| anko |
hat schon mal jemand die Türverkleidung vorne ausgebaut ?
Ich möchte nämlich neue Lautsprecher einbauen und möglichst wenig dabei kaputt machen ;o)
Weihnachtlicher Gruß aus Köln
Andreas
PS: Die ersten 2000 km hab ich nun mit meinem neuen X3 abgespult. Ist wirklich 'n suuuper geiles Fahrzeug !!! Besonders im Thüringer Wald auf Schnee..... |
| FLX3 |
Hallo anko,
habe ich noch nicht ausgebaut, aber ich möchte die Lautsprecher auch gerne austauschen. Welche LS wirst Du verwenden?
Werde die LS autauschen, da BMW leider nicht in der Lage ist klapperfreie LS einzubauen. Mein :) hat die Türverkleidung bereits mind. 4 mal abgebaut aber das klappern nicht beheben können. Lt BMW: Stand der Technik :confused: ! |
| anko |
Ich hab vor, eine zweiwege Kompo von Alpine SPX-107R einzubauen. Der Tief/Mitteltöner soll in die Türe (original Einbauplatz), der Hochtöner wird mit ein wenig GFK, Zeit und Geschick ins Spiegeldreieck eingepasst werden.
Wenn mir das noch nicht reicht, tausch ich als nächstes das Raido gegen eins on Alpine aus.
Stufe drei (die aufwendigste) ist dann ein Sub im Kofferraum. Der wird dann mit viel GFK, MdF, Zeit und noch mehr Geschick auf der linken Seite anstatt der Abdekung (wo das Navi sitzt) eingebaut.
Stufe vier wäre dann ein Verstärker.
Andreas (der gerade die Lichter an den Weihnachtsbaum macht. 250 Stück....) |
| Xare |
Wenn Du keine entsprechende Erfahrung oder Ausbildung als KFZ-Mechaniker hast, würde ich Dir dringend empfehlen, die Türverkleidungen nicht selbst auszubauen. Da sind Airbags verbaut.
Batterie abklemmen!! Wichtig!
Die Blenden auf den Zuziehgriffen entfernen (von oben nach unten und ohne klassisches Werkzeug, am besten mit einem Plastikkeil abheben und bei Titan-Look die Leisten nach oben wegnehmen)
Die Abdeckkappe unter dem inneren Türgriff entfernen.
Das Airbag Zeichen ablösen.
Die Kunststoffblende unter der Armlehne lösen.
Alle Schrauben lösen. 4 Stück.
Nun ohne scharfes Werkzeug (am besten wieder den Plastikkeil verwenden) die Türverkleidung unten ausknippen und dann mit den Fingern rundherum vom Blech ablösen.
Die Türverkleidung vorziehen (Achtung: vorher oben über den Türpin heben)
Jetzt den Öffnungsmechanismus (weisses Plastikteil) und die Verkabelung lösen und ab ist die Verkleidung.
Beim Befestigen unbedingt auf die Kabel achten: Quetschgefahr!!
Nochmals mein Tip: lass es in der Werkstatt machen. Es ist ein wahnsinniges Gefummel mit hohem Risiko und irgendwas geht immer kaputt.
Viel Erfolg und Gruß, Christof |
| anko |
Hallo Xare,
vielen Dank für die ausführliche Antwort !
Hasst Du das schon mal gemacht, oder woher weisst Du das so genau ?
Als ich noch einen Golf IV hatte, hab ich auch schon die Boxen ausgetauscht und alles ist gut gegangen. Ist das im X3 viel komplizierter ?
Danke
Andreas |
| Xare |
Hallo, Andreas.
Ich habe meine Türverkleidungen (bzw die Lautsprecher) schon ruhig gestellt, da sie öfter mal geklappert haben und dafür hatte ich beide Tür-Verkleidungen ab. Eine Anleitung, wie etwas gemacht wird, hole ich mir bei Bedarf bei meinem Ex-Kollegen und Kumpel, der bei BMW als KFZ-Mechaniker arbeitet (leider 400km von mir entfernt). Ich überlege noch, ob ich die unteren Türlautsprecher austauschen soll. Ich bin eigentlich mit dem Sound der HIFI-Anlage sher zufrieden. Aber man gewöhnt sich immer so schnell an den Sound :confused: Mal sehen, was es so gibt auf dem Markt.
Beim Golf VI eines Kumpels hatte ich auch schon die Türverleidung ab. Wir haben damals eine Fernbedienung für die ZV nachgerüstet.
Den Aufwand (nicht die Vorgehensweise!!) der Demontage einer Türverkleidungen vom Golf VI und X3 kannst Du ungefähr vergleichen.
Wichtig ist halt, dass Du unbedingt die Batterie abklemmst. Das machen die Werkstätten auch, denn es ist Vorschrift!!
Solltest Du Probleme bekommen, bevor Du rumversuchst und ausprobierst, melde Dich per PN bei mir. Ich kann Dir dann eventuell helfen.
In diesem Sinne,
Dir viel Erfolg und allen hier im Forum frohe Festtage :D
Gruß, Christof |
| anko |
Geht mir irgendetwas erloren, wenn ich die Batterie abklemme ?
Dann werd ich mal nächste Woche die Verkleidung auf einer Seite abbauen um zu sehen, ob meine Lautsprecher da reinpassen. Denn trotz aller Suche ist es mir bisher noch nicht gelungen, herauszufinden welche Grösse/Form die von BMW eingebauten Lautsprecher haben.
Andreas |
| Xare |
Es sind leider keine Standartlautsprecher, daher haben sie keine normalen Masse. Die Lautsprecher werden an einen Passform Rahmen montiert.
Am besten wird sein, Du baust einen Lautsprecher aus und nimmst ihn mit zum Händler. Der soll Dir dann das Passende geben.
Oder Du misst die Lautsprecher aus und wendest Dich an die HIFI-Abteilung hier im Forum.
Als Tip, es sind die selben Lautsprecher, die auch im Z4 (ab Baujahr Mitte 2004) verbaut sind. Eventuell hat ein Z4-Fahrer mal umgerüstet. Frag' doch dort mal.
Gruß, Christof |
| anko |
So, habe eben die Türerkleidung auf der Beifahrerseite ausgebaut. Geht genauso, wie von Xare beschrieben (Danke noch mal :top: ) - bis auf eine Ausnahme: es sind fünf Schrauben ;o).
War eigentlich kein Problem.
Der Lautsprecher hat ca. 10 cm Aussendurchmesser. Habe daraufhin dierekt die Alpine Laustprecher bestellt. Sie sind zwar etwas grösser, aber dafür hat man ja 'n Dremel....
Den Hochtöner könnte man zwar auch in die Türe einbauen, es gibt hinter dem Gitter einen Platz dafür. Ich werde ihn aber ins Spiegeldreieck setzen.
Weihnachtliche :D Grüße
Andreas |
| Xare |
hattest Du keine Hochtöner verbaut? Welches Lautsprecher-System hast Du denn ab Werk verbaut gehabt?
:o...also 5 Schrauben :confused: Ups ... :o Sorry
Welche Alpines sind das, die Du jetzt verbaust? Und an den Spiegeldreiecken habe ich auch Interesse und und und ... meld' Dich mal, wenn Du so weit bist.
Mensch ... Du hast mich angesteckt :confused: Jetzt gefällt mir der Sound im X3 auch nicht mehr :mad:
Gruß, Christof :D |
| anko |
Hallo Christof,
ich habe mir die Alpine SPX-107R bestellt. Ist ein Zweiwegesystem. Der Tiefmitteltöner sollte - nach einem kurzen Einsatz meines Dremels ;) - in den original Einbauplatz in der Türe passen, der Hochtöner wird ins Spiegeldreieck modelliert.
Hochtöner sind bei mir keine verbaut. Ich habe die kleineste mögliche Soundausstattung gewählt. In irgend einem der Pakete war ein besseres Radio dabei, aber keine besseren Lautsprecher.
Die beste Wahl war das neue M-Sportpaket und das Panoramadach. Es sieht wirklich g... aus !!
Gruß aus Köln
Andreas (der hofft, dass seine Lautsprecher bald kommen...) |
| siemens8 |
Ist die Armauflage (das Teil in dem die Fensterheber-Schalter verbaut sind)
auch getrennt abbaubar / ersetzbar ? Oder ist die ganze Verkleidung ein Teil?
siemens8 |
| anko |
Hallo siemens8,
die Armauflage ist ein Teil zusammen mit der Türverkleidung zwar zwei Teile, die aber miteinander verklebt sind. Ich glaube nicht, dass man die zerstörungsfrei trennen kann. Und selbst wenn, wirst Du die Armauflage nicht einzeln bekommen.
Der HiFi Umbau ist nun weitestgehed abgeschlossen. Habe aber andere Boxen eingebaut, da die Alplines zu tief sind.
Näheres später.
Andreas (der im Februar mit seinen X3 ein Winterfunfahtraining in Österreich hat :D ) |
