Alt 08.12.2001, 13:48     #1
spotpoint   spotpoint ist offline
320 i Coupé E36
FR-** ***
NSW E36 HILFE! wo ist Klemme 30
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei Nebelscheinwerfer in meinen 320 E36 einzubauen.
Klappt alles soweit, aber am Kabelbaum für die NSW (Original BMW) ist ein rotes Kabel, das man an einen Kammverbinder im Sicherungskasten anschließen muß. Laut Anleitung ist das Klemme 30. Ich kann das Ding leider nicht finden.
Weiß jemand, wie das aussieht oder wie es tatsächlich bezeichnet ist. Klemmen anderer Bez. (17, 32, ...) kann ich finden. Nicht jedoch 30.
Hilfe!
Grüße,
H.
Alt 08.12.2001, 14:27     #2
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Hi spotpoint,
Klemme30 ist soweit ich weiß, das Dauerplus von der Batterie.
In Fahrtrichtung gesehen, müsste rechts neben dem Sicherungskasten der Anschluss dafür sein.
Alt 08.12.2001, 15:23     #3
320 i Coupé E36
FR-** ***
Danke, ich bin auch der Meinung, daß das Dauerplus ist, aber ich suche den Kammerverbinder in der Sicherungsbox. Unten bei dem Kabelgewirre. Leider ist das nicht beschriftet.
Vielleicht hat mir noch jemand einen Tipp.
H.
Alt 08.12.2001, 17:15     #4
knalli   knalli ist offline
320i e91
Schalte die Zündung aus und messe mit nem Voltmeter,Klemme 30 ist Dauerplus.Gucke auch mal in deiner Betriebsanleitung mal nach welche Sicherungsnummer die Nebler haben Klemme 30 müsse vorverdrahtet sein die Klemme die du da hast ist die Abgangsseitige Klemme zum Relais für die Nebelscheinwerfer(Laststrom).Stecke diese Klemme einfach in die vorgegebene Nummer der Sicherung.
Alt 08.12.2001, 17:50     #5
320 i Coupé E36
FR-** ***
Hi
Danke für die Tipps, hat sich erledigt.
Ich hab einfach einen "verdächtig aussehenden" Kammverbinder im Sicherungskasten gemessen, ob er bei ausgeschalteter Zündung Spannung hat. Dem war so und das Resultat bestätigte meine Vermutung. Alles Funktioniert.
H.
Alt 08.12.2001, 17:55     #6
320i e91
Hast du eigentlich nur den Kabelbaum bei BMW gekauft oder den kompletten SAtz Nebler?Habe auch vor beim 318I e46 Nebler einzubauen die Nebler habe ich auch Schalter und Relais mir fehlt nur noch der Kabelbaum.Was kostet denn so einer ungefähr??
Gruss Jörg
Alt 08.12.2001, 19:12     #7
320 i Coupé E36
FR-** ***
also den Kabelsatz habe ich auch von BMW ca. 80 DM.
Der Satz besteht (beim E36) aus den Kabeln zum Anschluß der Scheinwerfer, diversen Abzweigungen, Sockelstecker für Sicherungen Relaishalterungusw. Alles ein Stück.
Separat dabei ist ein kleines Kabel, das man vom Lichtschalter zum NSW Schalter stecken muß. Hakelige Angelegenheit.
Beim meinem E36 war die Verkabelung vom Sicherungskasten in den Innenraum schon vorhanden. Ich hoffe das ist bei Dir auch so. Wenn nicht, dann muß man eben das erledigen und zudem noch die Kontrolleuchte ins Armaturenbrett einbauen. Dazu muß das Lenkrad mit Airbag weg. Das hätte ich dann nicht selbst gemacht, mimimi
H.
Alt 20.01.2002, 04:49     #8
DKHamburg   DKHamburg ist offline
Ferrari
HH
Kontrolleuchte für NSW
Wie hast Du die Kontrolleuchte im Amaturenbrett eingesetzt?? Birne rein?? oder alles schon vorhanden??-->Nur Kabel anschließen?
Und Wieso Lenkrad ausbauen?? Kommt man ohne ausbauen überhaupt nicht an die Leuchte ran?
Das traue ich mir gar nicht so zu.... meinst Du, daß sich der Airbag auslösen könnte?? --->geht das nicht einfach nach dem Motto : "Stecker abziehen" und schon funktioniert dat Kissen nicht mehr .. =)
MFG Dennis
Geändert von DKHamburg (20.01.2002 um 04:53 Uhr)
Alt 20.01.2002, 15:42     #9
320 i Coupé E36
FR-** ***
ich mußte am Kombiinstrument/Armaturenbrett gar nix machen. war alles schon vorhanden.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, daß es anscheinend nicht nötig ist das Lenkrad abzumachen. Wenn man weiß, wo die Lampe sitzt kann man anscheinend nach Lösen des Kombiinstruments dahinterfassen. Weiß ich aber nicht.
Wenn die Kabel vom Sicherungskasten in den Innenraum schon vorhanden sind, sollte auch schon im Kombiinstrument alles vorhanden sein. Ob die Kabel verlegt sind, werkennst Du daran, daß im Sicherungskasten unten drin ein Stecker liegt (glaube braun/gelbes Kabel). Wenn der Da ist, brauchste die NSW nur da einstöpseln (Gegenstecker ist am Kabelbaum dran) danach ein kleines Kabel vom Lichtschalter zum NSW/NSL Schalter aufstecken und alles ist fein :-)
Alt 20.01.2002, 23:17     #10
Ferrari
HH
Also leuchtet die grüne Leuchte nun bei Dir beim eigeschaltetem NSW?
Mfg Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
