFighter |
Hi,
1. Bazzman erwähnt weiter oben, daß er die Einstellung sehr wohl hinbekommen hat; Du hast hier aber sogar recht, ich hätte mir das Bild anschauen sollen , da gibt es tatsächlich noch links einen schmalen schwarzen Rand :o
cu
dagezum
Ja ne alles klar....schreib doch einfach das Du das nur vermutest und selbst im dunkeln tappst....
Bilder die aufzeigen das man das Bild richtig groß und scharf bekommt kann ich auch einstellen, aber eben nicht über den TV-Out. Das hatten wir aber schon.
Bin mal gespannt wer denn als erster wirklich Deine Vermutung mit Fakten untermauern kann. Schön wäre es ja für alle.
p.s.: bleibst trotzdem einer :cool: |
| dagezum |
Hi nochmal,
ach so, verzeih, das wusste ich nicht. Ich hatte gerade kurz vergessen, dass das ja niemand einstellen kann, weil Du es nicht vorher schon geschafft hast.
Erklär mir doch bitte mal, warum ich das alles erfinden sollte? Wo liegt für mich der Vorteil?
Es ist schon erstaunlich, mit welcher Verzweiflung Du versuchst, offensichtliche, beweisbare Tatsachen wegzupöbeln; aber auch das Zurückfallen in alte Muster und der Versuch, wieder einmal Deine armseligen (eigentlich ja gar nicht vorhandenen) Argumente durch Beleidigungen und persönliche Angriffe zu stärken, nützen hier nichts.
Ich mach Dir jetzt ein öffentliches, unwiderrufliches Angebot: setz Dich über die Feiertage {Edit: gilt natürlich bis auf Weiteres auch für später, ich kann warten...} in's Auto und komm her, am besten mit einem verläßlichen Zeugen.
Solltest Du irgendetwas konstruiertes, gefaketes, zusätzliche VGA-Hardware oder so finden, dann bezahle ich Dir das gesamte Spritgeld von Berlin und zurück, ein 5-Sterne-Hotel für die Übernachtung, ein fürstliches Abendessen und noch 300 Euro Taschengeld/Verdienstausfall/etc.
Solltest Du aber nichts finden, also sollte das Bild, was Du siehst, tatsächlich nur vom TV-Out erzeugt werden, ohne Zusatz-Hardware oder andere Tricks - sprich: es läuft ein abgeschirmtes Kabel vom TV-Out zum Stecker im Videomodul, und sonst nichts - so kostet Dich das nichts außer der verlorenen Zeit, dem Benzin und einer öffentlichen Entschuldigung hier im Board.
Na, wie wär's? Oder ist die Hose jetzt voll?
Anbei nochmal ein topaktuelles (ja, ich weiß, qualitativ schlechtes) Bild, gerade eben geschossen. Es ist weder ein Fake noch irgendwie bearbeitet.
Ich brauchte dem Käufer meines Wagens gar nicht viel erklären, musste nur Deinen Nick nennen - schon setzte er sich in's Auto und fuhr die 20km zu mir :)
Okay, und hier nochmal für alle nicht so ignoranten CarPC-Besitzer und -Interessenten, bei denen die tägliche Medikamentendosis richtig eingestellt ist und/oder deren Hirn einfach ohne Aussetzer funktioniert (hab sogar extra einen passenden Songtitel für Dich ausgewählt, FireFighter :D ):
http://www.bmwpc.de/PC200058.JPG
Oder - wen die Bandbreite nicht stört - hier nochmal in voller Auflösung:
http://www.bmwpc.de/PC200059.JPG
So, und jetzt nochmal im Klartext:
Dieses Bild wird erzeugt mit einem EPIA M2-12000, welches kurz nach Erscheinen gekauft wurde. Das Board läuft mit dem neuesten BIOS und einem relativ veralteten Treiber, den ich nie ersetzt habe, weil alles so schön funktionierte.
Der PC befindet sich direkt neben dem Videomodul und die Kabellänge vom TV-Out zum Modul beträgt etwa 25cm. Die Bildqualität ist erstaunlich gut, was vermutlich an der sehr sorgfältigen Verkabelung liegt und an den kurz gehaltenen Signalwegen.
Die Auflösung ist auf 800 x 600 dots eingestellt, aber da das Bild nicht auf den Monitor passt, muss CarX mit einer Auflösung von 782 x 516 Punkten laufen, um exakt bis zu den Rändern gezogen zu sein.
Das sind die einfachen Tatsachen; wer's nicht glaubt, darf sich gerne in Natura vom Wahrheitsgehalt meiner Angaben überzeugen. Das Fahrzeug steht in 58840 Plettenberg im Sauerland und kann nach vorheriger Absprache gerne besichtigt werden, inklusive Zerlegung des Kofferraumes und eigener Überprüfung aller hier gemachten Angaben.
So, und jetzt werde ich mich zu diesem Thema außer mit sachlichen Hinweisen nicht mehr weiter äußern; ich habe meinen persönlichen "Depp des Jahres" ja schon gekürt, also @FireFighter: Du brauchst nichts mehr schreiben, den Titel kann Dir jetzt sowieso keiner mehr nehmen.
In diesem Sinne,
cu
dagezum
P.S.:
@TV
nur nicht aufgeben. Ich fahre Sonntag nochmal tagsüber bei meinem "Ex" :) vorbei, und dann schaue ich mal, ob ich Dir noch weitere Info's geben kann.
edit: Bild zu Link editiert.
| TinoB |
Tragt doch bitte eure Diskussionen per PM oder mal live aus.
@ofgl
Über den Preis für car-deck wurde schon ausführlich diskutiert und der passt.
Da ist auch wesentlich mehr dabei als nur der PC.
Rechne mal Hardware, Software (zumindest Windows), Kleinteile und Arbeitszeit zusammen und glaube mir, Du kommst locker über den Preis.
Was haben die CarX Leute schon an Zeit in ihre Systeme gesteckt, bis das endlich mal läuft. Tasten loggen, Ini Dateien etc. Muss man nur mal in deren Forum gucken. Und dann verstellt man sich immer noch den Bordcomputer im Hintergrund.
Das car-deck System steckt man einfach an, stellt u.U. noch was bei den Settings ein und das wars.
Die Bedienung geht komplett und perfekt über den Bordmonitor und MFL.
Updates, Musik etc. spielt man über den USB Stick ein.
Das macht doch richtig Spaß, wenn alles so easy läuft. |
| ofgl |
TinoB
Tut mir leid, aber der Preis passt nicht.
Rechne mal den Rechner mit etwas über 100,00 nun ja 150,00 Euro
Windows kostet 86,00 Euro
Ok, Spezialanbindung hat auch seinen Preis
und nu ??
ofgl
PS
Wir vertreiben Computer, also erzähle nicht, wie Teuer alles ist.
Falls Du Complettsysteme brauchst, melde Dich, wir können liefern.
Für einen Bruchsteil Deiner Preise |
| FireFighter |
TinoB
und nu ??
ofgl
PS
Schmunzel....was für Rechner bekommt man für den Preis bei Dir? |
| FireFighter |
Hi nochmal,
Du langweilst mich. Dem Anschein nach bist Du ein Profilneurotiker oder einfach nur ein durchgeknallter Schwätzer. Ich habe Dir hier geschrieben das Du mich per PN anschreiben kannst wenn Du etwas sachliches beizutragen hast.
Wenn Du das ignorierst und mit ein paar Bildern beweisen magst das Du die Einstellungen mit dem normalen Board und den normalen Treibern hinbekommen hast, dann ist das erbärmlich und hilft hier keinem.
Kann natürlich auch sein das Du einfach langeweile hast. Meld Dich doch einfach nochmal wenn Du TV hier erklären kannst wie genau Du das eingestellt hast, und mit welchen Treibern und Hardwarebezeichnung (Version etc.) Du das erreicht hast.
Vieleicht ist es sogar mal was nützliches bei und man kann daraus ableiten was TV noch ändern müsste damit es bei ihm klappt.
Wenn Du da nichts zu beitragen kannst, dann geh wieder spielen. |
| TinoB |
Wir können uns die Diskussion was was an dem car-deck System kostet sparen. Der Preis ist so kalkuliert und passt. Da ist alles drin, was man braucht. Und zwar keinen Billigschrott, sondern nur Markenware. Alles andere wäre im Nachhinein zu teuer.
Wer das Geld für einen BMW hat, der hat auch das Geld für eine vernünftige Multimedia-Ausstattung.
Einfach den original TV Tuner und DVD Wechsler weglassen und schon ist der CarPC amortisiert.
Wem das zu teuer ist, bitte, es gibt ja die günstigeren Alternativen.
Wir bieten übrigens auch Video-Interfaces mit Steuerung für DVB-T Tuner und DVD Wechsler an. Sowohl für die "alten" BMWs, als auch die neuen mit CCC oder M-ASK. |
| ante |
Es ist doch immer wieder das gleiche. Bei CARAMP wurden keine anderen Meinungen oder Kritiken im Forum geduldet. Die Leute haben Lizenzen für 100€ gekauft. Auf einmal war der Entwickler nicht mehr erreichbar und die Leute blieben auf ihrer Sotware sitzen. Gleich darauf kommt CARMES, andere Meinungen oder Kritiken wurden auch dort nicht geduldet. Die Lizenzen verkauft mit teurer Hardware, die nicht richtig funktionierte, aber als ultimatives System angepriesen wurde. Auf einmal wurde auch CARMES nicht mehr supported, die teure Hardware kann man sich in den Schrank. Was kommt jetzt? Klar CAR DECK. Das gleich wie CARMES nur neu verpackt und aufpoliert. Nun müssen alle Kunden die „neue“ Hardware kaufen, die alte können sie ja nicht mehr benutzen, was ein Witz! Wenns die Leute mitmachen, warum nicht, eine tolle Geschäftsidee. Ich habe nichts dagegen, wenn eine Komplettlösung angeboten wird. Wie lange wird es diesmal dauern bis aus CAR DECK irgend eine andere Lösung wird.
Ich finde diesen Verlauf sehr schade und bedenklich. Mich haben sehr viele Leute angerufen und ihr Leid geklagt. Daher würde ich die Leute von CAR DECK bitten diesmal dran zu bleiben und nicht gleich nach 5 Monaten alles dicht zu machen.
Wenn jemand etwas Günstiges und für alle PCs kompatible Lösungen sucht, dann sollte er sich bei http://www.bmwpc.de/carx/ umschauen und auch gerne eine Nachricht ins Forum schreiben. Es wird versucht jedem zu helfen.
Die Forum-Leser jetzt habe mal einen sehr kleine Enblick erhalten was sich in der Vergangenheit ereignet hat. |
| FireFighter |
Es ist sehr schade das Du hier Äpfel mit Birnen vergleichst und das auch noch in einem Thread wo es überhaupt nicht hingehört.
Bei caramp und carmes hat man leider den fehler gemacht zuviele leute im team zu haben die viel erzählt aber nichts unternommen haben. da leiden dann alle drunter.
car-deck ist da völlig anders. hier kommt alles aus einer hand und ist jetzt bereits schon FERTIG! und das inkl. passender hardware und ohne probleme.
du kannst dich davon gerne davon überzeugen. ich stehe dir gerne mit meinem einbau zur verfügung.
bevor ich car-deck eingebaut habe, wurde mein auto von den ganzen altlasten befreit und in den urzustand versetzt. es ist jetzt also nur noch das neue system drin und das funktioniert bei mir tadelos. und hier ist alles das schon drin, was bei carmes immer kommen sollte. nur hat der große wasserkopf des teams damals es nicht fertig gebracht das zu verstehen und umzusetzen.
Wir sollten die Diskussion, sofern bedarf besteht, in einen anderen Thread verlagern. Aber eigentlich möchte ich keine Diskussion unterstützen die zwischen den Lösungen nur hetzt und Unmut aufbringt. Das führt zu nichts.
Nur zur Info für alle: car-deck ist nicht CarX oder CarAMP oder CarMES, es ist besser. |
| OliW_de |
Hallo zusammen,
ich bin auch der Meinung das es im Grunde jeder gut meint, aber es stellt sich die Frage für wen eigentlich?
Es ist einfach Tasache das zuerst CarAMP und dann CarMES floppte. Ich habe beide Lizensen zu Hause und kann Sie nicht verfünftig einsetzen :mad:
Wenn ich aber jetzt wieder eure Promotion lese wie super gut und toll alles ist, dann frage ich mich was kommt nach Car-Deck :confused:
Meiner Meinung nach sollten alle BETEILIGTEN Ihre Meinungen bei sich behalten. Wer weiß schon was in 1-2 Jahren dann noch davon stimmt :top:
cu OliW_de |
| FireFighter |
Zitat: Original geschrieben von OliW_de
Hallo zusammen,
cu OliW_de
Naja, es ist ja so das alle Systeme funktionieren.
Das man Lizenzen zuhause hat und sie nicht nutzen kann ist ja eigentlich nicht richtig. Wenn man sie hat, kann man sie auch nutzen.
Fakt ist aber, das sich Software IMMER weiter entwickeln wird.
Es bleibt ja auch rechtlich jedem Lizenzinhaber die Möglichkeit auf eventuell beim Kauf zugesagte Funktionen einzufordern.
Ansprechpartner für CarAMP ist MartinMeier und für CarMES angeltrue (Hr. Hainke).
Man entwickelt sich auch durch Meinungen, sie also für sich zu behalten ist einer der Fehler die dazu führen sich falsch zu verstehen. Drüber reden öffnet manchmal die Augen sofern das sachlich und fair bleibt. |
| Henry Heintzmann |
@dagezum + FireFighter
Bitte unsere Beschränkung bezügl. Bildergrößen (max. 100KB insgesamt pro Seite) beachten. Ich eben etliche Bilder zu Links editieren.
Henry |
| FireFighter |
Henry
| TinoB |
car-deck hat nichts mit CarAmp oder CarMES gemein. car-deck ist etwas ganz Neues.
Ich habe zusammen mit neuen und absolut zuverlässigen Partnern car-deck aufgezogen, von Anfang an kommerziell aufgebaut und entsprechend vermarktet. Und der Erfolg gibt uns recht.
Dass car-deck eine Eintagsfliege wird ist sehr sehr unwahrscheinlich.
Wir haben sehr viel Geld und Zeit in die Sache investiert und entsprechende Händler/Hersteller gefunden, die das System zusätzlich vermarkten wollen.
An der Software wird man nicht reich. Zumindest nicht innerhalb der ersten 3-5 Jahre. In car-deck stecken alleine schon 2 Jahre unbezahlte Entwicklungsarbeit.
Warum jetzt oder in naher Zukunft aufhören, wo das System gerade nun das erste Mal kommerziell Sinn macht? Das wird nicht passieren.
Wer das immer noch nicht glaubt, braucht sich hier nicht weiter zu äußern, sondern einfach mal ein bisschen abwarten. Es werden Dinge passieren, die jeden überzeugen werden, dass car-deck ein solides System mit einem soliden Team dahinter ist, das eine große und lange Zukunft hat.
Wenn cPOS das so durchzieht und er immer am Ball bleibt in seiner Freizeit, dann Hut ab. |
| OliW_de |
@TinoB und FireFighter,
ich hatte mit Martin Meier und Dirk Hainke auch schön öfters Kontakt und die waren wenigstens freundlich und (meistens) hilfsbereit. Aber bei euch habe ich einfach das Gefühl Ihr haltet euch für die absoluten Überflieger :(
Ihr könnt nicht ständig Leute angreifen und verbal attakieren die evtl. andere Meinung oder Zweifel haben. Nehmt mich als Bsp. Ich verfolge schon seit längerer Zeit eure Diskussionen und hatte eure Lösung im Visier. Aber je mehr ich von euch lese umso unsymphatischer wird das Ganze. Ich denke Ihr solltet euer Marketing und Sales Konzept überdenken bzw. auch mal an Public Relation denken. Auf diese Art und Weise sind schon einige Politiker gescheitert. Ihr benötigt das Wohl der Öffentlichkeit um Erfolgreich auf dem Markt zu expandieren.
In diesem Sinne frohe Weihnachten :D
cu Oli |
| TinoB |
Hmm, lies mal die Beiträge genau durch. Ich attackiere niemanden, ich bewundere sogar die freiwillige Arbeit der anderen Programme und stelle sie als kostengünstige Alternative dar.
Firefighter ist ein guter Freund und testet viele meiner Module und car-deck.
Dass er sich mit dagezum auseinandersetzt hat nichts mit car-deck zu tun, sondern ist deren persönliche Angelegenheit. Dazu gibt es vielleicht auch schon eine Vergangenheit, mit der ich aber auch nichts zu tun habe und auch nicht dabei war.
Mag sein, dass meine Darstellung arrogant klingt. Ich kann aber diese Preisvergleicherei einfach nicht mehr hören.
In dem Projekt steckt verdammt viel Arbeit und es ist einfach super geworden.
Ich kann nur jedem anbieten, sich das car-deck System einmal live bei uns in der Nähe von Heilbronn oder auf einer der nächsten Messen anzuschauen.
Da werde ich auch bestimmt vor Ort sein und dann kann man sich auch mal persönlich kennen lernen. Und Arroganz ist ein Wesenszug, den ich ganz sicher nicht habe.
Ich red halt nur mit keinem, dessen Auto unter 50.000€ kostet ;) (das war ein Scherz!)
Auch Dir und allen anderen frohe Weihnachten! |
| FireFighter |
cu Oli
Dir auch ein frohes Fest. |
| angeltrue |
Moin Jungs,
man das ist ja wie früher hier in dem Thread, echt lustig!!
Da jetzt fast alle Beteiligten hier wieder im Rennen sind, möchte ich als Inhaber von CarMES (Vertrieb) zwei Dinge vor dem Jahreswechsel loswerden.
1. Die carPC Systeme von mir gibt es nicht mehr, auch verkaufe ich keinerlei Interfaces mehr für BMW oder andere Fahrzeuge, die nicht erlaubt sind oder Störungen verursachen können.
SOFTWARE: Alle Lizenzen wurden von den Programmierern der Software Versionen (car-amp = Martin Meier und CarMES ab Ver.2 = Tino Barth) vergeben.
Auch haben die Programmierer, die bezahlten Kunden Lizenz Kosten von mir 1:1 erhalten.
Daher, Ansprüche Bezug auf Funktionen der einzelnen Software Versionen sind daher auch an die Programmierer zu richten, denn die Software ist verschlüsselt und wir haben keinerlei Möglichkeit hier etwas zu ändern.
Die Software CarMES Vers.1 war ein internes Projekt von mir und einem guten Freund, Ansprüche dazu bitte an mich.
HARDWARE: Die Gewährleistung für die von CarMES (Vertrieb) verkauften carPC Systeme liegt bei mir, da ich die Systeme gebaut habe.
Die Mini Box und CIB wurden nicht von mir gebaut, gerne gebe ich bei Gewähleistungs Ansprüchen, dann die Adresse für den Service weiter.
2. CarMES Vertrieb konzentriert sich, nach allen Erfahrungen aus den letzten 4 Jahren auf Basis von car PC Systemen, irgendwelchen Software Produkten und was alles für uns Vertriebler mal verkäuflich werden sollte, auf das Produkt, was jeder von euch schon hat oder min. alle 2 Jahre bekommt:
Euer Mobiltelefon :D
Die nächste Mobiltelefon Generation verfügt über alles was ein car PC oder I-Pod Nutzer sich wünscht. Die nennen sich jetzt auch Multimedia Computer, tja was sich so alles verändert in den letzten 4 Jahren:
Denn zu den üblichen Multimedia Anwendungen (Video und Musik) kommen Anwendungen aus dem Office Bereich, Datenanbindung an externe Server, Handy TV, Internet und E-Mail , Navigationssystem usw, usw.
Alles ist schon in den neuen Mobiltelefonen eingebaut (GPS und UMTS sowieso)
Die Anbindung an Serienfahrzeuge erfolgt per Bluetooth, mit Bedienung über das Werkssystem, ebenso dann möglich die Bildausgabe auf dem Bordmonitor.
Die Interfaces dazu werden noch dieses Jahr von namenhaften Herstellern auf den Markt kommen.
Kosten:
Passendes Handy z.Bsp. Nokia N93 oder N95 mit Vertrag (500 Frei Minuten, max.5GB Daten Transfer ) ab 0,00€
Monatskosten des Vertrages ab 50,00€.
Ich nutze das schon seit Wochen für Mobiles Internet, mobiler E-Mail Empfang ohne Laptop, E-Mail Anhänge als pdf, Word oder Excel öffnen, 5000 MP3 in dem Handy.
Passende Freisprechanlage mit den oben erwähnten Eigenschaften,
ca. 280- bis 400€
Liefertermine (Hersteller Ankündigung) ab ca 2. Quartal 2007.
Alles zugelassen, mit Software Updates übers WEB, Skins (Themen) Auswahl, externes Display für Fahrzeuge OHNE Monitor auch möglich.
Das ist bei uns alles aus einer Hand(y)
Ach ja, zufällig kann man damit auch noch Telefonieren :top:
Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, nen guten Rutsch ins neue und erfolgreiche Jahr 2007.
Dirk Hainke |
| FireFighter |
Hallo Dirk,
schön, das auch Du etwas zum Topic beitragen konntest.
Leider auch etwas wenig informationen zu der eigentlichen Frage. Aber gut zu wissen was man zukünftig bei Dir kaufen kann.
:D |
| angeltrue |
Moin Matthias
Ich trage immer zum rechten Moment etwas bei und den Moment habe ich hier gesehen :cool: .
Zitat: Es bleibt ja auch rechtlich jedem Lizenzinhaber die Möglichkeit auf eventuell beim Kauf zugesagte Funktionen einzufordern.
Bei solchen Angaben (Behauptungen) muß dann etwas korrigierend eingegriffen werden, nicht wahr??
Und was die Tatsache anbelangt, was man bei mir kaufen kann, da ist die Aussage auch ganz klar und so gemeint, denn von der Hand im Mund lebt ja nun mal keiner hier! Oder doch ?
Ich bin Kaufmann und kann rechnen und lebe vom Verkaufen und nicht von Versprechungen.
3000 Kunden dieses Jahr können das sicher bestätigen!
Die eigentliche Frage dieses Threads wurde doch klar beantwortet, mit Bild sogar :D .
Geht nicht gibts es nicht.
Dirk |
| FireFighter |
Zitat: Original geschrieben von angeltrue
Moin Matthias
Dirk
"zwinker" :cool: |
| TV |
So....habs hinbekommen. War zwar ein ziemliches Wirr-Warr in den Einstellungen aber dann lief es tadellos. Es ist wirklich möglich das TV-Out Signal ohne schwarze Ränder auf dem 16:9 BM darzustellen.
THX @ all |
