Alt 06.12.2001, 09:35     #1
  Benutzerbild von andi_at1
BMW 320dAT
UM-IA xxx
Rückleuchten
Hallo,wer kann mir helfen? Habe mir vor kurzem neue RL eingebaut,das Problem ist,daß die
Alten Checkkontrol hatten und die Neuen nicht. Jetzt kommt laufend Fehlermeldung RL defekt.
Ich weiß,daß mit CK der Wiederstand gemessen wird(Lampe) und der ist ja jetzt gleich null.
Was muß ich jetzt machen damit ich die Meldung nicht mehr bekomme. (RL natürlich nicht def.)
Wer hat noch orig.Fahrwerk für E 36 - 6-Zyl. ? Will mir einen Frontspoiler anbauen und da ist er mir jetzt zu tief(50mm). Danke Andi
meinkleiner
Spritmonitor von andi_at1
Alt 06.12.2001, 10:17     #2
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Hi Andi,
also ich weiss es nicht, aber wenn vorher der Widerstand der Glühbirne gemessen wurde, dann ist der (fast) null, solange die Birne intakt ist.
Wenn der Stecker der check control jetzt in der Luft hängt, dann ist der Widerstand zwischen den beiden Kabeln unendlich hoch (keine Verbindung).
Wie gesagt, ich kenne das System nicht, aber wenn es so ist, wie oben beschrieben, dann sollte es dir helfen, die beiden Kabel einfach mit einem Stück Draht oder Kabel zu verbinden, dann 'denkt' die control die Lampe wäre OK.
Hoffe, ich konnte dir helfen, DannyG
Userpage von DannyG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
