Alt 28.11.2001, 20:20     #11
Gecko   Gecko ist offline
325i (E36)
... ich weiß das es nur noch um das eine Kabel ging... das am Warnblinkschalter hatte ich ja dann auch schon dran.... links tut´s blinken...soweit ok!!!
Aber dann....(Lenkrad von unten betrachtet... da kommen an der Blinker-Hebel-Seite welche raus, sind auch super dünn so wie im Vorfeld beschreiben... blau/grün... blau/gelb... blau/weiß... und ganz blau.... da hatte ich Lust auf Bier, aber leider keins da, sonst wäre ichjetzt auch blau!.... Spaß beiseite... das waren die einzigen Kabel die Sinngemacht hätte doch da ging nichts habe es ja versucht und mal angeklemmt. Aber ging nix...
Also habe ich es jetzt so versucht...
Alt 28.11.2001, 20:26     #12
TB320   TB320 ist offline
Dann wars das falsche Kabel.
Schneidest du die eigentlich alle durch?
Ich habe es doch auch gefunden.
Ist echt genau die Farbkombination wie auf der Zuleitung vom In-Pro-Modul.
Nur eben dünner.
Es kommt vom Blinkerhebel.
Du mußt ein wenig in dem Strang herumwurschteln+es gibt SEHR ähnliche Farbkombinationen!
Wenn alle Stricke reißen,schraube ich die Blende noch mal ab+mache ein Foto.
Das Leverkusen-Spiel heute Abend fällt ja wohl sowieso aus.
T.B.
Userpage von TB320
Alt 28.11.2001, 22:44     #13
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
hallo,
die blinker müssen doch in das blinkerrelais gehen. und das relais ist vorne im sicherungskasten. also sind die zwei kabel für die blinker in dem kabelstrang der in der fahrerseite nach vorne in den sicherungskasten geht. fertig.
Christian
chris
Alt 28.11.2001, 23:30     #14
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Halle Leute
Nochmal für alle die vergeblich nach den Leitungen für die Blinker gesucht haben. Die richtigen Leitungen liegen auf der Fahrerseite Links unter dem Fußteppich. Einfach den Teppich links anheben und dann seht ihr schon einen großen schwarzen Stecker. Den Pin weiß ich jetzt leider nicht, aber dort sind die beiden Blinkerleitungen vorhanden. Nix mit Kofferraum verlegen oder so.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 28.11.2001, 23:33     #15
325i (E36)
So jetzt habe ich mal meine Kopf angestrengt ...soweit möglich jedenfalls
Der Blinkerschalter gibt dem Relais die Anweisung.... mach was und hör wieder auf. Relais sagt ok .... auf zu auf zu .... oder nur auf! Also muß ich nicht an das Kabel vom Schalter, sondern an das, welches den kleinen grünen Pfeilen in meiner Amatur (einer links einer rechts) sag.... leuchte.. leuchte nicht... leuchte.... also muß ich morgen nochmal suchen. Nur etwas höher... und ich mach Foto´s.... einen gaaaanzen Bildband sogar..
Alt 29.11.2001, 10:25     #16
320CiC E46
RS
Kann mir grad mal jemand sagen, woran ich den BMW-spezifischen Kabelsatz erkenne?
Ich hab nämlich die in.pro ersteigert und da is natürlich ´n Kabelsatz bei, aber woher soll ich wissen, daß das nicht der allgemeine ist!?
Und vor allen Dingen.....was ist eigentlich das besondere am BMW-Kabelsatz?
Alt 29.11.2001, 11:14     #17
adi   adi ist offline
E36 320i Cabrio estorillblau
Alarm
Also wenn ich mir das so alles anhöre als ehemaliger Einbauer dann
gehen bei mir alle Blinker an!!!
Also wenn man keine Ahnung hat dann sollte man wirklich es einen Fachmann
überlassen und die Kosten in Kauf nehmen.So alles auf gut Glück ist wirklich
BULLSHIT! Sorry das muss mal gesagt werden!!!
Also um die Blinker anzusteuern dann nimmt man die Kabel unter der Lenkradsäule
und ich nenne jetzt keine Farben.
Aber so kann man es herrausfinden:
Blinker einschalten und mit einem Messgerät überprüfen.In der Anzeige sollte eine 12
und eine 0 auftauchen dann habt ihr schon mal eine Seite!!!!!Und so geht´s mir der anderen
Seite und zur Sicherheit jede Seite mit einer DIODE -die auch dafür geeignet ist sprich mind. 5A- zur Sicherheit mit einbauen!!!
Viel Glück!!!
Alt 29.11.2001, 11:20     #18
E39 525iA Touring
Userpage
Geändert von Nico320 (29.11.2001 um 11:23 Uhr)
Alt 29.11.2001, 11:21     #19
E39 525iA Touring
@Frittenbude
Bei dem Universellen Kabelbaum haste alle Pins belegt und das Leitungsende ist abisoliert. Bei dem BMW spezifischen Kabelbaum sind nicht alle belegt und am Leitungsende sind lauter Stecker und feine Pins. Die Blinkeransteuerungsleitungen sind erheblich länger. Außerdem ist auch eine Diode zwischen Signalleitung öffnen und schließen verbaut.
Gruß Nico
Userpage
Alt 30.11.2001, 16:44     #20
325i (E36)
Ok mein Auto ausgebrannt...........
kleiner Scherz! Das wäre mein ENDE wenn meinem BABY was passiert.
Habe beschlossen Fachlektüre und ein Messgerät zur Hilfe zu nehmen. Muss jetzt aber erst einen freiwilligen E- Techniker Studenten samt Messsgerät finden ..... Aber wird schon!!!
Melde mich wenn es was neues gibt.
Zu der ersteigerten Version.... wenn du magst sage ich Dir "Laut meiner Beschreibung und *Erfahrung *" welcher pin woran gehört.... ich weiß das jetzt!!! Nur bei den Blinkern scheitert´s noch...
...so long.... cu Gecko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
