Alt 10.08.2001, 17:04     #1
TomZed   TomZed ist offline
E36 Cabrio, 320i, schwarz, BJ 11/1999
E36 Cabrio: Vorauss. Mischbereifung VA 225er/HA 245, 17"
Hallo zusammen,
wollte mal nachfragen, welche Vorauss. mein E36 Cabrio haben muss, wenn ich von meinen 225/50-16 auf Mischbereifung VA 225/45-17, HA 245/40-17 umstellen möchte.
Das M-Sportfahrwerk ist drin, und wenn ich in die Radkästen schaue, dann meine ich, dass auch die Umbördelungen etc. schon gemacht sind (ab Werk??).
Danke Euch schon mal für Eure Hinweise.
Gruss...Tom
Alt 10.08.2001, 17:11     #2
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
Tag,
wie häufig etwas wenig informationen! Welche ET hast du dir den vorgestellt?
tor
in Asslar sieht er anders aus!
Userpage von tor
Alt 10.08.2001, 17:15     #3
Hallo Tor,
gebe zu, dass Du die richtigen Fragen stellst, aber wenn ich ehrlich bin, weiss ich keine genaue Antwort.
Ich stelle mir einfach die Originalfelgen von BMW vor, so was in der Art sollte drauf passen.
Reicht das für den Moment??
Danke...Tom
Alt 10.08.2001, 17:32     #4
tor   tor ist offline
HA-TOR
dann gehen wir mal vom Normalfall aus!
bei 245er würd ich sowieso 8,5x17 nehmen mit ET35!
Da wirds wohl zwei Pronleme geben! Das börteln der Kanten ab Werk wird hinten nicht ganz reichen! Und bei nem 320 musst di vorne wohl einen Lenkeinschlagsbegrenzer einbauen!
das ist meiner
wie du siehst steht das Rad hinten schon recht bündig, mit 8,5*17 ET35 und 225/45 ZR17 ich hatte aber probeweise mal 245/40 ZR 17 drauf und das hat nicht hingehauen!( Tieferlegeung 65/15)
Wenn er allerdings straffer gewesen wäre, wäre es gegangen!
Deiner ist ja ziemlich frisch und zu ner guten optik, musst du den sowieso tiefer als M-Fahrwek legen(ist jetzt meine Meinung) und wenn du dann zu nem gutem Fahrwerk greifst und zur Not noch Federwegsbegrenzer reinhaust ist das IMHO kein Problem!
also wenn dir ein wenig Mehraufwand nichts ausmacht, mach das auf jedenfall! super optik und optimale Kombi fürs Ververhalten
tor
Userpage von tor
Alt 10.08.2001, 20:50     #5
Hallo TomZed,
ein E36 Cabrio (allerdings M3) siehst Du wenn Du unten auf meine Userpage klickst. 225/245 auf 7 1/2" und 8 1/2" Felgen
Wenn Du Sportfahrwerk und Lenkbegrenzer drinn hast, kann es sein, daß die Radhäuser noch etwas gebördelt werden und je nach Heckschürze diese evtl. nachbearbeitet werden.
Die Auflagen für den E36 findest Du hier
Auch Mods haben ein Auto
Das Treffen in München - Impressionen!
Alt 10.08.2001, 23:03     #6
Hallo Tor, hallo Georg,
danke für Eure Tipps und Infos. Habe mir Eure beiden Maschinen angesehen und muss sagen, dass 17" hermüssen (muss meine "Regierung" noch davon überzeugen ).
Hier noch ein paar weitere Details, die ich mittlerweile rausgefunden habe (ich gebe zu, dass ich noch BMW-technisch noch Einiges nachholen muss ):
- Habe 225/50-16er drauf, dann müsste lt. Georg's Tabelle auch der
Lenkbegrenzer schon drin sein.
- Anpassung Heckschürze?? Hab da so ein Teil dran, dass tiefergezogen
ist und senkrechte Lippen hat (ich glaube das Zeug war im M-Aero-
dynamikpaket drin) => Muss ich da was machen??
- Steinschlagschutz trifft dann wohl nicht zu, da BJ 11/99
- Nacharbeit hinten?? Wenn ich die Radkästen mit der Hand prüfe,
dann sind die meines Erachtens schon umgebördelt. Auf jeden Fall
ist das Blech ca. 1,5 cm dick, wenn man es zwischen 2 Finger nimmt.
- TÜV-Eintrag ist klar.
Könnt Ihr mir hier noch ein paar weitere Tipps geben, oder soll ich mal bei BMW selber nachfragen. Kennen sich die Werkstätten mit solchen Dingen aus??
Danke und Gruss...Tom
PS: Das Forum ist einfach klasse!!
Alt 11.08.2001, 00:00     #7
Hi Tom,
bei der Heckschürze müssen evtl. ein paar cm Plastik von den bereich der nach innen steht weg, ist aber unsichtbar.
Die Radläufe hinten sind sicher schon etwas angelegt (schräg nach oben), ob die noch mehr angelegt werden müssen, mußt Du, bzw. Der Reifentandler dann sehen.
Das Fahrverhalten ist übrigens mit der Mischbereifung besser, als wenn v.u.h. die selbe Größe montiert ist.
Alt 11.08.2001, 10:22     #8
CReiko   CReiko ist offline
328i E36 Cabrio, X3 E83 3.0SD ; C200CDI (dienstl.)
Falls es dir hilft:
ich hab die angesprochene Reifenkombi mit Original BMW Typ 18 Sternfelgen bei mir drauf.
Vom BMW Händler eingabaut, nur Einschlagwinkelbegrenzung, ohne
Bördeln.
Allerdings nicht mit M-Fahrwerk sondern Serie beim 328i Cabrio E36
(by the way - kostete komplett mit TÜV und Reifen und Einbau neu
2.500)
MFG Cornelius
Alt 19.08.2001, 21:42     #9
Hi Cornelius,
danke für Deine Infos.
Werde jetzt auch mal zu BMW wackeln und mir'n Angebot machen lassen.
Gruss...Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
