Alt 04.12.2001, 06:34     #11
Jürgen   Jürgen ist offline
  Benutzerbild von Jürgen
E39 530i 12/2000 (FL)
schau doch mal nach dem Relais für die Scheinwerfer. Hatte auch mal Probleme mit nem Relais, das kurzzeitig irgendwie hing und hin und her sprang (nicht bei Scheinwerfern, Musikanlage). Da half dann nur noch der Austausch, aber dafür wars dann erledigt. Und ein Relais kostet ja fast nix.
Gruss, Jürgen
Fragen gehören NICHT in mein Postfach, sondern sollten im Forum gestellt werden! Dann hat jeder was davon.
530i. Aus Freude am Fahren...
Userpage von Jürgen
Alt 04.12.2001, 20:17     #12
Tim_318ti   Tim_318ti ist offline
BMW 318ti compact
Relais?
Was ist ein Relais?
Und noch eine Frage: Wo finde ich dieses Relais?
Schwer aus und einzubauen?
Danke im voraus...
Gruß, Tim.
Alt 05.12.2001, 07:07     #13
also ein Relais schaltet im Prinzip nur den Strom von der Batterie an den Verbraucher durch, wenn am Eingang Spannung anliegt. Das wird gemacht, damit z.B. in Deinem Fall nicht der gesamte Strom für die Scheinwerfer durch den Schalter fliessen muss. Mit Relais reicht ein geringer Strom (entsprechend geringer Kabeldurchmesser und schwache Sicherung) der durch den Schalter geht, und wenn das Relais durchschaltet, fliesst der Strom von der Batterie direkt zu den Scheinwerfern, so ungefähr halt. Bin auch nicht grad Physiker oder Elektriker. Hab jetzt grad in meinem Buch "So wird's gemacht" nach dem Relais gesucht, aber nicht gefunden. AFAIK steht das aber in der Betriebsanleitung vom Fahrzeug (die ich ja leider jetzt grad nicht dahabe). Oder vielleicht kann hier kurz jemand nen Tip geben, wo zu suchen ist. Gibt ja glaub mehrer Plätze (Motorraum, Innenraum, Fussraum, ...).
Viel Spass beim Suchen...
Gruss, Jürgen
Userpage von Jürgen
Alt 05.12.2001, 15:29     #14
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Ich habe noch einmal ein bisschen gestöbert und was gefunden. Die beiden Sicherungen für die Scheinwerfer (7,5A) F11 und F12. Das Relais heißt K48 und nennt sich Fahrlichtrelais. Es befindet sich im Hauptsicherungskasten im Motorraum. Wenn Du von vorne in den Motorraum guckst, dann befindet es sich an vierter Stelle. Es ist das linke Relais. Im Kasten sind zwei Relaietagen. In der unteren Etage das erste links. (Du stehst vor deinem Auto und schaust in den Motorraum.)
Ich würde das Relais rausziehen (auf die Wiederhaken achten) und versuchen es auseinander zu bauen. Wenn das geschafft ist, dann würde ich die Kontakte (über die der Strom der Scheinwerfer fließt) mit ein bisschen Schleifpapier saubermachen. Danach wieder zusammenbauen, einsetzen und hoffen.
Wenn Du Dir das nicht zutraust, oder es nicht funktioniert, dann kennst Du vielleicht jemand in Deiner Umgebung, der Dir das Relais "borgen" könnte. Wenn das funtzt, dann kannst Du Dir ja auch ein neues kaufen. Und das geborgte natürlich zurückgeben.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 05.12.2001, 16:45     #15
BMW 318ti compact
Das Relais ist nicht so eine kleine Sicherung, sondern ein größerer Kasten. Richtig? Und die Farbe ist orange. Auch richtig? Dann müßte ich das Teil gefunden haben. Fahre dann zum Autoteile Laden und kaufe ein neues. Kann ja nicht so teuer sein. Hoffentlich ist das Problem dann weg. Ansonsten liegt es wohl an der Batterie...
Danke für die Hilfe...
Gruß, Tim.
Alt 05.12.2001, 18:52     #16
E39 525iA Touring
Ob es die Batterie ist, kannst Du am besten prüfen wenn Du den Motor aus lässt und die Heckscheienheizung, Nebels, Scheinwerfer, Fernlicht usw. anmachst. Jetzt den Motor starten. Wenn er ganz normal anspringt, dann dürfte die Batterie noch in Ordnung sein. Hast Du das "Zittern" den auch beim Fernlicht?
Ich glaube so ein Relais bekommst Du nicht im Zubehörhandel. Das mußt Du doch bestimmt bei BMW für eine Menge Geld kaufen.
Nico
Userpage
Alt 05.12.2001, 22:54     #17
BMW 318ti compact
Das flakern ist nur beim Abblendlicht.
Vorhin hat es bei uns "aus Eimern gegoßen". Musste die Nebelscheinwerfer anschalten. Diese haben beim Starten nicht geflakert. Das ist ja dann wohl die Garantie, dass der Spannungsregler in Ordnung ist. Oder? Wenn es an dem liegen würde, müsste das andere Licht auch flakern...
Nehme am Samstag Morgen das Relais mit einem Kollegen auseinander. Sind nur die Kontakte am Beam-Metall zu reinigen. Oder?
Wird bestimmt wieder aufregend...
Nico. Dir nochmal tausend Dank... Super nett von Dir...
Gruß, Tim.
Alt 07.12.2001, 19:38     #18
E39 525iA Touring
Genau der Meinung bin ich auch.
Gruß, Tim.
Genau. Die Kontakte die geschalten werden müßten nur gereinigt werden. Sieht man aber auf den ersten Blick, welche das sind.
Viel Erfolg
Gruß Nico
Userpage
Alt 14.12.2001, 20:31     #19
E39 525iA Touring
Na Tim.
Wie schaut es denn nun aus? Konnten wir Dir helfen?
Nico
Userpage
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
