BMW-Treff Forum Klick hier, um zu Infos und der Anmeldung zum BMW-Treff Usertreffen am 31.07.2010 in Marburg zu kommen Alle Werbepartner anzeigen - hier klicken
Zurück   BMW-Treff Forum > Rund ums Automobil > Automobiles Allerlei
Alt 01.11.2003, 19:22     #1
crazy.man77   crazy.man77 ist offline
320d Touring
GM-
Ölabsaugpumpe 12V - taugt das was ?
Nachdem nun mein erster do-it-yourself Ölwechsel gescheitert ist, überlege ich mir, mir eine Ölabsaugpumpe oder einen Pumpenvorsatz für die Bohrmaschine zu besorgen. Grund des Scheiterns war der Versuch, ohne Grube und ohne Unterstellböcke einen Ölwechsel zu machen - man kommt einfach nicht vernünftig an die Ölablassschraube an. Eine Tanke mit Absauganlage gibt es leider nicht in der Nähe.
Bei Ebay beispielsweise gibt es momentan einige Absaugpumpen - vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit diesen Dingern gesammelt.
Auch für Tipps, einen Wechsel ohne Grube und Unterstellböcke durchzuführen, bin ich Euch dankbar. Aber bitte nicht die Werkstatt empfehlen...
PS: es kommt Castrol TWS 10W-60 rein.
tschüss,
Thorsten alias crazy.man77
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 01.11.2003, 19:42     #2
Trac   Trac ist offline
Volvo 244GLT
GI-N 595
...ich traue der Sache nicht so recht, ob da wirklich alles gut rausgeht...angeblich schon..
Das zweite Problem ist eminenter: Es muss ja auch der Ölfilter gewechselt werden, insofern muss man eh irgendwie an den Motor...und das gibt Sauerei, man muss da auch irgendwie ne Wanne drunterstellen und mit dem Lappen hinterher sein.
Was spricht gegen Unterstellböcke?
Der Volvo.
Alt 01.11.2003, 20:36     #3
320d Touring
GM-
Der Ölfilter ist auch nicht das Problem - der wird natürlich mit gewechselt, habe den Neuen schon besorgt. An den Ölfilter kommt man auch ohne viel Sauerei bequem vin oben ran (Motor M52).
Gegen Unterstellböcke spricht a) das ich keine habe, und b) mein Stellplatz vor dem Haus keinen festen Untergrund hat (feinkörniger Kies). Und da ich in einem anderen Thread gelesen habe, dass man beim Absaugen mehr rausbekommt.
Mit den Unterstellböcken hätte ich das ja gemacht, aber auf Kies ?
tschüss,
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 01.11.2003, 20:41     #4
Volvo 244GLT
GI-N 595
Naja, auf den feinkörnigen Kies kann man ja Bretter legen, darauf die Unterstellböcke...sollte kein Problem sein.
Solange der Ölfilter nicht erst dann leerläuft wenn man ihn wechselt, kann das mit dem Wechseln von oben ja gehen...
Der Volvo.
Alt 01.11.2003, 20:53     #5
320d Touring
GM-
Werd´s mir nochmal überlegen.
Wie meinst Du das ? Man schraubt das Filtergehäuse ab, nimmt den EInsatz heraus. Dadurch läuft das Öl aus dem Filter in die Ölwanne zurück. Danach erst wird das Öl abgelassen bzw. abgesaugt.
tschüss,
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 02.11.2003, 08:52     #6
Treser   Treser ist offline
  Benutzerbild von Treser
E34 M20, E34 M40, Golf IID
ER-**-**
sagmal ist der E36 wirklich so viel tiefer als ein E34????
also da kommt man doch eigentlich recht gut hin, wenn man nicht grade keine Arme mehr hat
oder ist deiner tiefergelegt?????
von den Pumpen halt ich eigentlich nix, im Filter bleibt immer etwas zurück, in der Patrone mehr, im Papierfiter weniger......
T.
Old school
Alt 02.11.2003, 12:17     #7
320d Touring
GM-
naja, die Ölablasschraube liegt schon recht weit in der Mitte des Autos, und meiner hat das M-Fahrwerk, ist also etwas tiefer als Serie. Ich komme mittels einer Verlängerung am Steckschlüssel schon an die Schraube, nur ist das halt nicht das Optimum. Habe so ziemlich wenig Kraft, da ich ja mit "langem Arm" arbeiten muss.
tschüss,
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 02.11.2003, 12:42     #8
Georg Hümmer   Georg Hümmer ist offline
  Benutzerbild von Georg Hümmer
325iCab (E30), Z1 (AL2039), 850CSi (E31)
Allgemein heißt es, daß man beim absaugen nicht alles rausbekommt und auch irgendwelcher Baaatz der sich in der Ölwanne gesammelt hat nicht rausgeschwemmt wird.
Nicht umsonst soll man den Ölwechsel mit warmen Motor machen.
Daher kommt bei mir sicher kein Rüssel ins Auto.
Die paar Öre die ich dadurch spare sind mir da nicht so wichtig.
Georg Hümmer
Der BMW-Treff Shop! Nummernschildverstärker, Shirts und mehr. Einfach hier klicken und bestellen!
Hier gibts das bekannte Spaßmobil, das 325i Cabrio findet man hier und auch das Reisemobil!
Userpage von Georg Hümmer Spritmonitor von Georg Hümmer
Alt 02.11.2003, 12:44     #9
320d Touring
GM-
Also doch Unterstellböcke.
tschüss,
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 02.11.2003, 13:06     #10
B10 4,6 E39
WN
Ich habe die Proxxon-Pumpe, die ist für das Absaugen bei warmen Motor ausgelegt und saugt auch recht gut. Der Schlauch geht durch das Ölstabsrohr bis ganz unten hin.
Aber konsequenter Weise lasse ich auch lieber über Nacht ablaufen und nehme die Pumpe nur für wenige Reste.
Meinen tiefergelegten Wagen fahre ich vorne lediglich auf zwei dicke Bretter auf, dann paßt der Ölkanister (Liquy Moly) drunter. Den Aufwand des aufbockens gebe ich mir beim Ölwechesel nicht.
Ich bin ein "Grüner": CO2 ist Pflanzennahrung!
Vorsicht! Lesen gefährdet die Dummheit!
Userpage von Captn Difool
Alt 02.11.2003, 13:28     #11
Dresches
So ähnlich mach ich´s auch:
Ich heb den Wagen vorne etwas mit dem Wagenheber an (dadurch komme ich leichter an die Schraube) - Auffangkanister drunter, Schraube öffnen und Wagen wieder ablassen (da sonst nicht alles herausläuft). Wenn man sorgfältig arbeitet, läuft auch nichts daneben. Das Kiesproblem kann man - wiegesagt - mit Brettern lösen.
Alt 02.11.2003, 18:44     #12
320d Touring
GM-
Genau so habe ich es dann heute Nachmittag auch gemacht, hatte noch zwei Betonplatten von der Terasse übrig. Ging dann doch einfacher als erwartet. die Absaugpumpe hat sich damit erübrigt.
tschüss,
Hier ist meiner:
Klick!
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Rund ums Automobil > Automobiles Allerlei
Hier shoppen und den BMW-Treff unterstützen!
Partner-Forum: Telefon-Treff
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
