BMW-Treff Forum
BMW-Treff BMW-Treff Forum Archive > Modellreihen > Z1 > Z1: Tipps & Tricks
Z1 Reparaturanleitung Fehler und Lösungen - Hier klicken um zum Originalthread zu gelangen.
Georg Hümmer
Die von BMW seit einiger Zeit angebotene Reparaturanleitung für den Z1 hat leider einige Fehler.
Das größte Problem ist, dass auf manchen PCs das Programm gar nicht startet sondern der Fehler "Out of Memory angezeigt wird.
Hier ist die Lösung von Michael Stelberg:
Zitat:
Original geschrieben von M. Stelberg
BMW Reparaturanleitung unter Betriebssystem Windows XP
Bei der Anwenung "BMW Reparaturanleitung" kann es zu einem Fehler beim Start kommen. Sofern alle anderen Fehlerursachen - z.B. falsche Acrobat-Installation oder fehlende Admin-Rechte - ausgeschlossen sind, so ist speziell bei der Fehlermeldung "Out of memory" für das Betriebssystem Windows XP eine Hauptspeichergröße von mehr als 512 MB RAM die Ursache. Sollte Ihr Rechner mit mehr als 512 MB RAM ausgestattet sein, so empfehlen wir folgende Lösung:
Die Menge des von Windows XP verwendeten Hauptspeichers lässt sich über einem Parameter beim Systemstart einstellen.
Am einfachsten ist es, man erstellt einen 2.Starteintrag, den man beim Booten auswählen kann. Bitte gehen Sie hierfür wie folgt vor:
1. Melden Sie sich als Administrator oder mit Admin-Rechten an.
2. Öffnen Sie ein Command-Fenster (DosBox) z.B. über den Eintrag "Start" / Ausführen" (hier cmd eingeben):
3. Starten Sie das Programmm bootcfg (Eingabe: bootcfg ).
Hier sollte Eintragsset, bestehend aus 4 Zeilen mit der Headline "Starteintragserkennung: 1" vorhanden sein. Sollten sie bereits mehrere Startsets haben, so sind die folgende Befehle entsprechend anzupassen.
4. Geben Sie ein: bootcfg / copy /D "Mircosoft Windows XP, 512 MB" /ID 1
Dieser Befehl erstellt dann eine Kopie des ersten Eintrags mit dem Titel: "Microsoft Windows XP, 512 MB"
5. Geben Sie ein: bootcfg /Addsw /MM 512 /ID 2
Dieser Befehl begrenzt den Speicher des zweiten Eintrags auf 512 MB (Bitte ggfs. eine höhere ID angeben):
6. Beenden Sie mit der Eingabe: exit .
Beim Starten des Systems können Sie nun zwischen der bisherigen und der neu angelegten 512-MB-Konfiguration wählen.
Weitere Fehler:
1. Das Kapitel "Allgemeine Hinweise..." läßt sich aus dem Programm heraus nicht starten
Lösung: Der Link im Programm ist ein Deadlink. Die Datei ist aber vorhanden und kann direkt aufgerufen werden.
2. Normalerweise sind auf der rechten Seite die zum Text gehörenden Bilder hinterlegt und können durch draufklicken vergrößert werden.
Es gibt aber auch Stellen an denen kein Bild hinterlegt ist und trotzdem das Lupensymbol erscheint. Wenn man hier klickt, erscheint die Meldung "Das Bild konnte nicht gefunden werden".
Lösung: Keine nötig, hier gibt es kein Bild
3. An anderen Stellen ist ein Link zu einem Bild vorhanden das in der Struktur falsch abgelegt ist. Wenn man hier auf die Leere Stelle klickt, erscheint eine Meldung dass das Bild ????.jpg nicht gefunden wurde.
Lösung: Wenn das Programm auf der Festplatte abgelegt ist kann man in der Struktur unter Pics\D nach dem entsprechenden Bild suchen und es aus dem Unterordner wo es abgelegt ist kopieren und zusätzlich in dem Unterordner ablegen wo es benötigt wird. Welcher das ist sieht man aus den ersten beiden Ziffern mit denen das Dokument bezeichnet ist, das man gerade geöffnet hat.
Sobald das Bild am richtigen Ort ist erscheint es sofort wenn man in dem Dokument etwas rollt.
4. Im Dokument 32 41 000 - Flügelpumpe auf Funktion prüfen fehlt das erste Bild und hat einen komischen Namen.
Lösung: Keine - hier ist ein Schreibfehler in der Datenbank. Die beiden angesprochenen Bilder können jedoch manuell im Ordner angezeigt werden.
5. Wie kann man das Programm ohne einlegen der CD benutzen?
Lösung:
- Die beiden Ordner "PDF" und "Pics" von der CD in das Installationsverzeichnis auf der Festplatte kopieren (Das Programm wird unter Programme -> BMW Reparaturanleitung -> BMW Z1 installiert).
- Im Ordner "PDF" wird nur der Unterordner "D" benötigt (der Rest kann wieder entfernt werden)
- Im Installationsordner muß die "BMW.ini" noch angepasst werden indem in die Abschnitte [Pics] und [PDF] der richtige Ordner reingeschrieben wird.
Ich denke mit diesen Hinweisen kann einigen weitergeholfen werden.
Eine Neuauflage der CD bei der diese Fehler korrigiert sind ist geplant, aber der Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.
