BMW-Treff Forum
BMW-Treff BMW-Treff Forum Archive > Modellreihen > Dreier > Dreier: Tipps & Tricks
E36 - Tagfahrlicht nachrüsten - Hier klicken um zum Originalthread zu gelangen.
Markus Fröhling
Zitat:
Geschrieben von CaptainFuture01
Zwar kann beim E36 das TFL in dieser Weise nachgerüstet werden. Allerdings entspricht dies genauso wenig den derzeitigen gesetzlichen Vorschriften, wie dies bei einem Fahrzeug mit US-Ausstattung der Fall wäre (TFL ab Werk in dieser Weise). Zwar sind grundsätzlich alle technischen Voraussetzungen erfüllt, die gesetzlich vorgeschrieben sind (Art der Schaltung, Leuchtstärke, Position der Leuchtmittel), allerdings fehlt das für hier in der EU vorgeschriebene Prüfzeichen "PL" auf dem Scheinwerfer. Und nun zur Anleitung
Material:
    1x 61 35 8 368 039 Tagfahrlichtmodul
    1x 61 13 0 007 439 Kontakt Relais breit
    1x 61 13 0 007 437 Kontakt Relais schmal
    Schrumpfschlauch oder Isolierband
Werkzeug:
    Torxbit TX10
    Flexiblen Schraubgriff o.ä.
    Scharfes Messer (zum Abisolieren der Kabel)
    Lötkolben, Lötzinn, etc.
    Ratsche&Verlängerung
    13er Nuß
Einbauanleitung
Schritt 1:
Als allererstes muß unbedingt die Batterie abgeklemmt werden!
Bei den Reihensechszylindern ist diese im Kofferraum auf der rechten Seite (Beifahrerseite) zu finden und bei den Vierzylindern im Motorraum bei der Windschutzscheibe, ebenfalls auf der rechten Seite (Beifahrerseite).
Dies geschieht mittels lösen der Minus-Polklemme. Dazu nimmt man aus dem Bordwerkzeug den 13er Gabelschlüssel zur Hand und löst die Mutter an der Polklemme. Danach biegt man das Minuskabel so zur Seite, das es zu keinem Zeitpunkt während des Umbaus zu einem Kontakt des Kabels zur Batterie kommen kann!
Welche Maßnahmen nach anklemmen der Batterie beim jeweiligen Fahrzeug notwendig sind, ist in der Betriebsanleitung zu finden. Bei mir war lediglich die Uhrzeit und das Datum der Digitaluhr und die Sender des Radios neu einzustellen.
Schritt 2:
Nun wenden wir uns dem Einbauort zu, dem Sicherungskasten. Hierzu müssen wir erst das Pluskabel lösen (1) mittels der 13er Nuß. Dazu muß man ordentlich dran reißen, da diese Mutter sehr fest sitzt. Achtet beim Zusammenbau auch darauf, das ihr diese Mutter wieder richtig festzieht!
Nun müssen noch die vier Torxschrauben (2) gelöst werden, wovon zwei etwas schwer erreichbar liegen (Bild 1&2).
Nach Möglichkeit sollte hier ein Werkzeug mit einem flexiblen Hals oder einem Kreuzgelenk zum Einsatz kommen.
© BMW-Treff
Klick auf Fotos für große Bilder
Nun sollte man den oberen Teil des Sicherungskastens abnehmen können.
Auf der Rückseite der Pluskabel-Befestigung (1) sitzt noch ein weiteres Kabel, das in den Sicherungskasten läuft, dieses sollte man ebenfalls lösen (auch dort kommt die 13er Nuß zum Einsatz).
Schritt 3:
Nun kommen wir zum Ausbau des Fernlicht-Relaissockels (3) und des Sicherungshalters (4&Bild 3).
Um den Relaissockel zu entfernen, braucht man lediglich die Kunststoffnase auf der Unterseite am Relaissockel zu selbigem drücken und kann den gesamten Sockel nach unten herausschieben.
Bevor man den Relaishalter entfernt, sollte man die Sicherungen herausnehmen, da sie beim Ausbau im Weg sind. Zum Lösen des Halters muß auch dort eine Kunststoffnase zurückgebogen werden, allerdings entgegengesetzt zum Halter. Gleichzeitig muß starker Druck auf der Seite der Nase von oben auf den Halter ausgeübt werden. Paßt auf euren Daumen auf und versucht das besser mittels eines Werkzeuges, denn ich habe mir dabei meinen Daumennagel schmerzhaft umgeknickt.....
© BMW-Treff
© BMW-Treff
© BMW-Treff
Schritt 4:
Als nächstes entfernt ihr das Fernlichtrelais. Auf dem weißen Kunststoff erkennt man zahlen, die für die entsprechenden Pins stehen.
Hier kommen die beiden Kontakte zum Einsatz. Als allererstes muß der weiße Kunststoffaufsatz abgeclipst werden, da dieser verhindert, das die eingesteckten Kontakte einfach so gelöst werden können. Zudem bekommt man die neuen Kontakte nicht hinein.
Nehmt den weißen Aufsatz zur Hand, wenn ihr die richtige Position für die Kontakte bestimmen müßt. Der Aufsatz paßt auch nur in einer einzigen Position auf den Relaissockel, ihr könnt euch also nicht verpolen oder die Kontakte falsch stecken.:)
Der Kontakt mit der Nummer 61 13 0 007 437 kommt in Pin 1 und der Kontakt mit der Nummer 61 13 0 007 439 kommt in Pin 5.Man hört ein deutliches Klicken, wenn der Kontakt einrastet, zudem ist dies auch spürbar.
Jetzt kann man den weißen Aufsatz wieder aufclipsen, damit wäre dieser Teil erledigt und wir fahren mit dem anschließen der offenen Enden der Kontakte fort.
Eine Abweichung gibt es hier bei Fahrzeugen ab Facelift 9/96.Diese haben auf Pin 5 bereits einen Kontakt mit weißem Draht. Diesen muß man auspinnen und zum weißen Draht an Pin 8 dazulöten. Am besten auch Pin 8 auspinnen, damit man die Lötstelle auch hier mit einem Schrumpfschlauch isolieren kann. Pin 5 und 8 sind bei dem in diesen Fahrzeugen verbauten, blauen Fernlichtrelais im Relais selbst bereits gebrückt, es ist also nach dem Umbau nicht mehr möglich, das Tagfahrlichtmodul gegen dieses Relais auszutauschen, da die Fahrzeugelektrik durch diese Brückung Schaden nehmen kann. In diesem Fall muß man auf das hellgrüne, das in den Fahrzeugen vor Facelift verbaut war, zurückgreifen.
Schritt 5:
Als nächster Schritt kommen wir zum Sicherungshalter. Dort ist ein dickes grünes Kabel an eine Verteilerleiste angeschlossen, was beim umdrehen des Halters sichtbar ist. Dieses Kabel ist die Zuleitung, die aber nicht relevant ist, wir brauchen einen Kontakt der von Sicherung 25 abgeht (Bild 4).
Dort kommt das Kabel von Pin 5 an den abgehenden Kontakt von Sicherung 25 (grün-rot).
© BMW-Treff
Dazu zieht man den weißen Stift aus dem Sicherungshalter, bis man den Kontakt der entsprechenden Sicherung entnehmen kann (Bild 5).
Damit erleichtert man sich das Arbeiten um das grün-rote Kabel etwas nach dem Kontakt abzuisolieren, zu verzinnen und das Kabel von Pin 5 anzulöten, dessen abisoliertes Kabelende ebenfalls verzinnt wurde.
Jetzt muß die Lötstelle nur noch isoliert werden. Entweder mit Isolierband oder Schrumpfschlauch (was meine favorisierte Variante ist, da professioneller).
© BMW-Treff
Jetzt noch den Kontakt in den Sicherungshalter einsetzen, den weißen Verriegelungshebel zuschieben und man kann den Halter wieder in den Sicherungskasten einbauen, ebenso wie den Relaissockel.
Als nächstes muß jetzt nur noch das Kabel von Pin 1 am Fernlichtrelais an Pin 8 des Fahrlichtrelaissockels angelötet werden. Die Vorgehensweise ist dort dieselbe, wie am Sicherungshalter. Ich habe allerdings den Relaissockel nicht ausgebaut, sondern habe das Kabel von Pin 1 (Fernlichtrelais) etwas weiter weg von Pin 8 (Abblendlichtrelais) ans Kabel gelötet und mit Isolierband umwickelt.
Damit wäre der elektrische Anschluß abgeschlossen und man braucht den Sicherungskasten nur noch zusammenbauen, das Tagfahrlichtmodul einbauen und die Batterie anklemmen.
Paßt beim Zusammenbau des Sicherungskastens bitte auf, das ihr keine Kabel quetscht oder einklemmt!
Sobald ihr nun also den Zündschlüssel auf Stufe 2 dreht, geht das Tagfahrlicht an Bild 6).Es geht erst aus, wenn ihr das Abblendlicht zuschaltet. Solange nur das Standlicht zugeschaltet wird, bleibt das Tagfahrlicht weiterhin aktiv.
Eine Anzeige im Kombiinstrument gibt es dort auch nicht, die Kontroll-Lampe für das Fernlicht geht NICHT an und das Fernlicht bleibt weiterhin normal nutzbar, es verändert sich nichts an seiner Funktionsweise!
Ich übernehme für diese Tips keinerlei Haftung.
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr!
