Alt 16.11.2001, 12:24     #1
Falcata   Falcata ist offline
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
Kühlsystem entlüften
Wie kann ich den Kühlsystem beim e36 korrekt entlüften???
Alt 16.11.2001, 15:58     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Du öffnest die Entlüfterschraube am Ausgleichsbehälter, dann füllst Du Kühlflüssigkeit ein bis es blasenfrei aus der Entlüfterschraube austritt. Dann die Entlüfterschraube wieder schließen.
ACHTUNG: Zusätzlich muß beim 316 und 318 die Entlüfterschraube am Thermostatgehäuse auch geöffnet werden und wieder geschlossen werden.
Dann startest Du den Motor, Heizung auf warm stellen und mit geöffnetem Kühlerdeckel warmlaufen lassen. Drehzahl über 2500/min. Während des Warmlaufens eventuell fehlendes Kühlmittel bis zur Max- Markierung nachfüllen. Nach erreichen der Betriebstemperatur Motor mit 1200/min weiterlaufen lassen. Die Entlüfterschrauben nochmals öffnen bis nur noch Kühlflüssigkeit austritt. Dann wieder bis zur Max- Markierung auffüllen.
Füllmenge: 316i, 318i bis 8/93 ca. 6l
316i, 318i ab 9/93, 318is/ti ca. 6,5l
318tds ca. 7,5l
320i, 323i, 323ti, 325, 328i ca. 10,5l
325td, 325tds ca. 8,75l
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 17.11.2001, 22:09     #3
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
also bei e36 320i 11/97 brauche ich nur die entlüftungsschraube am kühler abschrauben und kühlmittel einfüllen bis es blasenfrei raus kommt. motor muß nicht laufen und am thermnostat brauche ich es nicht. hab ich es richtig verstanden?
Alt 18.11.2001, 11:58     #4
E39 525iA Touring
Genau.
Userpage
Alt 18.11.2001, 12:01     #5
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
danke nico320 werde es gleich mal probieren! ich meld mich später um euch zu sagen, wieviel luft da drin war!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
