BMW-Treff Forum Bei Amazon bestellen und den BMW-Treff unterstützen   Alle Werbepartner anzeigen - hier klicken
Alt 14.12.2001, 09:16     #21
Uwe Heinlein   Uwe Heinlein ist offline
E36 328i Coup'e Bj97
Federn
Hallo xyarminxy,
also, ich habe M-FW mit M-Dämpfern die sollen angeblich etwas kürzer sein d.h. man kann 60 Federn verwenden. Wie schon erwähnt sind 40 Federn doch etwas zu wenig man ärgert sich Geld ausgegeben zu haben und man siehts nicht. Somit würde ich das nächste mal 60 Federn einbauen lassen. PS habe 17" 215/235 Bereifung
Gruß Uwe
UH
Alt 14.12.2001, 13:04     #22
xyarminxy   xyarminxy ist offline
328i-Cabrio 11/96 mit M-Paket
Immernoch Federn
Hi uwe
Wenn ich dich richtig verstehe hast du deine m-Federn nicht mehr drin sondern Zubehörfedern 40/20mm!!
Sind die von h&r?? mit Papieren?? und wie ist das Fahrgefühl?? Wesentlich härter als mit den m-Federn??Bei 60mm vorne könnte ich mir aber schon Probleme mit 17 Zoll und vielleicht 7.5 Zoll breite mit 225/50 vorstellen, oder weist du was anderes??
Freundlicher Gruß Armin
Alt 14.12.2001, 14:10     #23
xyarminxy,
ja Richtig.
In puncto Fahrwerk keine veränderung, da die Härte im wesentlichen von den Dänpfern bestimmt wird, die ja nicht getauscht wurden.
Mit den 17" und 60 Federn mußt halt das glauben was dir die änderen schon geschrieben haben.
Es geht scho.
Gruß Uwe
UH
Alt 14.12.2001, 19:17     #24
taissel   taissel ist offline
Z3 QP 3.0
11973
Hallo yxArminyx
Da bin ich wieder Online
Also da die M-Daempfer 20mm kuerzer als Serie sind kannst du 60mm Federn fahren ohne dass die gleich kaputt gehen da das ja das Gleiche ergibt wie 40 mm mit Seriendaempfern.
Ich hab jetzt das M-Fahrwerk mit den H&R Federn (60/30mm mit Tuev) drinnen. Als Felge hab ich das X-Rad von RH in 8*17 ET30. Ich hatte vorher als Bereifung 225/45/17 rundum, und hab jetzt auf 215/45/17 und 235/40/17 gewechselt.
Das Auto liegt mit den Federn minimal haerter und hinten ganz leicht im Radkasten schleift aber nicht (1cm Freigang), vorne hab ich noch 2-3 cm Platz also noch viel Platz. Das Fahrverhalten wurde mit der Mischbereifung merklich besser laueft nich mehr den Spurrillen nach und ist praeziser an der Vorderachse. Das mag aber auch an der Reifenmarke liegen, vorher Michelin jetzt Dunlop. Dunlop liegt einfach viel besser. Nachteil, das Auto reagiert empfindlicher auf Seitenwind , nicht dramatisch aber man merkt es. Naechste Woche lass ich hinten noch die Kanten anlegen und mach auf beiden Seiten 15mm Distanscheiben rein dann ist der Radkasten voll.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen
MFG Taissel
There are no Strangers here, only people that havent met before.
Und hier mein Baby
Geändert von taissel (14.12.2001 um 19:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
