Alt 24.11.2001, 12:06     #1
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Tacholampen, wo müssen Hinweislampen rein, wo nicht?
Hy,
weil ich mal meine Anschnalllampe (richtig nach neuer Rechtschreibung?) nachträglich einbauen wollte ist mir aufgefallen das da nur 5 Lampen drin sind. Ich bin der festen überzeugung da fehlen welche.
Also, bei mir sind nicht drin:
- Airbag (ok, ich habe keinen)
- catalyst (meiner hat aber kat)
- ABS (oki, habe ich nicht)
- Anschnaller (ist jetzt ja drin)
- ASC (oki, habe ich auch nicht)
- CHECK (was ist das eigentlich)
- So ein "zahnrad" mit nem Ausrufetzeichen drin?
- Symbol mit links&rechts blinker (Anhänger?)
- Check Engine (und was ist das?)
- Tja, so ein "Stift" der was sprizt (jaja, schwer zu erklären)
- Glühfaden (isch habe gar kein Diesel)
Also, warum fehlen bei mir diese lampen (mal abgesehen die sachen die ich nicht habe) und kann ich diese einfach reinsetzen?
Userpage von manolo
Alt 24.11.2001, 12:29     #2
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Re: Tacholampen, wo müssen Hinweislampen rein, wo nicht?
Wenn du Check-Cotrol hast, blinkt diese Anzeige, wenn z.B. eine Lampe kaputt geht. Unter der Gebläseeinstellung wird dann auf der Check-Control-Anzeige in Text genau angezeigt, was nicht stimmt.
Kann von der Automatik sein (Winterbetrieb?) ??
Der Kandidat hat 100 Punkte.
Wenn am Motor etwas nicht stimmt, dann leuchtet das auf.
Es ist wieder Zeit für die nächste Spritze? (keine Ahnung)
Alt 24.11.2001, 16:27     #3
Jürgen   Jürgen ist offline
  Benutzerbild von Jürgen
E39 530i 12/2000 (FL)
kleiner Tip. In der Betriebsanleitung steht AFAIK drin, was die einzelnen Symbole bedeuten. Wenn Du aber an bestimmten Stellen keine Birnen drin hast, heisst das wohl, dass Du die Anzeige auch nicht brauchen kannst.
Oder, irgeneiner hat sich zum Nachrüsten des Anschnallsymbols bei Dir bedient. Oder BMW hat bei Dir nen Super-Sparkurs eingeschlagen!
Das mit der Kat-Lampe ist übrigens normal. Die wenigsten Fahrzeuge haben am Kat nen Fühler der checkt, ob er überhitzt. Drum haben auch die wenigsten so ne Lampe drin. Hat mir zumindest mal ein Mechaniker so erklärt.
Gruss, Jürgen
Fragen gehören NICHT in mein Postfach, sondern sollten im Forum gestellt werden! Dann hat jeder was davon.
530i. Aus Freude am Fahren...
Userpage von Jürgen
Alt 25.11.2001, 03:51     #4
H
sogar mein Peugeot hatte so ne Kat-Lampe. Aber die hat sich echt schlecht beim verkauf bemerkbar gemacht
Ach ja, die Tachobeleuchtung darf ja normalerweise nur 3W haben. Kann ich auch 5W von den Standlichtern reindrehen, oder schmort mir dann was weg?
Geändert von manolo (25.11.2001 um 12:19 Uhr)
Userpage von manolo
Alt 25.11.2001, 12:33     #5
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Original geschrieben von manolo
Hy,
Dieser Stift der was spritzt dürfte die Anzeige für den zu niedriegen Füllstand im Vorratsbehälter für die Scheinwerferreinigungsanlage sein.
Was passiert eigentlich mit Deinem Anschnallsymbol? Bleibt das jetzt an?
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 25.11.2001, 22:04     #6
joachim323ti   joachim323ti ist offline
BMW 323ti
Der Stift, der was spritzt ist keine Ferkelei, das ist die Anzeige für "Digitaledieselelektroniknetganzinordnung" für Benzinerfahrer also eher un intressant.
Lockerbleiben
Joachim
Compact rulez ;-)
Joachim
Alt 28.02.2002, 01:44     #7
switek   switek ist offline
Moin,
Sind die Birnen dafür alle gleich ?
Danke + Gruss,
switek
Alt 28.02.2002, 07:45     #8
H
na hier kommen ja alte dinger hoch
am kombie gibt es 3 verschiedene lampen. die in der unteren reihe, 1,2W wenn ich mich nicht irre. zu erkennen am schwarzen sockel.
dann gibbets welche mit weißem sockel 1,5W??? & die großen wo die "standlichtbirnen" reinkommen.
Userpage von manolo
Alt 01.03.2002, 02:59     #9
Mich würd zB interessieren, ob die ASC-Birne gleich der in der Gurtwarnung ist.
Gruss,
switek
Alt 01.03.2002, 07:57     #10
H
würde ich mal von ausgehen, wissen tue ich das nicht
Userpage von manolo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
