Alt 21.11.2001, 17:48     #11
X3 2.0d mit M-Paket
@0815:
Du mußt nur dein Lichtschaltzentrum auf Xenon umcodieren lassen. Du hast dann allerdings einen Fehlereintrag im LSZ wenn du keine LWR-Geber verbaut hast.
Gruß Tom
Alt 21.11.2001, 21:31     #12
littlejo   littlejo ist offline
  Benutzerbild von littlejo
320d (e91)LCI
BOR
@0815: hab es noch gemacht. *keinezeit,binamtapezieren* werde es erst mal mit der von e36bixenon angesprochenen umcodierung versuchen. fahre morgen zu meinem dealer. wenn es vollbracht ist, meld ich mich nochmal.
cu andy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alt 29.11.2001, 20:40     #13
frenzy   frenzy ist offline
  Benutzerbild von frenzy
s54 im e86
hi!
falls einer von den "xenon umrüstern" seine original scheinwerfer noch rumliegen hat, ich brauche unbedingt welche!
falls ihr sie verkaufen wollt, einfach antworten oder eine pm!
danke!
ciao, Manuel
Alt 29.11.2001, 20:46     #14
bastian320   bastian320 ist offline
320 Coupe
xx -SD-123
Also.. Du solltest nach den aktuellen Umrüstwellen aber einige (HB4!) Scheinwerfer kriegen können... es sein denn, es wurden genau diese umgerüstet. Kann ich mir nicht immer vorstellen... da gabs noch x Threads mit Xenon Compacts, schreib die Leute evt. direkt an..
Kann evt. jemand was zum Umbau eines HB4 Scheinwerfers auf E39 Xenon sagen? Wäre seeeehr dankbar
basti
Alt 29.11.2001, 21:09     #15
  Benutzerbild von Martin B
wer von euch hat schon mal die Hella LWR für den E39 in einen E36 eingebaut?
Ahngeblich soll das funzen.
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Userpage von Martin B
Alt 29.11.2001, 22:20     #16
320 Coupe
xx -SD-123
Mein Kollege mit Compact hat zwei ganze Scheinwerfer vom E39. An der Frage mit der LWR aus dem E39 hängt er auch.. soll (!) passen mit Bastelei... Wenn man Strom draufgibt sieht man, wie die funktionieren, ich frage mich allerdings ob man das reinreichende Gestänge übernehmen kann?!
Basti
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1670593693
Alt 29.11.2001, 22:27     #17
ich meine nicht den Motor im Scheinwerfer sonder den Rest vom Achssensor bis zum SW.
Ich weiß nicht genau aber ich glaub es hängt noch ein Steuergerät dazwischen.
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Alt 29.11.2001, 22:38     #18
320 Coupe
xx -SD-123
Da soll es ein Nachrüstset geben?! Ich mein.. zwei Sensoren (und das Steuergerät?) wären das... -> nur wie kriegt man die automatische Verstellung in einen E36 Scheinwerfer?
basti
Alt 29.11.2001, 22:50     #19
@ bastian320,
es gibt von Hella und ich glaub auch von BMW einen Nachrüstsatz für den E39.
Was der genau beinhaltet weiß ich leider auch nicht genau, auf jeden Fall ist der Achssensor dabei der an der Hinterachse befestigt wird. Der Stellmotor im SW ist da nicht dabei.
Kostet bei Hella ca. 350.- DM.
Wenn man jetzt den E39 Stellmotor in einen E36 SW einbaut braucht man doch die Steuerung dazu. Wie zB. der Achssensor an der Hinterachse und den Rest versuche ich herrauszufinden und wie und ob man die anderen Bauteile im E36 überhaupt verwenden kann.
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Alt 30.11.2001, 10:18     #20
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
Nachrüstsatz
also der original bmw-nachrüsstsatz (e46) beinhaltet zwei neigungsmelden (achse vorne rechts und achse hinten rechts), ein neues lichtmodul (manuelle höhenregulierung fällt ja weg) und kilometer an kabeln :-)
beim lesen der einbauanleitung ist mir schlecht geworden, unter anderem
rad vorne rechts ab
rad hinten rechts ab
verkleidungen radhaus raus
verkleidung a und b-säule raus
abdeckungen einstiegsleisten raus
handschuhfach raus
verkleidungen fahrer und beifahrerfussraum raus
und und und ...
0815
Userpage von 0815
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
