Alt 08.12.2001, 19:25     #1
Pharao13   Pharao13 ist offline
Newbie
E36 320i Coupe Bj.1/93
fensterheber vom e36 320i coupe
hi,
bei mir sind beide fensteheber defekt !
nach dem betätigen des schalters bleibt das fenster nach ca. 2 cm stehen.
das gestänge ist leichtgängig. motoren, schalter und sicherung sind in ordnung.
vielleicht kann mir jemand helfen oder tips geben was es sein könnte.
danke schon mal im voraus.
gruss pharao13
Alt 08.12.2001, 19:34     #2
06er 530I Limo
Welches Baujahr ist dein 320i?
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 08.12.2001, 19:35     #3
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Ist der Einklemmschutz vielleicht defekt?
Alt 08.12.2001, 20:12     #4
06er 530I Limo
Wenn du einen FH-Antrieb mit Elektronikkasten ander seite hast (bis Baujahr 09/1993),
ist warscheinlich nur das Magnetrad auf dem Läufer locker.
Das Magnetrad sagt der Elektronik wieviel Umdrehungen der Motor (Läufer)
macht und bestimmt daraus die Position der Fensterscheibe.
Du musst den Deckel der Elektronik öffnen und die Elektronik herausnehmner.
Dann dürftest du die Welle des Motors und das Magnetrad sehen.
Wenn das Magnetrad auf der Welle hin und her schieben lässt, musst du es einfach mit
etwas Sekundenkleber auf der Welle befestigen. Allerdings musst du es so
Positionieren, dass das Magnetrad mit den Hall-IC (kleine schwarze ICs auf
der Elektronik) fluchten.
Lies dazu mal alle Beiträge im BMW-Syndikat Forum unter
http://f24.parsimony.net/forum61728/messages/3701.htm
Gruss Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
