BMW-Treff Forum
BMW-Treff BMW-Treff Forum Archive > Modellreihen > Motorräder
DE-Scheinwerfer aus E30 in Motorrad einbauen - Hier klicken um zum Originalthread zu gelangen.
hagenf
hallo mal ne ganz dumme frage
was für birnen kommen in die scheinwerfer
in den de und in den daneben
hab leider keinen E 30, hab die scheinwerfer ins motorrad eingebaut und wollte mal wissen was da so drin steckt, standart mäßig.
danke gruß ralf
Henry Heintzmann
Hi,
in den DE-Scheinwerfern und den Fernscheinwerfern sind H1 12V/55W drin.
Henry
hagenf
vielen dank, hat von euch schon mal jemand xenon eingebaut?
wenn ja gibts da probleme? nur technisch gesehen? hitze,lichtausbeute usw?
tüv usw ist egal-
heizölbrenner
tüv usw ist egal-
Für Xenon brauchst Du ein Steuergerät/Hochspannung. Wo willst Du das denn am Moped unterbringen?
Mal davon abgesehen, daß es nicht zulässig ist.
hagenf
egal ab zugelassen oder nicht, das gerät bringe ich schon unter.
es geht allein nur um den scheinwerfer.
scheinwerfergläser?
ThaFreak
Hitze ist kein Problem. Die DE Scheinwerfer sind imho sehr gut zum Umbau geeignet...
P.S. im Tuning-Forum sind viele Threads zum Thema Xenon-Ümrüstung! Die letzten sind nicht mal ne Woche alt....
Henry Heintzmann
Zitat:
Hi,
aber keine dazu, Xenon-SW an ein Mopped zu schrauben.
Aber dann doch besser einen Xenon-SW verbauen, der ohnehin bereits für Motorräder konstruiert ist. Der ist sicher kleiner als ein SW fürs Auto und es besteht vielleicht sogar eine Chance auf Eintragung
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/in.../xenonlamp.html
btw. Da das ja nun keinen 3er mehr betrifft verschieb ich die Frage zum Motorrad-Forum und editiere den Betreff.
Henry
ThaFreak
Zitat:
Ja schon klar, aber er hat ja geschrieben:
"...das gerät bringe ich schon unter..."
"es geht allein nur um den scheinwerfer"
Deshalb der Tip mit den Threads im Tuning-Forum.
L'âme
Schau doch mal in diesen Thread:
klick
Der Beitrag von mir beschreibt den Umbau bei einem H1-Linse-Scheinwerfer.
Im Prinzip musst Du nur die Halterung etwas vergrößern (dabei darauf achten, daß die genau mittig bleibt) und die Sicherung durch eine mit etwa 15A ersetzen, da die Steuergeräte beim Zünden recht viel Strom ziehen (danach weniger, als die normalen Lampen)
Das Steuergerät bekommst Du mit etwas Fummelei vielleicht sogar in das Gehäuse eingebaut.
Hast Du denn den gesamten Scheinwerfer an das Motorrad gebaut?
Würde davon mal gerne ein Bild sehen.
hagenf
also noch mal von vorne.
in mein mopped passen die e 30 scheinwerfer.
da hab ich nun den mit de drin und den mit dem faden kreuz.
was verbaut man nun, nur in dem de scheinwerfer xenon oder auch in den mit dem fadenkreuz?
ich dachte an dies hier oder ist das müll?
hier
also es geht eigentlich nur um folgendes wie muß ich die e 30 scheinwerfer umbauen und welche darf ich umbauen?
hab die schwarzen hella.
und was nehme ich am besten zum umbau??
ich weiß viele fragen, würde mich freuen wenn mir welche helfen könnten.
gruß ralf
