Alt 08.12.2001, 10:18     #1
kevlin   kevlin ist offline
E36 316i Limo
Plö WW **
e36 316i - Leerlaufschwankungen ???
ich weiß darüber würde schon gesprochen, aber was ist denn nun fakt?
ich hab im leerlauf, kurz nach dem starten des motors schwankungen der drehzahl zwischen 1000 und 400 touren. nur wenn der motor kalt ist. kan doch nicht normal sein, oder?
wenn für die leerlaufschwankungen die lösung ein neues leerlaufregelventil sein sollte, weiß jemand wo das sitzt? was kostet ein austausch?
Alt 08.12.2001, 11:44     #2
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Hallo Kevlin,
das Problem habe ich auch.Besonders wenn es draußen sehr kalt.Wenn man Kupplung tritt fängt die Drehzahl, wie von Dir beschrieben, stark an zu schwanken,so das der Motor fast ausgeht.Wenn der Motor warm ist ist das Problem weg.Ich habe das Leerlaufregelventil erstmal reinigen lassen und bilde mir ein es ist besser geworden.Ein neues kostet ca. 400DM ohne Einbau.Mein "Werkstattmensch" sagte mir, daß das aber auch an irgendwelchen Motortemperaturfühlern liegen kann.Wenn der z.B. 50 Grad anzeigt es aber nur 0 Grad sind kommt das Steuergerät wohl nicht mehr mit dem passenden Gemisch hinterher.Und dann spinnt der Motor.Die kosten aber nur ein paar Mark.
Leerlauregelventil:Das sitzt am Ansaugkrümmer und ist mit je einem Schlauch vor- und hinter dem Drosselklappenstutzen angeschlossen.Wenn Du vor dem Auto stehst rechts vom Ansaugkrümmer.Ist ein "rundes Teil".Das Ventil muß bei laufendem Motor vibrieren.
Kann man leicht selbst ausbauen denke ich.
Gruß Patty 318i
Userpage von Patty 318i
Alt 08.12.2001, 15:20     #3
E36 316i Limo
Plö WW **
schon mal danke, das hört sich ja nach einem lösbaren problem an
also, wenn ich das ventil reinige wirds eventuell besser, meinst du man sollte parallel auch die fühler wechseln?
Alt 08.12.2001, 15:32     #4
Hallo Kevlin,
die Fühler habe ich noch nicht tauschen lassen.Die Werkstatt hatte das Ventil gereinigt,ich soll das weiter beobachten....Wenn es kalt wird,also unter null Grad, und der immer noch spinnt werde ich ihn wieder hinbringen.
Gruß Patty 318i
Alt 08.12.2001, 15:48     #5
E36 316i Limo
Plö WW **
reinigen kann ja nicht so schwer sein, das werd ich dann wohl auch mal machen. wenn du dir andere fühler einsetzten läßt, oder besserungen/verschlechterungen auftreten kannst du ja mal posten...
Alt 08.12.2001, 15:51     #6
Mach ich...
Gruß Patty 318i
Alt 08.12.2001, 16:02     #7
Also Schwankungen in der Leerlaufdrehzahl hab ich auch. Wenn ich meine Mucke anschalt geht die Drehzahl auch kurz gewaltig in die Beine, wenn der erste Bass rausdonnert.
Nee im Ernst: Ich habs im Sommer erlebt, dass die Drehzahl nach dem starten plötzlich total absackt und der Motor, wenn man nicht sofort Gas gibt sogar absäuft. Das Ganze ging 2 Tage lang so und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.
Sebastian
Userpage von basti313
Alt 08.12.2001, 19:03     #8
E36 316i Limo
Plö WW **
@ basti313:
das läßt ja daruf schließen, das der fehler am "verdreckten" ventil liegt, und nicht an den temp-fühlern, oder. mal schauen ob ich morgen dazu komme, das ventil zu säubern
ich hab noch mal folgende anleitung gefunden um das ventil zu prüfen:
ventil befindet sich beim 316i/318i vorn am ansaugrohr
beim 318is hinten am ansaugrohr
- zündung ein
- es müssen leichte vibras am gehäuse des ventils zu spüren sein
weiterer test:
- ventil ausbauen: stecker bleibt angeschlossen
drehkolben im luftdurchlaß des ventils in "offen" oder "geschlossen" stellen
- zündung und drehkolben beobachten: mus in mittelstellung gehen
- drehkolben muß leichtgängig sein
quelle: "jetzt helfe ich mir selbst - BMW E36 316i/318i/318is"
nur zu empfehlen das buch
Alt 09.12.2001, 15:23     #9
E36 316i Limo
Plö WW **
also ich glaub mein ventil ist schrott. angeblich sollen bei eingeschalteter zündung vibrationen am gehäuse zu spüren sein
ich merk da überhaupt nichts.
könnt ihr bei euch mal fühlen? wie doll sind die vibras?
Alt 11.12.2001, 07:05     #10
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Gerade wollte ich selbst desswegen Fragen. Ich hab das Problem aber mit meinem 6 Zylinder. Bei mir ist es so, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und z.B. auf ne Ampel zurolle die dann plötzlich auf rot geht, ich somit auskuppel und etwas stärker abbremse, dass dann der Leerlauf kurz in den Keller geht und mit einem stottern wieder hochkommt. Heute morgen hat es ihn mir sogar abgewürgt! Komischerweise kommt das nicht regelmässig vor, d.h. ich kann`s auch nicht bewusst provozieren! Ich muss am Donnerstag eh in die Werkstatt um div. Garantiesachen erledigen zu lassen, da kann ich das gleich erwähnen. Was soll ich denen sagen? Sollen die auch mal das Ventil reinigen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
