Alt 24.11.2001, 10:29     #1
Gummilager Querlenker
Im Rahmen meiner Ursachenforschung im Bereich "Bremsenrubbellei" hat mir jemand den Tip gegeben die hinteren Gummilager der Vorderachsquerlenker gegen die Vollgummilager des E30-M3 zu tauschen - müßte man nur wie die "normalen" einpressen und danach das Fahrwerk vermessen lassen - kann hier jemand bestätigen das der Umbau so problemlos möglich ist? - und etwas über die zu erwartenden Effekte erzählen?
Jan Henning
Alt 24.11.2001, 16:53     #2
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Ich habe damals bei meinem Alpina E30 auch diese Gummilager gegen Vollgummilager ersetzt.
diese haben die Öffnung für den Querlenker aber nicht in der mitte gehabt, d.h. bei richtiger Einbaulage wäre der Zapfen des Querlenkers weiter Außen gewesen, was zur folge gehabt hätte ,das das Rad weiter vorne im Radkasten steht. So ist es beim M3 E36 3,0 auch ab Werk. Man sieht es auch, wenn man Prospekte mal genau betrachtet, im M3 3,0 steht das Rad weiter vorne im Radkasten, sieht fast schon etwas schief aus.
Ich habe das Gummilager beim E30 einfach 90° gedreht eingebaut, dadurch hat sich die Lage des Rades nicht geändert. Hatte auch sonst nie Probs damit.
Beim M3 E36 3,2 sind wieder Lager mit Mittiger Öffnung verbaut, auf jeden Fall hat mein 97er solche Lager drin.
Ich habe mich auch schon gefragt,wieso BMW von diesen Exzentrischen Lagern weggegangen ist, hatte doch sicher seinen Grund (Nachlauf), genauso wie die anderen Domlager im M3.
Um auf deine Eigentliche Frage zu kommen: Probs wirst du damit nicht bekommen, straffere Fahrwerkslager kann ich nur positiv bewerten, vielleicht erhöht sich die empfindlichkeit auf Spurrinnen, da das Fahrwerk ja weniger "wegwalken" kann, ist aber nur ne idee.
Für mich kommen nur die Vollgummilager in Frage.
Carsten
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 25.11.2001, 15:46     #3
Ameisenkiller   Ameisenkiller ist offline
E36 328i Coupe
Hallo Jan,
Du kannst bei Dir ohne Probleme die Lager vom M3 3,2 verbauen,
sind von den Abmessungen genau gleich nur verstärkt!
Gruß Marco
Keine Gnade den Ameisen!
Userpage von Ameisenkiller
Alt 25.11.2001, 15:56     #4
Dann weiß ich ja schon was nächste Inspektion auf dem Programm steht Ist das das Gummilager Nummer: 31 12 9 069 035? Momentan hab ich ja noch 31 12 9 059 288 drin....
Jan Henning
Alt 25.11.2001, 16:04     #5
E36 328i Coupe
Nummer weiß ich leider nicht, aber ist 100% M3 3,2!
Alt 26.11.2001, 11:39     #6
knipser   knipser ist offline
BMW 328i Coupè
Klingt ja sehr interessant. Muß man dann die Lager beim E36 auch um 90 ° drehen?? Und ist dann die Vermessung wirklich nötig??
Gruß Tobi
Mein Bimmer
Schaut mal vorbei: www.bmw-power.de
Alt 26.11.2001, 13:27     #7
F30 320d
Hallo Jan,
bei meinem Fahrwerksumbau von Jamex nach H&R, hat der nette freundliche Mann in der freien Werkstatt auch die Vollgumiteile des E36 M3 in meine E36'er Limo eingebaut. Jetzt kann ich keinen direkten vergleich anstellen, da wie gesagt auch Federn und Dämpfer getauscht wurden.
Aber da Du ja aus Homburg kommst können wir uns mit unseren Wagen ja mal treffen.
Adrian
Alt 26.11.2001, 13:56     #8
@knipser: die E36 M3 3,2 Vollgummis sollten wieder konzentrisch sein, also gar nicht nötig zu drehen
@Adrian328: Danke für´s Angebot - nur ich stimme dir in soweit zu, das der Effekt des strafferen Fahrwerks wohl den Vollgummilagereffekt überdecken wird...
Hat denn niemand die genaue Teilenummer?
Jan Henning
Alt 26.11.2001, 14:35     #9
F30 320d
Hallo Jan,
ich habe Dir eine PM mit der Telefonummer "meiner" freien Werkstatt geschickt. Die sollten ja wissen wie die Teilenummer ist.
Adrian
Alt 26.11.2001, 19:16     #10
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
@jan sind die gummilager 9069035
gruss sascha
ex flammis orior
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
