Alt 27.11.2001, 15:47     #1
Memo   Memo ist offline
Ort: D-88045 Friedrichshafen (gaaanz weit unten am Bod
328i Limo E36
9x16 Borbet
Weiss jemand ob 9x16 Borbet T oder A auf den 323ti Compact (E36) passen?
Ich meine ohne großartig was am Blech zu machen (am liebsten garnix).
ET weiss net genau aber da gibts doch immer so Angebote z.B. im D&W und so.
Würde eventuell hinten noch ne Spurverbreiterung passen?
Alt 27.11.2001, 16:21     #2
angus6   angus6 ist offline
E46 316i Limo
hi,
ich hatte auf meinen 318ti compakt 9x16 mit 215/40-16 drauf. m-fahrwerk und 60/40 hr-federn. dabei musst vorne nichts und hinten leicht die kanten umgelegt werden. kommt auch auf den reifen an, nicht jeder reifen faellt an den flanken gleich rund oder eckig ab und ist somit breiter oder nicht ganz so breit. mit pirelli 7000 und dunlop 2040 hatte ich keine probleme.
angus6
Alt 27.11.2001, 19:39     #3
328i Limo E36
Was meinste wie es hinten mit 235er aussieht?
Muss man da viel ziehen?
Alt 27.11.2001, 21:16     #4
E46 316i Limo
hi,
kommt auf die tieferlegung an....ím nachbarort faehrt n compakt mit 9x16ern rum ohne tieferlegung.... sieht aus wie n alter golf country....voll besch....
die einpresstiefe ist auch entscheidend....
aber 8x17 mit 235-45/17 passen beim normalen m-fahrwerk ohne zusaetzlicher tieferlegung noch rein. (hatte mein vorbesitzer drauf) wie das auf 9x16 allerdings ausschaut kann ich dir nicht sagen. wieviel ist dein wagen tiefer?
Alt 27.11.2001, 22:48     #5
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Also ich finde, daß auf nen 323ti keine 9x16 Zoll passen, da der Tacho viel zu viel lügt und du dauernd in den Begrenzer läufst. Auf meinem alten 316er war das ja noch in Ordnung aber jetzt bin ich doch sehr froh, daß ich jetzt 17er habe.
Also am Blech wurde bei mir bei 9x16ET15 vorne und hinten nur gebördelt und nicht gezogen.
Bilder kannst du durch den Link auf meiner Userpage sehen.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 28.11.2001, 11:43     #6
328i Limo E36
Also meiner hat M-Fahrwerk mit 60/40 H&R Federn.
Eventuell mach ich aber ein Gewindefahrwerk rein. Welches ist denn da gut
(schön tief)?
Ich will auf jeden Fall rundum 9x16 mit 215 vorne und 235 hinten draufmachen.
Schön wärs wenn ich die HA etwas breiter machen könnte durch Spurverbreiterung.
Und natürlich: Sowenig wie möglich am Blech basteln!
Hat jemand Tips? Eintragung wäre kein Problem, komm ich sehr gut drum!
Alt 28.11.2001, 12:40     #7
Astra J
FFB
Wenn es 16" werden soll dann nimm das KW Variante 1 war bei mir auf 90/30 eingestellt und es waren dann noch ca. 10 mm Restgewinde vorhanden.
Du hast dann noch ca. 7 cm Luft unter den beiden Längsträgern. Also sehr tief. Hab dann V2A Schienen darauf montiert, da mir das dauernde Ausbesseren des Unterbodens zu nervig wurde. An der HA dann 235/35 oder wie?? Dann wirst du ums ziehen nicht rumkommen.
Ciao Mike
Brauchst nicht zufällig noch Scheinwerferblenden in deiner Farbe, oder?
323ti ! - VERKAUFT!
Geändert von Mike3003 (28.11.2001 um 12:42 Uhr)
Alt 28.11.2001, 16:23     #8
328i Limo E36
@Mike:
Also Scheinwerferblenden würd ich schon gerne haben, aber ohne die weissen
Blinker (hab ich schon) .
Was hast du alles machen müssen um die Felgen draufzu bekommen?
Hast du arg ziehen und lackieren müssen?
Was kostet sowas und kennt jemand nen guten Tuner nähe Bodensee?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
